ONE MORE TIME ...
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 02-11-2025, à 11:15
8 centièmes d'écart, ça fait beaucoup.
Quel est la dimension de l'alésage?
Posté le 02-11-2025, à 11:33
Rectification , la bague en bronze fait 25.05 .
Javais utilisé un pied à coulisse de m.... en dépannage , la pile de l'autre était naze .
Par contre , l'alésage du basculeur , ça donne 25.05 aussi ...
Posté le 02-11-2025, à 16:12
Comme ça me tarabustait ...  🤔
One more time ...
Et pour être sûr, un coup de micromètre,  😉
One more time ...
L'alésage est à 25,00 ce qui est cohérent vu le serrage.
Posté le 02-11-2025, à 17:44
OK , merci pour les mesures .
Et en voyant ton exemplaire d'entretoise , je me suis souvenu que j'avais aussi ce truc en stock .
One more time ...
Sur les modèles 82/84 , il y en avait 5 sur tout le système de suspension .
Là , il y en a 8 , mais en checkant rapidement  , pas sur qu'il y en ait une qui n'a pas de jeu excessif .
Posté le 02-11-2025, à 18:17
4 rotules sur les 82 à 84.   😉
Clairement, s'il n'y en avait qu'une, même à 100€, je prends en neuf, par contre, s'il faut changer les quatre ...  😕   😒   😡
39 ans110110 messages 5353 images
Posté le 02-11-2025, à 20:19
Beau travail, je suis ta restauration avec beaucoup d'intérêt car je vais attaquer de restaurer la même moto. J'avais un peu peur de ne pas trouver la rotule de suspension.Mais je vois que c'est dispo.
65 ans377377 messages 152152 images
Posté le 03-11-2025, à 09:42
Salut Etienne, pour protéger l'alu, j'utilise le vernis Restom Alufilm VCA 4040
Il peut aussi s'utiliser sur les carters
Tu peux aussi passer la pièce au four pour augmenter la résistance du vernis.
Posté le 03-11-2025, à 18:07
    Merci !
Avant d'entamer la restau , j'avais relu ça aussi .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2068
C'est une 300 , mais c'est du kif.
Posté le 03-11-2025, à 18:15
Salut Phil , comment va ?
J'avais pensé aussi à une couche de vernis , je me tâtais  ...
Le vernis Restom , c'est un truc à mettre au pistolet , je suppose .
Le problème , c'est qu'on n'a pas actuellement une température pour faire de la peinture .
Posté le 03-11-2025, à 18:28
Travail du jour :
One more time ...
Même méthode que pour le B.O. Belgom et laine d'acier avec en plus finition à la brosse nylon montée sur la perceuse .
Ca brille un peu plus , je trouve .
J'ai aussi monté les cages à aiguilles et la rotule en bronze sur le basculeur .
Petite question : je suppose qu'il ne faut pas percer la bague bronze en regard du graisseur ?
C'est auto lubrifiant , non ?
Posté le 03-11-2025, à 18:57
il aurait mieux valu percer , un peu de graissage ne fait pas de mal
Posté le 04-11-2025, à 12:18
Salut Etienne, tout va bien merci !
Tu peux appliquer le vernis Restom au pistolet mais aussi au pinceau, il s'étire bien ; mais évidemment la finition sera quand même supérieure au pistolet
Pour ma part, j'ai toujours appliqué au pinceau et ça me convenait.
Posté le 05-11-2025, à 18:09
www.restom.net/fr/250-alufilm-4040.html
Impeccable  👍  👍  👍
Merci Phil !
Posté le 25-11-2025, à 08:08
   Après un mois , j'ai enfin récupéré les pièces zinguées .
One more time ...
Beau boulot , comme d'hab .
Mais , ... 190 € pour un petit 4 Kg , alors qu'il y a 5 ans , pour la restau de ma 350 , j'avais payé 160 pour 5 Kg .....
Tout augmente  😕  😕  😕
En plus , ils m'ont perdu une des vis du chapeau de carbu et la vis d'air .
J'ai envoyé un mail , mais pas de réponse jusque là .
Bon , pas trop grave quand même dans le sens ou la vis de chapeau , c'est du courant , et la vis d'air est trouvable chez D.D. à 5.80 €
Posté le 25-11-2025, à 18:21
   Bon , je sais que c'est pas une température pour peindre , mais je me suis lancé quand même .
Et puis c'est pas de la peinture , c'est du vernis !
Hier , j'ai donc passé une couche du vernis conseillé par Phil sur toutes les pièces alu qui ont été polies .
Et j'ai pendu tout ça aux poutres de l'atelier pour séchage .
One more time ...
Je viens d'aller jeter un oeil , et tout est bien sec au toucher .
Encore 2 jours puis passage au four pour durcir le truc .
Pour le B.O. , faudra faire ça au décapeur thermique , il rentre pas dans le four .
Posté le 29-11-2025, à 18:52
Étienne, je suis content de voir ton atelier, je vois que c'est le même bazar que le mien.  😁
Posté le 29-11-2025, à 23:58
Houlà, et comme toi, il sait ou se trouve chaque pièce !  😁
Posté le 30-11-2025, à 17:09
    Voilà , exactement !!!
J'ai de l'ordre dans mon désordre . Et quand j'ai besoin de qque chose , je trouve ça généralement très vite .
Posté le 02-12-2025, à 19:05
En tout cas , le vernis pour alu de chez Restom , ça se met très bien au pinceau .
Ca s'étire super bien , aucune trace de pinceau .
Le B.O. en cours de séchage .
One more time ...
Puis cuisson des pièces au four 30' à 150 °
One more time ...
Plus besoin de tractations pour utiliser le four de Madame .
Elle vient de s'en payer un nouveau , j'ai récupéré l'ancien  👍  👍  👍
Y a juste fallu lui trouver une place dans l'atelier ....
Et aujourd'hui , montage à blanc du B.O. et des Tés de fourche et guidon .
One more time ...
Ben oui, à blanc , parce que j'attends les O-ring de la colonne de direction , et le kit roulement et joints pour le B.O.
Posté le 02-12-2025, à 23:32
C'est déjà beau à regarder  👍
Posté le 03-12-2025, à 07:25
Posté le 03-12-2025, à 18:28
  Merci les gars  😉
61 ans3535 messages 33 images
Posté le 03-12-2025, à 18:57
C'est sur c'est tout  neuf, quel bonheur de rouler dans la boue...
Le vernis Restom après cuisson te semble t'il particulièrement résistant ?
Posté le 04-12-2025, à 08:07
Ca me semble vraiment très costaud .
A cause de l'épaisseur de la peinture époxy , pour faire rentrer les biellettes de suspension ar. dans leur logement du cadre , j'ai du utiliser un maillet en cahoutchouc .
Pas un éclat dans le revêtement !
Posté le 04-12-2025, à 10:27
Super, merci pour l'info, le four j'ai déjà manque plus que le vernis.
