RÉFECTION /TRANSFORMATION GS 300 1985
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
45 ans208208 messages 5959 images
Posté le 04-02-2024, à 18:05
Bonjour tout le monde !
Suite a mais essais je me suis rendu compte que mon mes plaquettes avant restait appliquée en permanence , j ai donc ouvert le purgeur pour voir si cela vient d une pression résiduel mais queneni .
Je commande donc un kit de réfection étrier (brembo) , je remplace le tout , je purge  et là de nouve le même problème les plaquettes reste en contact avec le disque ( quand je lance la roue elle ne fait même pas un tour ) …
Quelqu’un aurai une idée ?
Posté le 04-02-2024, à 18:20
le micro trou de retour dans le maitre cylindre est sans doute obstrué.
Posté le 04-02-2024, à 18:35
J y regarderais , mais pourquoi quand j’ ouvre le purgeur les plaquettes ne se libèrent pas ?
Posté le 04-02-2024, à 19:30
+1
Posté le 04-02-2024, à 19:33
T as bien tout nettoyer ?  Pas de rayures dans l étrier ?
Posté le 04-02-2024, à 20:15
Étrier 1 ou 2 pistons ?
Posté le 04-02-2024, à 20:23
Tout nettoyer, nouvelles plaquettes , kit de réparation étrier et même symptômes avant /après …
Posté le 04-02-2024, à 20:24
Étrier Fix  deux pistons brembo
Posté le 04-02-2024, à 21:13
Tu arrives à repousser les pistons à la main ?
Simultanément ? Ou l'un fait ressortir l'autre ?
Et les deux pistons complètement rentrés, plaquettes en place, la roue est totalement libre ?
Posté le 04-02-2024, à 21:52
Pistons rentré et plaquettes en place pas de soucis …dès le premier coup de frein ça freine très bien mais les plaquettes restent appliquées . Je le répète mais nouveau kit coupelles brembo mais ça n a rien changé , le symptôme etait le  même avant …
Pour ce qui est de repousser les pistons j ai pas essayé , je fais ça demain ..
Posté le 04-02-2024, à 22:16
Ce sont tous les symptômes d'un circuit qui garde la pression. Dans le mc il y a deux trous. Un pour faire sortir le dot vers l'étrier et un beaucoup plus petit qui permet au dot de revenir dans le mc. Il est tellement petit que des dépôts l'obstruent et provoquent ce phénomène.
Posté le 05-02-2024, à 07:15
J’y ai pensé mais pourquoi la pression ne se lache pas lorsque j’ouvre le purgeur ?
Posté le 05-02-2024, à 08:25
Les joints de piston ? J'ai découvert que sur certains modèles, ils avaient un sens.
Posté le 05-02-2024, à 09:23
J'ai eu le même problème sur la mienne il y a quelques années c'était la durite qui était cuite, remplacée par une durite aviation.
66 ans276276 messages 170170 images
Posté le 05-02-2024, à 10:06
bonjour
la durite j'ai eu le cas sur une Alfa, piston qui ne revenait pas.
A l'étau et avec de l'air comprimé, tout était ok, le maitre-cylindre ok aussi donc restait le lien entre les 2.
moi, je fais faire les miennes ici : crosscar.go-gti.com/
entre 30€ et 40€, et ils sont réactifs en cas d'urgence.
Moto(s) : 125DTE 76 - KTM 250 MC5 77 - 250 GS 77 - 250 MC 79 125 GS et MX 83 - 250 SX 2015
Posté le 05-02-2024, à 13:25
Je me suis posé la question mais visiblement en tout cas je n ai pas vu de sens spécifique de montage
Posté le 05-02-2024, à 15:12
Il n'y a pas de sens de montage mais le caoutchouc à l'intérieur gonfle et retiens la pression , j'ai brûlé 2 jeux de plaquettes avant de trouver
Posté le 07-02-2024, à 21:59
KTM64 tu parles de quel cahoutchouc ? Les coupelles ?
Posté le 08-02-2024, à 08:42
Non , l'intérieur des durites
3 semaines plus tard...
Posté le 05-03-2024, à 11:33
Problème de frein résolu, je me suis aperçu que mon étrier n était pas tout à fait centré, j ai dû rajouter deux petites rondelles d épaisseur pour le centrer. Existaient elles a l origine ? Quid
Posté le 05-03-2024, à 11:35
Une autre question pour vous , dans ma dernière commande j ai commandé un capuchon de bougie …
Je viens de me rendre compte que c est un champion pro-5U donc …. Avec résistance interne de 5 k ohms …
Puis-je le monter sur ma moto ?
Bonne journée !
Posté le 06-03-2024, à 19:10
Pas de rondelle pour centrer l'étrier et anti parasite sans résistance
Posté le 07-03-2024, à 09:13
Merci ktm 64 .
Encore une autre question le frein arrière à tambour est vraiment  pas efficace , les patin sont en bon état , j ai nettoyé , dégraissé , passer au papier de verre …
Ça freine mais pfffffff …si je veux  bloquer  la roue c est pénible …. Est ce normal avec ce système ?sur cette moto ? J ai déjà eu des moto avec freins à tambours qui bloquaient facilement ..
Posté le 07-03-2024, à 09:38
Bonjour tout le monde , hier j ai été rechercher mon cylindre et mon vilo…
Cylindre réalésé et hauné pour recevoir son nouveau piston diametre 72 mm.
Bielle remplacée  et alignement des masse pour le vilo .Tout ceci chez Centrem en Belgique à côté de La Roche .
Un tout grand monsieur !des mains en Or !
Voici son atelier :
Réfection /transformation GS 300 1985
Et voici le moteur remonté pour mesure du squich :
Dommage !  :|
www.google.com/maps/place/CENTREM/@50.2543...
