UNE NOUVELLE DANS MON GARAGE : 390 GS 1982
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 31-12-2025, à 08:40
Il y a eu un topic il y a longtemps sur Novegro ,ou l'on apercevait des refabrications de fourreaux marzo ,si je ne me gourre pas ?...
C 'est peut-être une piste a envisager ,en cas d'achat d'une Marzo 38 cassée (comme bien souvent) à prix correct  et plus façilement disponible, qu'une intacte de ses pinces ....
63 ans9191 messages 3131 images
Posté le 31-12-2025, à 10:11
Merci pour toutes ces infos
Vous êtes vraiment au top
Reponses à toutes mes questions
J'suis en pourparlers sur 2 fourches mais ça va se régler maintenant la semaine prochaine
Pour l'instant place à la fête du nouvel an
Bonne année  à tous
Moto(s) : Ktm690dukeR 2010 ktm450exc 2003 husqvarna430cr 1981 yamaha125yzlc 1981honda750cb 1971 honda450cl 197
681681 messages 492492 images
Posté le 31-12-2025, à 13:58
Sur ma 250 GS 82 ,j’ai monté une Fourche 38 ,dont le T était avec roulements coniques,et j’ai remplacé le tube n°14 pour monter des roulements de direction à billes ….et voili voilà 👍
Une nouvelle dans mon garage : 390 GS 1982
65 ans254254 messages 168168 images
Posté le 01-01-2026, à 10:22
toujours très belles, tes motos 👍
Posté le 01-01-2026, à 11:04
Si j'étais toi , je reviendrais au kick originel , ce modèle est une bête à chagrin ,bien que plus esthétique à partir de 83.
Posté le 02-01-2026, à 19:42
Aujourd'hui essai de montage de l'allumage de mon husqy sur le 390
Ça semble être le même   Motoplat à rotor externe pourtant il ne monte pas ! Le cône husqy plus petit que le KTM
Je m'oriente donc vers l'achat d'un allumage complet neuf ...pas envie de galèrer avec de l'occas
Que me conseillez vous ?
Posté le 02-01-2026, à 20:57
Bonjour jp
c’est le kick d’origine,quel est son problème 🤔
Posté le 04-01-2026, à 11:09
Bonjour à tous
Je suis sur une marzo de 125 GS PL 1983
Le vendeur ne m'a toujours pas répondu sur le diamètre...il n'a peut être pas de pied à coulisse ?🙂
La littérature sur les caractéristiques techniques des différents modèles est assez discordante :parfois on trouve pour la 125 citée plus haut d 38 deb 260 , ou d 40 deb 300
Pareil pour mon 390 gs 82 on voit 260 de deb ou 270 même 300 pour 38 ou 40 de diam !
Alors à quoi se fier ?
Bon et en admettant que je ne monte pas le bon débattement sur la moto il y a modif de l'assiette et donc il faut agir sur l'AR également
Qui peut me guider un peu ?🤔
Posté le 06-01-2026, à 22:31
le "pb" avec les 83 c'est que cette année là les débattements des enduros étaient limités à 250/260mm.
avec une fourche "enduro" de 83, la moto va "piquer du nez".
j ai fait un essai avec une fourche 38 de 83 pour la 79, il manque 40/50mm de longueur de tube pour avoir une assiette correcte.
Posté le 06-01-2026, à 22:58
michelT a écrit :
Je possède une 420 ktm de 1983 avec frein à disque av.
La fourche est une Marzocchi de 38 mm, avec un débattement de 260 mm.
J'ai eu une 125 GSPL en 83 avec l'option frein à disque, même fourche .
Ce modèle.
Désolé, sur la photo, on ne voit pas toute la fourche.
Posté le 07-01-2026, à 10:53
Donc comme je vais monter une fourche de 83 (c'est ce que j'ai trouvé) je vais devoir raccourcir les amortisseurs pour donner une assiette correcte à la moto et obtenir un débattement à l'arrière de 260 mm
Je ne sais pas trop déjà où et comment mesurer le débattement de la roue AR et si c'est possible de raccourcir des amortisseurs (Bilstein dans mon cas ) ?? 🤔
Posté le 07-01-2026, à 11:04
salut
attends d'avoir ta fourche, car chez Marzo xxx modèle avec des longueurs différentes.
débattement et longueur des tubes peuvent variés d'une fourche à l'autre.
débattement identique mais tube plus long, ce qui dans ton cas serait bien pour toi.
pour les amortisseurs, pas d'autre choix que de les changer.
Posté le 07-01-2026, à 11:07
Bon et puis de baisser un peu la moto n'est plutôt pas un mauvaise affaire car d'une part je ne suis pas très grand (1m73) et d'autre part en vieillissant je commence à avoir de plus en plus de mal à lever la guibole pour enjamber ces hautes autrichiennes ( attention pas de mauvaises pensées !🤣 )...mon 690 duke avec ses 835 mm de hauteur de selle par exemple !
Posté le 07-01-2026, à 11:52
comme disait Coluche " y a pas de grands, pas de petits, la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien parterre" 😄..
et puis 260mm de débattement bien réglé, ça fonctionne mieux que 300 ou plus mal réglé.
il neige chez toi, ici dans le 45, ça tombe depuis 9h00 du matin.
64 ans96719671 messages 19601960 images
Posté le 07-01-2026, à 11:55
La 79, c'est une GS ou une MC?
Posté le 07-01-2026, à 12:37
Ktm 73 a écrit :
Ce modèle.
michelT a écrit :
Non, le fourreau de fourche est différent, il y a des fixations supplémentaire pour fixer l'étrier de frein.
La fourche que j'ai option brembo disque vient d'une ktm 495.
Posté le 07-01-2026, à 13:46
Sur la premiére photo c'est le kit BREMBO de 1983 avec sa platine pour adaptation (à l'époque diverses platines étaient proposées  ,pour euro et jap . J'ai d'ailleurs vu un 125 RM de 82 à la vente sur le BC avec ce kit, un poil cher à l'époque .
 La seconde photo est bien un 38 à disque de 83 ,cette année là ktm proposait l'option sur la 38 et la  40 mm .de mémoire la 240 gs/pl avait une 38 à disque en option tout comme le scrambler rotax ( moto trés rare, à contrario du 500 gs largement acheté )
Posté le 07-01-2026, à 14:09
Celui là pour les japs provenant d'une TT 600.
Posté le 07-01-2026, à 14:38
Chez moi en Normandie dans le 76 depuis lundi beaucoup de neige
Posté le 08-01-2026, à 19:51
Ôtez moi d'un doute ?
Les amortisseurs Bilstein ne sont pas reconditionnables
Posté le 09-01-2026, à 12:00
Réponse normande, p'tete bin qu'oui, p'tete bin non! 😉
Les Bilstein avec bonbonne sur flexible sont reconditionnables à condition de trouver les joints.
Ceux sans bonbonnes ne sont pas reconditionnables, sauf à les modifier pour monter une valve, reste la difficulté de trouver les joints.
Posté le 14-01-2026, à 12:13
Bonjour à tous
Quelques nouvelles du front
J'ai trouvé une fourche marzocchi. Elle était montée sur une 125 GS PL 1983 . Diamètre 38 mm longueur des tubes 720 mm
D'après mes recherches c'est une PA ZTI qui equipait également les 420 GS 83 avec un débattement de 260 mm
Je ne l'ai pas payé très cher ...et pour cause les tubes sont piqués et au demontage j'ai trouvé un ressort cassé !
Les brides d'axe de roues ne sont fissurés mais voilà ce que j'ai découvert en haut côté joint spi sous les caches poussière
Pas terrible !
Donc je cherche soit des tubes , soit une boîte qui fait du chromage dur et une paire de ressorts joints et clips
Si vous avez de bonnes adresses je suis preneur...ou des pièces...tubes ressorts 🙂
Posté le 14-01-2026, à 13:40
Si tu connais un tourneur, tu peux baguer le haut du fourreau. Ça a été fait ici, il faudrait trouver le sujet.
Posté le 14-01-2026, à 15:25
Oui je veux bien qu'on retrouve le sujet car depuis hier mes neurones chauffent dans le vide car je ne vois pas trop comment faire ...je pensais coller le spi mais ce n'est pas terrible !
La nervure qui reçoit le clips est bien bouffée !
Et oui je connais un tourneur qui me fait tous les sauvetages de mes vieilles petoires
Posté le 14-01-2026, à 22:11
Bonjour Darmah
j’ai des ressorts de Marzocchi en stock,si tu me donnes le diamètre et la longueur 😉
32 connectés : 1 membres : Ktm 73, 31 invités et 14 Robots d'exploration.
