KTM GS 1976
<< Préc. 138 139 140 Suivant >>
<< Préc. 139 Suivant >>
Posté le 08-04-2020, à 17:43
KTM GS 1976
Posté le 08-04-2020, à 18:03
Ça va le faire!  🙂
pense à mettre un peu d'huile sur les roulements, piston, cylindre.  ;)
Posté le 08-04-2020, à 18:13
Cette fois ci j’en ai mis partout  👍
Posté le 08-04-2020, à 18:26
J’ai l’une de mes trois vis derrière l’allumage qui foire, les deux autres ça va,
Je vais démonter l’allumage et lui mettre de la loctite.
Le temps de trouver un plateau alu en bon état
KTM GS 1976
Posté le 08-04-2020, à 20:31
Par le petit trou,
par le petit trou,
par le petit trou de la lorgnette...... 😀
Posté le 08-04-2020, à 20:57
Une sur trois de foiré  smiley09
Posté le 08-04-2020, à 21:43
Tu n'as pas d'héli sous le coude.  🙂
Posté le 08-04-2020, à 22:49
Pas d’héli ?
Posté le 08-04-2020, à 22:53
Helicoil
Posté le 08-04-2020, à 23:00
J’ai ça mais en 6mm, il me semble que la vis est en 5mm, à vérifier ;)
Posté le 09-04-2020, à 06:48
Salut Carlos ,
    Super heureux de te voir reprendre les affaires !!!  👍  👍  👍
Allez , c'est la dernière ligne droite ...
Posté le 09-04-2020, à 06:55
KTM GS 1976
Ca m'est arrivé il y a peu sur ma 80 en refaisant le moteur . J'ai repercé , taraudé , et mis une vis de 6 . Y a assez de matière , te complique pas la vie avec un hélicoïl .
Posté le 09-04-2020, à 10:39
Salut Etienne
T’as raison, d’autant que j’ai le matériel
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 10:44
Enlèvement de l’oxydation superficielle sur la self et mise en œuvre d’un antirouille bien connu des professionnels
J’en profite pour vérifier l’impédance de la self
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 11:50
A gauche vis de 6 foirée à droite vis de 4 foirée
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 12:19
faut que tu arrêtes la gonflette!  :/
Ou bien:  🙂
www.manomano.fr/tournevis-dynamometrique-2...
Posté le 09-04-2020, à 13:08
Deux hélicoïdes et un filetage de 6
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 13:11
Je serre tout la clé Dynamo, c’est le gars d’avant
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 13:54
Entaille des fentes pour de la vis de 6mm
Merci DREMEL 4000
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 14:28
Coupe des vis à la bonne longueur
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 16:30
Question à 2 balles
Le klaxon est alimenté en 6V  (0V +6V)
Si l’on considère que le 2 émanant du générateur est le +6V, le trois serait un 0V qui lui est issu du COMODO, problème le 8 qui est la masse (0V) n’arrive pas au COMODO.
Vous avez deux heures  😂 confinement oblige  🤭
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 17:48
Capot du commodo, fixation du commodo sur le guidon, câbles d'embrayage mais aussi colonne de direction, cadre, fixations moteur, platine, carcasse du générateur et enfin retour sur le deuxième plot de la bobine.
Rien n’empêche le monsieur plus, de tirer un fil entre le capot du commodo et le moteur.
Au passage évite les signe + et -, remplace les par ~ . Le générateur est un alternateur.  🙄
Posté le 09-04-2020, à 19:31
Merde c’est de l’alternatif  😳
Le klaxon marche en direct, mais pas via le COMODO, un petit son insignifiant.
Le 1 du générateur libre (blanc), alors qu’il est utilisé entre le feu arrière et le COMODO  🙄
Effectivement, j’ai fait mes essais avec une pile de 6V
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 19:58
De quoi tu causes? Le fil blanc venant de l'alternateur n'est jamais utilisé. le klaxon est sur le même circuit que l'éclairage.
Et, s'il fonctionne sur une pile ... c'est pas bon, il ne peut pas fonctionner sur ~.  😉
KTM GS 1976
Posté le 09-04-2020, à 21:11
Avance et côte X good
J’ai apprécié le support moteur pour le coup
KTM GS 1976
KTM GS 1976
