KTM GS 1976
<< Préc. 121 122 123 Suivant >>
<< Préc. 122 Suivant >>
Posté le 15-07-2019, à 14:16
Carlos, voila succinctement comment ça doit être:
KTM GS 1976
Un détail:
KTM GS 1976
L'ordre de serrage:
1) serrer l'axe du moteur
2) serrer l'axe du bras oscillant
3) serrer la pince d'axe de bras oscillant
é bé vouaaaalàààà!!! CQFD (Crobar Qu'il Fallait Dessiner) 😄
Posté le 15-07-2019, à 14:17
Ne me dit pas que tu viens de faire le schéma Didier, je serai très inquiet, tu dessinerais plus vite que je pense  🙄  😂
Posté le 15-07-2019, à 14:27
Merci à vous deux 👍 , je vais me trouver un fournisseur de rondelle qui va bien.
Le trou de la rondelle 14 mm, extérieur 14+(2*2)=18 mm
Pour l'épaisseur, je vais prendre de 1 à 2,5 mm pour ne pas me faire mordre à nouveau.
Posté le 15-07-2019, à 14:36
j'te dirais bien de te faire faire la rondelle, mais j'aurais peur que cela vienne à être interprété de travers... 😄
Posté le 15-07-2019, à 14:41
Je vais me la faire faire la rondelle 😂 , comme ça je ne touche pas au BO 👍
Posté le 15-07-2019, à 16:25
crobar vite fait avec les moyens du bord...c'est pas du Didier je sais.... 😄
ça doit avoir en gros cette gueule le montage vu en coupe
KTM GS 1976
S'cuse Pat, je n'avais pas vu ton crobar.  😳
Posté le 15-07-2019, à 16:31
bah une esquisse d'un môme de maternelle n'a que peu de points communs avec un travail d'étudiant des beaux arts... 😄
Posté le 15-07-2019, à 17:50
Je ne te le dis pas.  🤭
Posté le 15-07-2019, à 21:09
J’ai réussi à lui mettre 3,5 mm de cale, je pense donc équiper de 2mm de chaque côté
KTM GS 1976
0,5mm pour mettre en pression
Posté le 15-07-2019, à 21:28
Ne mets pas trop de cales. La tête de l'axe de BO doit dépasser légèrement, afin que le moteur soit serré. Sinon tu as un risque de déformer le cadre. Ou  d'avoir une contrainte.
Montage hyperstatique, pas bon.
Posté le 15-07-2019, à 21:44
La tête le l’axe ,c’est côté emprunte ALLEN ou filetage
Je dirais côté ALLEN
Posté le 15-07-2019, à 21:59
L’entretoise à l’intérieur, je me demande si je je l’ai pas mis sur le tube extérieur.
Au démontage, si la cage intérieur est enfoncée côté tête de l’axe, je serai d’où ça vient 🤬
A l’époque je n’avais pas ton super crobar
Posté le 15-07-2019, à 23:53
Je ne me rappelle pas avoir centré l'entretoise entre les tubes internes des flexiblocs lors de la mise en oeuvre, le seul moyen de vérifier :
Démontage du BO, je lui applique une pression au niveau des tubes internes et je vois si çà bouge.
Si les tubes internes s'enfoncent, c'est que mon entretoise est trop courte ou de diamètre supérieur aux tubes internes des flexiblocs.
Et là cela voudra dire que je l'ai dans le baba.
Le seul moyen de centrer l'entretoise pendant la mise en oeuvre des flexiblocs  eu été de l'équiper de deux rondelles afin que cette dernière se centre toute seul.
Posté le 16-07-2019, à 15:18
avant de te poser des questions sur le centrage de l'entretoise interne, tu démontes le BO et tu regarde par eul' trou si l'entretoise est dans l'axe des deux flexiblocs et si son diamètre interne semble plus grand ou pas que les tubes de flexiblocs.
l'idéal, c'est que l'entretoise soit des mêmes diamètres interne et externe que le tube intérieur du flexibloc et que par ailleurs, sa longueur empêche tout déplacement des tubes de flexiblocs au serrage, sinon, l'entretoise ne sert à rien
Posté le 16-07-2019, à 15:21
non, le simple fait de rentrer les flexiblocs à la presse en ayant pris soin de mettre une tige guidant l'entretoise, ça suffirait. Une fois en pression entre les deux flexiblocs, l'entretoise ne bougera pas
Posté le 16-07-2019, à 21:47
J’ai démonté le BO, le tube intérieur c’est enfoncé, je l’ai dans le f...
A gauche ou j’ai serré
KTM GS 1976
À droite
KTM GS 1976
Cela veut dire que même en mettant des rondelles, si je serre au couple cela va s’enfoncer 🤬  🤬  😡
Posté le 16-07-2019, à 22:00
Je me suis fait avoir comme un bleu, l'entretoise est sur le tube extérieur
KTM GS 1976
Là ça me les brise menu
Posté le 16-07-2019, à 22:24
Comme dirait l’autre, j’ai tout mis à plat
KTM GS 1976
Posté le 16-07-2019, à 22:31
Tes flexibloc ne sont pas perdus. En poussant proprement avec l’outil adéquat sur la cage extérieure tout doit pouvoir sortir et être remis en place comme il se doit.
Ta mésaventure me rappelle un jeune qui ne voyait pas l’utilité de l’entretoise entre les cages internes des roulements  d’une roue. Je l’ai laissé faire. Il a appris.
Posté le 16-07-2019, à 22:37
Moi j’ai mis une entretoise, mais pas sur le bon tube, j’ai reproduit l’existant 🤬
Je pense que si j’avais eu le beau dessin de Didier, je ne me serai pas fait mordre (baisé)
Je viens de retrouver la facture des flexiblocs, je vais en commander deux autres car démonter proprement c’est compliqué, l’on ne parle pas de la peinture du BO qui risque de prendre cher
Posté le 16-07-2019, à 22:39
Ça sentait bon la fin smiley09
KTM GS 1976
Posté le 16-07-2019, à 22:44
Quand j'ai un doute, je redémonte, je gagne du temps en évitant de tout pèter si c'est mal monter.  😉
Carlos, on avait aborder le sujet BO, au début de ta restau. Il y a un peu de temps de passé depuis.  🙂
Posté le 16-07-2019, à 22:52
Sauf que maintenant c’est plus clair dans mon esprit.
Maintenant je vais essayer de réparer ma connerie sans faire de dégâts
Posté le 16-07-2019, à 22:59
Une fois, j'ai redéposer les boîtes de vitesses et l'embrayage de mon Land Rover, Un écrou m'avait échappé. Ne le retrouvant pas, après balayage complet de l'atelier, je m'étais résolu à tout redéposer, le pensant tombė dans la cloche.
4 heures de boulot, pour rien. J'ai retrouvé l'écrou la semaine suivante, il s'était faufilė dans le support des BV, servant à les soutenir sur le cric.  😡
Posté le 16-07-2019, à 23:09
Je change de sujet, la pipe me paraît très enfoncée
KTM GS 1976
