Quel est la dimension de l'alésage?
Javais utilisé un pied à coulisse de m.... en dépannage , la pile de l'autre était naze .
Par contre , l'alésage du basculeur , ça donne 25.05 aussi ...
Et pour être sûr, un coup de micromètre, 😉
L'alésage est à 25,00 ce qui est cohérent vu le serrage.
Et en voyant ton exemplaire d'entretoise , je me suis souvenu que j'avais aussi ce truc en stock .
Sur les modèles 82/84 , il y en avait 5 sur tout le système de suspension .
Là , il y en a 8 , mais en checkant rapidement , pas sur qu'il y en ait une qui n'a pas de jeu excessif .
Clairement, s'il n'y en avait qu'une, même à 100€, je prends en neuf, par contre, s'il faut changer les quatre ... 😕 😒 😡
Il peut aussi s'utiliser sur les carters
Tu peux aussi passer la pièce au four pour augmenter la résistance du vernis.
cube63 a écrit :Beau travail, je suis ta restauration avec beaucoup d'intérêt car je vais attaquer de restaurer la même moto. J'avais un peu peur de ne pas trouver la rotule de suspension.Mais je vois que c'est dispo.
Merci !
Avant d'entamer la restau , j'avais relu ça aussi .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2068
C'est une 300 , mais c'est du kif.
Phil a écrit :Salut Etienne, pour protéger l'alu, j'utilise le vernis Restom Alufilm VCA 4040
Salut Phil , comment va ?
J'avais pensé aussi à une couche de vernis , je me tâtais ...
Le vernis Restom , c'est un truc à mettre au pistolet , je suppose .
Le problème , c'est qu'on n'a pas actuellement une température pour faire de la peinture .
Même méthode que pour le B.O. Belgom et laine d'acier avec en plus finition à la brosse nylon montée sur la perceuse .
Ca brille un peu plus , je trouve .
J'ai aussi monté les cages à aiguilles et la rotule en bronze sur le basculeur .
Petite question : je suppose qu'il ne faut pas percer la bague bronze en regard du graisseur ?
C'est auto lubrifiant , non ?
Salut Etienne, tout va bien merci !
Tu peux appliquer le vernis Restom au pistolet mais aussi au pinceau, il s'étire bien ; mais évidemment la finition sera quand même supérieure au pistolet
Pour ma part, j'ai toujours appliqué au pinceau et ça me convenait.
Beau boulot , comme d'hab .
Mais , ... 190 € pour un petit 4 Kg , alors qu'il y a 5 ans , pour la restau de ma 350 , j'avais payé 160 pour 5 Kg .....
Tout augmente 😕 😕 😕
En plus , ils m'ont perdu une des vis du chapeau de carbu et la vis d'air .
J'ai envoyé un mail , mais pas de réponse jusque là .
Bon , pas trop grave quand même dans le sens ou la vis de chapeau , c'est du courant , et la vis d'air est trouvable chez D.D. à 5.80 €
Et puis c'est pas de la peinture , c'est du vernis !
Hier , j'ai donc passé une couche du vernis conseillé par Phil sur toutes les pièces alu qui ont été polies .
Et j'ai pendu tout ça aux poutres de l'atelier pour séchage .
Je viens d'aller jeter un oeil , et tout est bien sec au toucher .
Encore 2 jours puis passage au four pour durcir le truc .
Pour le B.O. , faudra faire ça au décapeur thermique , il rentre pas dans le four .
J'ai de l'ordre dans mon désordre . Et quand j'ai besoin de qque chose , je trouve ça généralement très vite .
Ca s'étire super bien , aucune trace de pinceau .
Le B.O. en cours de séchage .
Puis cuisson des pièces au four 30' à 150 °
Plus besoin de tractations pour utiliser le four de Madame .
Elle vient de s'en payer un nouveau , j'ai récupéré l'ancien 👍 👍 👍
Y a juste fallu lui trouver une place dans l'atelier ....
Et aujourd'hui , montage à blanc du B.O. et des Tés de fourche et guidon .
Ben oui, à blanc , parce que j'attends les O-ring de la colonne de direction , et le kit roulement et joints pour le B.O.
Le vernis Restom après cuisson te semble t'il particulièrement résistant ?
A cause de l'épaisseur de la peinture époxy , pour faire rentrer les biellettes de suspension ar. dans leur logement du cadre , j'ai du utiliser un maillet en cahoutchouc .
Pas un éclat dans le revêtement !
