DEBUT RESTAURATION 175
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 10-04-2020, à 07:47
Salut Cube ,
   Je t'ai mis le livret technique de la gamme 77 sans me souvenir que cette année là , la 175 était équipée du carbu Lectron , qui était inréglable  . C'est la seule année d'ailleurs ou il a été utilisé ...
   Comme tu as un Bing , tu peux peut-être t'inspirer du réglage du modèle 78 que je te poste ici .
debut restauration 175
39 ans110110 messages 5353 images
Posté le 12-04-2020, à 15:12
Bing 54: Gp: 180  Gr: 45 puit d'aiguille : 3.20 donc plus gros que  sur la doc.
Comment reconnait on la taille  de  l'aiguille il y a juste 4 trait dessus? Le diffuseur est abîmé  il  est inscrit 2 savez ou je peux le trouver?
Posté le 12-04-2020, à 16:02
Salut ,
   Si tu regardes le livret technique que j'ai posté le 09/04 , tu verras que les puits d'aiguille préconisés pour toute la gamme
tournent autour de 3.20, 3.22 , 3.24 .  En 1977 chez KTM , ils ont monté des carbus avec un couple aiguille/ puits tout à fait spécifique qu'ils n'ont plus réutilisé  par la suite . Sur ma 250 de 77 , j'ai la boîte à gicleurs fournie avec la moto , et elle contient
un 3.16 , 3.18 , 3.20 , et 3.22 . L'aiguille est elle aussi différente de celles des carbus de mes autres KTM . Plus courte si je me souviens bien .   Le problème , c'est que dans les données techniques de ces années là , ils ne donnaient pas le type de l'aiguille utilisé , et Bing ne gravait pas ses aiguilles non plus ... Du moins , j'ai jamais réussi à trouver une référence sur les miennes .
   Si tu préfères , pour être sur et repartir sur une bonne base , tu prends une aiguille 6L2 et un puits 2.80 chez DD .
   Ciao
  Etienne
Posté le 15-04-2020, à 00:00
L'aiguille et le clips tu les mets sous la pièce en plastique blanche, pas comme moi au-dessus.
Ca ma couté un piston à 250 balles
Posté le 15-04-2020, à 11:09
Ok. En parlant de piston le mien est gravé ELKO 1493 cote 64.15 et quand je regarde les pistons neuf je trouve 64 ou 64.5 savez vous a quoi sa correspond?
Posté le 15-04-2020, à 11:39
Comme ça je dirai que ça correspond ... à la cote du piston  😀
S'il n'y a que ça de dispo il faudrait réaléser à 64.5 (enfin donner le piston à l'aléseur et le laisser faire son job).
Manu
Posté le 19-04-2020, à 19:51
savez vous ou je peux trouver cette piéce sur un bing 54/36/122. Il y a un numéro 2 marqué dessus.
Posté le 19-04-2020, à 19:54
Tu es sûr de la position de la pièce. Le diffuseur que tu montres , est monté serré dans le carbu.
Le puits d'aiguille est en dessous.
Posté le 20-04-2020, à 20:16
Je pense que c'est pour cela que je l'ai trouvé  dans cet état.
Posté le 20-04-2020, à 20:57
Pas de doute, c'est bien le diffuseur.  🙂
C'est le type de pièce qui peut être difficile à trouver car ce n'est pas une pièce d'usure.
Normalement, il ne se change pas.  :|
Tu devrais t'orienter vers un changement de carbu.  :/
Posté le 20-04-2020, à 21:22
Effectivement quand cette pièce est morte, le carburateur est en fin de vie.
Si tu n'est pas pressé comme moi, il y en a  de temps en temps sur le bon coin.
Posté le 20-04-2020, à 21:25
Ok. Vaut il mieux  remettre un bing ou un mikuni?
Posté le 20-04-2020, à 21:34
Les pros du site vont renseigner,
Il y en a un à vendre sur le BC
www.leboncoin.fr/equipement_auto/170341282...
Posté le 20-04-2020, à 21:38
80 € + prévoir pochette + flotteur manquant...mouais.
État du Boisseau ?
Posté le 21-04-2020, à 09:16
Le 54/36/1220 est pas évident à trouver.. le flotteur peut être récupérer de ton ancien?
Mais comme dit ktm73 comment et le boisseau et le corps....
J'ai eu un bol monstre dans trouver un neuf que je conserve pour ma 175
Au cas ou je dois avoir un flotteur, pointeau, clips etc..
Posté le 21-04-2020, à 09:19
Un bing en bon état fonctionne très bien.
J'ai monté un mikuni sur mon 125, une sacré galére pour trouver les réglages...de quoi devenir fou et pourtant j'ai un taux de patience et de persévérance important 🤭
Posté le 21-04-2020, à 22:10
Ok, on va pas se jeter sur le premier bing venu . Je veux pas un acheté un aussi mal en point que le mien
Posté le 21-04-2020, à 22:59
trouver un Bing, en bon état, tient un peu du miracle.  :|
4 semaines plus tard...
Posté le 26-05-2020, à 07:38
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la démultiplication idéale pour le 175
Posté le 31-05-2020, à 09:06
J'ai vu ta question sur le GV.
Ma 125MC de 76 était montée en 12x57, c'est court, bon pour le motocross.  👍
Pour ta 175, 12X52, voir 13X52, serait plus adapté. Mais au final, c'est ton utilisation de la machine qui doit guider ton choix.
Si tu ne fais pas de technique mais du chemin, tu as intérêt à monter une trans longue.
Pars sur une couronne en 52 dents et deux pignons, un 12 et un 13. Ce n'est pas ce que ça coute et te permettra de tester.
Posté le 31-05-2020, à 13:00
13x52 pour la mienne, utilisation balade chemin
Posté le 31-05-2020, à 17:33
Les miennes , des 250 , sont toutes en 13X52 .  Ca grimpe aux arbres en 1 ère et ça ne mouline pas trop en 6 ème .
Maintenant , une 175 , je sais pas ...
Pour te faire une idée , voici les différentes possibilités , avec les vitesses max. pour chaque démultiplication .
Posté le 03-06-2020, à 18:26
C'est vrai que la première est très courte sur ces moteurs.  ;)
Posté le 03-07-2020, à 21:19
Échappement  à ressouder, quelqu'un aurait il des photos d'un modèle en bon état pour voir si j'ai tout
Et pour le deuxième  que j'ai j'aimerai  le faire comme celui de la photo
Je recherche des infos ou d'autres photo.
Moteur en cours de remontage  après le realesage du cylindre
7 semaines plus tard...
Posté le 25-08-2020, à 16:57
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos conseil pour le montage des roulements de vilbrequin dans les cartes. N'ayant pas le temps de le faire moi-même, j'ai confié le travail demontage et remontage moteur à un mécano moto, mais celui me dit que les roulements ne vont pas. Il y avait des roulements de type L25 monté dessus et je voulais les remplacer par des 6205 C3.
30 connectés : 2 membres : freduro ktm64, 28 invités et 31 Robots d'exploration.
