KTM GS 1976
<< Préc. 125 126 127 Suivant >>
<< Préc. 126 Suivant >>
Posté le 31-07-2019, à 06:04
Carlos95 a écrit :
L’embout du robinet fait 8,14mm sur les mamelons et 7,29 dans le creux, j’ai donc pris du tube de 8mm ...
J'ai zappé cette phrase. C'est le Ø interne du robinet qu'il fallait mesurer.  :( et en conséquence, prendre ce qui s'en rapproche, légèrement plus gros.
Probablement du 6.
Posté le 31-07-2019, à 06:20
Carlos95 a écrit :
Un collègue m’a dit que la casquette avec le vent c’était gênant même à vitesse moyenne.
Les potos n'ont pas tord, le casque est sympa, mais la protection du visage n'est pas assuré. Reste la solution, onéreuse, de trouver un Bell intégral.  🙄
J'avais  🙄 un casque modulable et des fois c'était bien sympa de prendre l'air et les moustiques.  😎
Je ne vois pas en quoi la casquette serait gênante. Hormis, peut-être à très haute vitesse. J'ai roulé longtemps en casque cross, avec la 560 et même à 170, ça ne chahutait pas plus que ça.
Posté le 31-07-2019, à 06:53
Et avec un collier standard?  🤔
Avec un collier standard ça devrait aller
J’ai tout de même recommandé 1 mètre de 6mm et 8 embouts
Posté le 31-07-2019, à 09:38
Pareil, pas gênant.
Posté le 31-07-2019, à 21:16
Il y a celui là qui me plait bien, un poil cher voir deux
KTM GS 1976
Posté le 31-07-2019, à 22:11
La durite robinet/ carburateur est un élément qui se dépose assez souvent et qui selon moi ne justifie en rien ce genre de « collier » serti.
Posté le 01-08-2019, à 00:35
Je n’envisageais pas sertir les embouts, Patrick en a mis sur certaines de ses motos, je trouve ça sympa.
Maintenant si il faut sertir c'est gênant, je ne suis pas outillé pour 🙄
Posté le 02-08-2019, à 23:15
Le tout terrain, c’est aussi ça
www.facebook.com/261436366286/posts/101571...
Posté le 03-08-2019, à 13:17
A priori je me suis encore fait avoir
L’embout de 6mm ne passe pas sur le robinet
KTM GS 1976
Posté le 03-08-2019, à 21:36
L'embout en 8 convient peut-être.
Perso, je met un bout de gaine thermo, que je repli à l’intérieur de la durite.
Posté le 03-08-2019, à 23:19
Vous utilisez quoi pour sertir ce genre d’embout 🤔
Posté le 04-08-2019, à 01:18
La gaine thermo, tu la chauffe 🤔
Posté le 11-08-2019, à 01:13
Bonsoir
Peut on enlever quelques mm de la partie inférieure du carburateur  🤔
KTM GS 1976
Posté le 11-08-2019, à 01:42
si tu veux du neuf, perso, je me sers ici et ils ont à peu près tout ce qu'il faut...
www.marleva.net/ecrous-1.html
Cela dit, je pratique aussi beaucoup le "furetage" dans la caisse à ferrailles de mon pote garagiste et on y trouve des trésors insoupçonnés 👍
Très bonne adresse, ils ont même du M7 👍 , dommage en brut smiley09
Posté le 11-08-2019, à 08:27
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
KTM GS 1976
Posté le 11-08-2019, à 23:46
Tes messages sont aussi claires que tes dessins 👍  🤭
Posté le 11-08-2019, à 23:56
J'avais la hantise de modifier mon câble de frein avant, mais je me suis lancé, réalisé avec de la brasure à l'argent.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-08-2019, à 00:09
il me reste quelques finitions avant de redémarrer le bestiau :
Liaison entre le carburateur et la boîte à air (réparation du soufflet qui est percé), demain j'irai chercher de la colle à pare brise
Remplacement de la chambre à air de la roue avant
Raccourcissement et mise en place de la chaîne
L'amélioration de la position du filtre à essence
Fabrication et mise en place d'une nouvelle patte pour l'interrupteur du feu arrière
Approvisionnement et mise en place de trois chiffre 1
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-08-2019, à 01:37
Magnifique ?  😍
Posté le 12-08-2019, à 18:55
Carlos, la vidéo est une boutade. En même temps, je vois pas bien ce que tu peux usiner sur la cuve du carbu!  🙄
Posté le 14-08-2019, à 23:38
Dernière ligne droite
Fabrication d’une patte pour le fdc du feu arrière, mise en place et réglage au multimètre
KTM GS 1976
Posté le 14-08-2019, à 23:43
J’étais partie pour acheter une cartouche de colle à pare-brise 20€ 😳
J’ai fait autrement
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Préalablement j’ai nettoyé à l’acétone, j’ai remarqué que ce produit avait une bonne accroche
Posté le 14-08-2019, à 23:52
Demain je redescends le filtre à essence plus bas, je mets le soufflet et raccorde les cinq fils sous le réservoir et passe la dernière couche dans le sous-sol.
KTM GS 1976
A j’oubliais la chaîne à raccourcir, il faut que j’aille voir sur le net comment procéder
Posté le 15-08-2019, à 00:00
Je voulais retirer la moitié du mamelon sous la cuve, entouré en rouge
KTM GS 1976
Posté le 15-08-2019, à 00:33
Carlos95 a écrit :
Ce soir ma très chère et tendre m’a indiqué qu’elle avait lessivé la montée d’escalier et que je devrais en profiter pour faire la peinture.
Il va falloir que je sois fort et je que repousse sa proposition à plus tard.
Comme ils dissent dans le nord ( j'ai pas que ça qu’à foutre).
J'espère qu'elle ne vient pas sur le site.
