KTM GS 1976
Ça va le faire! 🙂
pense à mettre un peu d'huile sur les roulements, piston, cylindre. ;)
Cette fois ci j’en ai mis partout 👍
J’ai l’une de mes trois vis derrière l’allumage qui foire, les deux autres ça va,
Je vais démonter l’allumage et lui mettre de la loctite.
Le temps de trouver un plateau alu en bon état
Par le petit trou,
par le petit trou,
par le petit trou de la lorgnette...... 😀
par le petit trou,
Une sur trois de foiré smiley09
Tu n'as pas d'héli sous le coude. 🙂
Pas d’héli ?
Helicoil
J’ai ça mais en 6mm, il me semble que la vis est en 5mm, à vérifier ;)
Salut Carlos ,
Super heureux de te voir reprendre les affaires !!! 👍 👍 👍
Allez , c'est la dernière ligne droite ...
Carlos95 a écrit :J’ai l’une de mes trois vis derrière l’allumage qui foire, les deux autres ça va,
Ca m'est arrivé il y a peu sur ma 80 en refaisant le moteur . J'ai repercé , taraudé , et mis une vis de 6 . Y a assez de matière , te complique pas la vie avec un hélicoïl .
Enlèvement de l’oxydation superficielle sur la self et mise en œuvre d’un antirouille bien connu des professionnels
J’en profite pour vérifier l’impédance de la self
Question à 2 balles
Le klaxon est alimenté en 6V (0V +6V)
Si l’on considère que le 2 émanant du générateur est le +6V, le trois serait un 0V qui lui est issu du COMODO, problème le 8 qui est la masse (0V) n’arrive pas au COMODO.
Vous avez deux heures 😂 confinement oblige 🤭
Capot du commodo, fixation du commodo sur le guidon, câbles d'embrayage mais aussi colonne de direction, cadre, fixations moteur, platine, carcasse du générateur et enfin retour sur le deuxième plot de la bobine.
Rien n’empêche le monsieur plus, de tirer un fil entre le capot du commodo et le moteur.
Au passage évite les signe + et -, remplace les par ~ . Le générateur est un alternateur. 🙄
Merde c’est de l’alternatif 😳
Le klaxon marche en direct, mais pas via le COMODO, un petit son insignifiant.
Le 1 du générateur libre (blanc), alors qu’il est utilisé entre le feu arrière et le COMODO 🙄
Effectivement, j’ai fait mes essais avec une pile de 6V
De quoi tu causes? Le fil blanc venant de l'alternateur n'est jamais utilisé. le klaxon est sur le même circuit que l'éclairage.
Et, s'il fonctionne sur une pile ... c'est pas bon, il ne peut pas fonctionner sur ~. 😉
