KTM GS 1976
<< Préc. 107 108 109 Suivant >>
<< Préc. 108 Suivant >>
Posté le 10-06-2019, à 20:32
Je ne serai pas en train de bander à l'envers  😳
Posté le 10-06-2019, à 21:12
Au repos
KTM GS 1976
Un coup de kick
KTM GS 1976
J’ai pas 1 tour et 1/4, mais ça bande mieux
Posté le 10-06-2019, à 23:03
Effectivement, vu la spire qui se déforme, tu devais tourner dans le mauvais sens.
Posté le 10-06-2019, à 23:24
J'ai mis le vilo au congèle et chauffé le roulement à 80°C
Ce dernier est resté bloqué en début de course, j'ai tapé avec un maillet pour le retirer et là, la cata.
Le vilo qui se barre, je le retiens comme je peux avec le pied mais il percute le sol de l'atelier :cry:
Voilà le résultat mesuré avec un pied à coulisse
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Sur l'autre vilo, les mesures sont encore plus dégelasse
Posté le 10-06-2019, à 23:47
La misère!  🙄
Tu es bon pour faire ou faire faire, l'alignement du vilo.  :(
La solution chaud/froid ne s'applique pas à tous les roulements.
L'utilisation d'un outil est souvent plus pratique et adapté.
Tu apprends.  ;)
Posté le 10-06-2019, à 23:50
Je vais me renseigner pour faire faire.
Me restera le problème pour rentrer ce foutu vilo.
Je pense que 80°C, ce n'était pas assez.
Tu as changé la bielle?
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-06-2019, à 23:53
Là l'outil il ne sert pas dans la mesure ou il faut déjà voir le filetage pour tirer.
Dans mon cas je n'avais le filetage que sur 2mm, pas assez pour attraper la bête.
Posté le 10-06-2019, à 23:54
80° c'est pour le rentrer au maillet (le roulement), tu devras chauffer plus fort au risque de détériorer le spi
Moto(s) : Ktm
J'avais pris la moins pourrit des deux
Posté le 11-06-2019, à 00:00
Si tu peux profite de faire une bielle si elle a du jeu. Pour vérifier prends le vilo avec ton doigt et tape sur le haut de la bielle avec ton autre main.
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-06-2019, à 00:02
En fait, j'aurai du lire complètement la documentation technique et ne pas mettre le roulement sur l'arbre primaire, maintenant que c'est fait, je ferai avec.
Reste plus qu'à trouver une boite en Île de France pour m'aligner le vilebrequin que je puisse finir ce foutu moteur.
Posté le 11-06-2019, à 00:04
Tu peux toiler légèrement la soie, au niveau de la clavette. Un pouième en moins suffit parfois.
Posté le 11-06-2019, à 00:11
Je l'ai fait avant de quitter l'atelier, des fois il ne faut pas grand chose
Posté le 11-06-2019, à 00:23
Chauffer au rouge des tiges filetées et les poser sur la bague du roulement pour le monter en température sans risquer de détériorer le spi
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-06-2019, à 00:26
Un joint spi résiste à quelle température sans risquer de le détériorer 🤔
je pourrais mettre une protection devant le spi, chauffer, enlever la protection puis enfiler le vilo
Posté le 11-06-2019, à 00:34
En faisant une petite recherche, je vois souvent température maximale de fonctionnement 110°C, en mettant un chiffon propre entre le spi et le roulement, cela me permettrai de monter plus en température.
Dans le meilleur des cas j'arrive à l'enfoncer dans sa totalité, au pire j'arrive à passer le filetage et il me restera à fabriquer un outils
Posté le 11-06-2019, à 00:43
Je ne le dis pas dans le message, le chiffon je l'enlève, fini les conneries :(
Posté le 11-06-2019, à 00:48
J'ai trouvé cette boite dans le 78, je leur ai envoyé un message, demain coup de bigo, dans la semaine un coup de voiture.
Il faut que j'installe un matelas en face de l'établit pour réceptionner les vilebrequins
KTM GS 1976
Posté le 11-06-2019, à 00:58
Bon demain c'est la reprise
Bonne nuit  😴
Posté le 11-06-2019, à 10:08
Entre 20 et 40€ l'alignement, la bête est dans le coffre, je vais faire l'aller/retour dans la journée
Posté le 11-06-2019, à 10:18
j'arrive trop tard, la boulette a été faite, mais effectivement, un bon toilage de la soie avec du 800 et de l'huile, jusqu'à ce que le roulement rentre gras/un poil serré c'est le mieux et ça évite ce genre de soucis...
Posté le 11-06-2019, à 14:20
ça va, la douloureuse n'est pas méchante. ;)
Posté le 11-06-2019, à 14:21
Bon, je récupère le vilebrequin vendredi prochain, il est dans les mains d'un certain Laurent Versyp.
Ce dernier m'a conseillé de caler les masselottes et de mettre l'écrou en bout, ce qui me permettra de tapoter au maillet pour la mise en place.
Posté le 11-06-2019, à 14:22
J'aurai pu faire une carrière en foot
