UNE NOUVELLE DANS MON GARAGE : 390 GS 1982
<< Préc. 6 7
<< Préc. 7
63 ans9393 messages 2828 images
Posté le 07-04-2026, à 12:19
Oui le mien était peint et ma moto est de 1982
Moto(s) : Ktm690dukeR 2010 ktm450exc 2003 husqvarna430cr 1981 yamaha125yzlc 1981honda750cb 1971 honda450cl 197
Posté le 13-04-2026, à 20:29
Bonjour à tous
Par quoi vous remplacez ça
Bouchon de remplissage huile boîte...introuvable chez Horvath's ...
Posté le 13-04-2026, à 21:52
Quel diamètre et pas?
Posté le 14-04-2026, à 07:51
Si , ça existe chez D.D.
Mais modèle en métal .
Avec le trou pour le reniflard
https://www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/1850-entlftungsschraube.html
Et sans .
https://www.enduroklassiker.at/en/nuts-bolts-screws-and-washers/3321-verschlussschraube.html
 Y en a plus qu'un seul exemplaire de chaque en stock ...
Posté le 14-04-2026, à 10:56
OK merci de vos réponses
Diamètre 14 mm pas 2mm ?
Effectivement chez DD il y  a 1 bouchon en acier mais pas d'indications de diamètre ni de pas
Il reste la solution de trouver un bouchon standard mais le plus souvent ils sont en pas fin 1.5
Posté le 14-04-2026, à 11:13
Les bouchons en plastiques sont fragiles mais tu ne risques pas d'abimer le filetage du carter.
Comme bouchon de remplissage, c'est ce qu'il faut.
Sur la baie mais en acier. 🤔
www.ebay.fr/itm/277664014805?_ul=FR&mkevt=...
Posté le 14-04-2026, à 11:55
Exact mais on en trouve plus en plastique !
Merci pour le lien ebay👍
Posté le 14-04-2026, à 16:05
Je dois avoir ça si tu attends ce week-end que je vérifie.
Posté le 14-04-2026, à 22:16
OK j'attends ce we
Pas de problème
Posté le 15-04-2026, à 23:21
Vous avez dit Bilstein comme c'est Bilstein !
Aujourd'hui oscultation des amortisseurs du 390
C'est pas jojo ! Démontage des ressorts . Compression régulière bien ferme sans à  coup et retour de la tige lentement en detente pour 1 seul.
L'autre c'est mort compression molle et pompe à velo en fin de course ...pourtant pas de fuite et tiges non piquées pour les 2
Les deux rotules sont nazes
J'ai lu plusieurs post sur le forum qui traitent de reparation des Bilstein qui normalement ne sont pas démontables...
J'ai pas trop envie de le lancer la dedans !
Je pense plutôt à remplacer par du neuf ou de reconditionné
J'ai pas vu grand chose sur le Web... en 420 mm d'entraxe - eh oui ils sont longs sur le 390 comme le 420 et le 495 ! -
Il y a bien du Betor en 420 pour KTM...j'sais pas ce que ça vaut ? Pas cher !
Chez YSS il y a une réf en 420 mais pour Suzuki 250 PE ou 500 XL Honda
J'ai rien trouvé chez DD Horvath's ?
Dommage ! J'ai raté une belle paire de Marzocchi GS 680 sur LBC il y a 1mois et demi ...refaits hydraulique et peinture en 417 mm
Avez vous des suggestions ?
Posté le 16-04-2026, à 08:55
bonjour
essaye chez lui, avec un peu de chance
https://oldcross.com/ricambi-e-accessori/
voili
Posté le 18-04-2026, à 19:09
Voilà la disposition sur des carters de 125 hs.
<< Préc. 6 7
<< Préc. 7
36 connectés : 2 membres : guyrou45570 laurent73, 34 invités et 25 Robots d'exploration.
