KTM MX 125 DE 1986 : DIRECTION LE TOUQUET !
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 16-02-2026, à 20:32
Chez HPI, il y a les deux  types de rotor, interne et externe, un sans bobine d'éclairage et l'autre avec.
webshop.hpi.be/product-categorie/brand/ktm...
Vu la tête du rotor interne, on pourrait penser que le Motoplat fonctionnerait avec le stator HPI. 🤔
Les allumages Kennedy sont en fait des VAPE ou anciennement Power Dynamo.
https://www.vape.eu/en/for-ktm-type-515254510520530540541542550560562501502543544545555565-ktm-engine-types-see-instructions
Ils sont très bien conçus, le tarif est plus élevé que chez HPI.
26 ans3434 messages 4343 images
Posté le 17-02-2026, à 20:51
Olalala génial Doud tu as même trouvé moins cher que mon lien et le bon modèle directement, merci à toi!!
Merci beaucoup aussi Gs-600-xsr, quand tu dis "on pourrait penser qu'il fonctionne" c'est que tu sais qu'il ne fonctionne pas, ou tu t'interroges juste sur la compatibilité ?
Je pense commander d'ici peu donc je pourrais vous faire un retour.
Les kennedy ou VAPE dont tu parles, j'en ai entendu du bon aussi, mais il me semble qu'ils n'ont pas de modèles avec rotor interne et pour ma petite 125 j'ai peur que ça modifie trop le comportement...
Le prix est vraiment conséquent aussi en effet😧
Et pour la vidéo du Touquet je viens de l'uploader sur youtube voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=KAdB3NnuSgo&t=1s
PS : Soyez cléments avec mon piètre niveau, je n'ai eu l'occasion de mettre les crampons dans le sables que deux fois à 6 mois d'intervalles chacun, donc mon niveau est plus que débutant. (tips de pro si vous voulez me voir aller vite, il faut mettre en la vidéo en lecture x2😂)
PPS: Je vous promets plus de gaz pour l'édition 2027 et surtout un finish avec cette petite 125
Posté le 17-02-2026, à 21:11
👍​Vraiment dommage car elle tournait bien cette bécane. 😉
Posté le 17-02-2026, à 23:41
Effectivement, il me semble qu'elle ratatouille dans les hauts régimes au vu de la vidéo.
Fait gaffe a utilisé le bon anti-parasite.
De plus, si tu as pu recoupé et réussi à faire une belle étincelle vu qu'elle redémarre, pourquoi vouloir changé l'allumage ?
Ou je n'ai pas tout suivi...?
Posté le 18-02-2026, à 09:14
Oui elle tournait super bien avant ses petits problèmes 😕
Le ratatouillage dans les hauts régimes qui arrive autour de 15 minutes est dû à mon ancien antiparasite/ou ma bobine à chaud. Le ratatouillage que tu pourrais entendre avant est juste dû à une carburation plus riche pour le sable. Je ne pense pas avoir mis le mauvais anti-parasite c'était un d'époque : Un Ariete (voir photo au dessus)
En effet Tranber j'ai récupéré de l'étincelle après avoir coupé l'antiparasite mais après avoir du abandonné le touquet avec un an de préparation, financière, émotionnel etc je ne veux pas que pour une raison obscure l'année prochaine ma panne vienne à nouveau de l'allumage. Donc je préfère sécuriser et passer sur quelque chose de plus fiable par marge de sécurité.
65 ans252252 messages 165165 images
Posté le 18-02-2026, à 09:56
bonjour
cela se comprend, mais tu as largement le temps de faire des essais d'ici le Touquet 2027 😉​ avec un anti-parasite neuf.
coté démultiplication, tu étais satisfait ? perso pour une 125, je sacrifierai un peu la vitesse de "pointe" dans la ligne droite afin de d'avoir plus de reprise et d'éfficacité dans la partie sinueuse, ton embrayage t'en sera reconnaissant.
on compte sur toi pour aller au bout en 2027 👍
Posté le 18-02-2026, à 20:28
Je vais de toute façon garder un peu l'allumage motoplat avec bobine neuf et antiparasite resistance 5kohm car j'ai appris aujourd' hui qu'on ne doublait jamais sa résistance.... Et étant donné que j' avais une BR10EG pour peu que mon ancien antiparasite avait aussi une résistance, c'était peut être la raison de ma panne.
En tout cas je vais changer la bobine, l'antiparasite et la bougie et refaire 1 ou 2 entrainements à Loon. Puis je changerais tout de même l'allumage complet en gardant l' ancien au cas où.
Pour ce qui est de la démultiplication @Guyrou, comme expliqué précédemment je devrais être en chaine de 428 et psb 16 couronne 62. Mais le changement par une chaine de 520 psb 13 (qui a frotté sur le BO) couronne 50 a déjà était fait par un ancien proprio. Le dommage est déjà fait donc je vais rester sur du 520. Autant dans la ligne droite que dans les petits virages la démultiplication n'était pas trop mal mais je pense que passer en 52 dents pourrait aider à économiser mon embrayage un peu plus en effet... surtout vu la petite contenance d'huile de boite pour le type 501. (400 ml) Donc je pense en effet suivre ton conseil !
L'idée pour 2027 est de refaire la moto de A à Z, suspensions, partie cycle, carter alu, piston, roulements... Affaire à suivre 😉
681681 messages 492492 images
Posté le 18-02-2026, à 23:05
Bravo Thom et merci pour ta vidéo et ton courage,parce qu’en 125 😲​ respect  👍
Posté le 19-02-2026, à 08:11
Je viens de visionner ta vidéo . Génial !!!
Dommage que la petite t'ai laché , je trouve que tu te débrouillais franchement pas mal .
En tout cas , en 125 , chapeau 👍👍👍
Posté le 19-02-2026, à 11:05
bonjour
bougie BR10 EG !!! quelle modèle est préconiser pour ce moteur ?
perso j ai abandonné les "EG" sur les 125 de 83 (moteur type 500) , j 'en ai claqué 2 suite à un délai d'attente trop long avant le départ.
donc depuis je monte de la B9ES et RAS, et en plus elle ne coute que 4.00€.
la vidéo 👍
vraiment dommage cette panne, tu avais entamé une bonne remontée dans la partie sinueuse.
Posté le 19-02-2026, à 14:03
Merci pour vos retours qui font plaisir à lire et sont encourageants pour l'année prochaine !! C'est vrai qu'elle tournait bien cette petite, il manquait encore un peu de cran pour la pousser plus loin. (plus vite surtout)
Conçernant ma bougie c'est du : Bosch W 07 CS (W 370 S2S) préconisé pour le petit 125 tyope 501. Bougie archaique mais qui correspond à une bougie très froide d'où le "10" chez NGK. Je n'ai jamais eu jusque là de soucis de bougie qui claque avec les EG 🤔​mais bon à savoir avec ton retour d'expérience.
Posté le 19-02-2026, à 17:30
Ce qui m'a le plus impressionné dans cette vidéo, c'est le risque de collision! 😲
À tout moment tu risques de te prendre un gusgus, enfin surtout une bécane,  dans le flan. 😕
Soit un missile, soit une tête qui cherche son chemin. 🙄
Tu étais loin de te trainer, mais on te sent sur la réserve, la machine voudrait bien mais son pilote la retient. 😉
Je n'ai jamais roulé dans le sable, par contre, les bourbiers insondables, j'ai très bien connu ... Mais ça, c'était avant. 🙄
Posté le 19-02-2026, à 19:53
Exactement la même remarque, grosse loterie de te prendre une grosse taule à cause d'un gugus en perdition, je sais pourquoi je n'ai jamais fait ce genre de course...
Posté le 28-02-2026, à 17:13
Ce n'est pas le résultat escompté certes.
Tout n'est pas à jeter loin de là, tu reviendras plus fort
On avait parlé de tout au téléphone sauf de l'anti parasite
Plus que 340 jours
4 semaines plus tard...
61 ans1717 messages 77 images
Posté le 30-03-2026, à 22:05
Félicitations pour avoir été jusqu'au bout de la préparation et enfin rouler sur la plage mythique avec des conditions météo rudes. Inspirant je me lance et espère faire partie de l'aventure en 2027, mon petit 200 EXC dont j'ai rêvé quand il est sorti va avoir droit au remplacement des pièces d'usure et roule
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
