Kent59 a écrit :Tu aurais pu changer le boisseau et le pointeau, a mon sens indispensable pour avoir une bonne base. Joint de chapeau et joint de vis d'air
C'est quoi le boisseau 🤔
Moto(s) : Ktm
Carlos95 a écrit :J'ai démarré la moto ce soir, j'ai eu la mauvaise idée de viser à fond la vis de ralenti, la moto a démarré et s'est emballée pendant je crois 15 à 20 secondes voir plus, j'ai coupé le carburant pour qu'elle s'arrête enfin.
Après impossible de la démarrer, l'essence dégueule de partout, je titille le carbu et rien alors que la bougie est complètement sèche, je suppose que l'essence n'arrive pas.
Là, ça me les brises menu menu 😡
Tu cas pas nous péter un plomb maintenant?
Carlos95 a écrit :Ce soir, je démonte le carburateur et me fais un réglage de niveau de cuve avec reportage photo et commentaires associés.
J'ai l'impression que le câble d'accélérateur acheté chez DD est un poil cour, je n'est pas le jeu de 2 mm demandé dans une des docs que j'ai lu.
ça peut être une cause. Tu peux gratter quelques mimilles, en raccourcissant la gaine, sans couper le câble. Il faut couper des spires, une par une. Pas facile mais faisable (bibi a déjà fait).
Tu vas pas nous péter un plomb maintenant?
J'ai du mal à comprendre q'un carbu dégueule de partout et que ma bougie soit sèche, je m'en suis fait mal sous le pied tellement j'ai kicker.
Ce soir j'arrête mes conneries, je démonte et essaye d'analyser le BING.
En // je vais faire un nettoyage du MIKUNI, l'on ne sais jamais.
Raccourcir la gaine du câble d'accélérateur, j'y ai pensé mais il y a un embout serti aux deux extrémités.
Carlos95 a écrit :A l'occasion, je recherche le système d'embrayage en bonne état (au niveau de l'axe), le mien a trop de jeu et ça suinte
Bon, j'ai pas trouvé. Pour ton câble, si tu vis au dessus du carbu ça change rien?
Moto(s) : Ktm
Carlos95 a écrit :je vais faire un burne out avec la carburation :(
évites de le faire dans la rue. 🤭
Avec un poil de brosse en laiton.
Le petit trou qui débouche dans le conduit à l'avant du boisseau.
En vissant la vis de ralenti à fond; tu démarres sur le principal.
Puisque tu lèves le boisseau.
Pépé le minot a écrit :Débouche le circuit de ralenti au dessus du gicleur.
Je le sent bien, ces indications me causent 👍 , mais c'est pas gagné
J’ai tout de même mis le petit linguet
Préréglage du niveau de cuve
A part la mise en place du linguet, je n’ai rien apporté de mieux 🙄
Le filtre à essence est bien remplie contrairement à avant
Avec le réglage actuel, normal que je dégueule
Je vais mettre quelques gouttes dans le cylindre pour voir.
Piste 1, j'ai une fuite d'air, je ne suis pas hermétique et l'échange ne se fait pas (aspiration du mélange air/essence)
Piste 2, filtre à air trop imbibé d'huile
L'étincelle est bien bleu
Du bouchon de réservoir jusqu’aux gicleurs, il faut écarter toutes traces d’obstruction.
Pour essayer quelques secondes, pulvérise un nettoyant frein, ou nettoyant carburateur, directement dans le venturi du carburateur boisseau levé.
L'extrémité de la tige était propre.
Pépé le minot a écrit :Ok mais
Par l’emplacement du gicleur, par en dessous ça donne quoi
Au niveau du gicleur, c'est propre et l'on voit à travers, la tige passe au travers.
Si l'un d'eux est bouché, tu le vois tout de suite.
