UNE NOUVELLE DANS MON GARAGE : 390 GS 1982
<< Préc. 6 7
<< Préc. 7
63 ans9191 messages 3131 images
Posté le 07-04-2026, à 12:19
Oui le mien était peint et ma moto est de 1982
Moto(s) : Ktm690dukeR 2010 ktm450exc 2003 husqvarna430cr 1981 yamaha125yzlc 1981honda750cb 1971 honda450cl 197
Posté le 13-04-2026, à 20:29
Bonjour à tous
Par quoi vous remplacez ça
Bouchon de remplissage huile boîte...introuvable chez Horvath's ...
64 ans96719671 messages 19601960 images
Posté le 13-04-2026, à 21:52
Quel diamètre et pas?
Posté le 14-04-2026, à 07:51
Si , ça existe chez D.D.
Mais modèle en métal .
Avec le trou pour le reniflard
https://www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/1850-entlftungsschraube.html
Et sans .
https://www.enduroklassiker.at/en/nuts-bolts-screws-and-washers/3321-verschlussschraube.html
 Y en a plus qu'un seul exemplaire de chaque en stock ...
Posté le 14-04-2026, à 10:56
OK merci de vos réponses
Diamètre 14 mm pas 2mm ?
Effectivement chez DD il y  a 1 bouchon en acier mais pas d'indications de diamètre ni de pas
Il reste la solution de trouver un bouchon standard mais le plus souvent ils sont en pas fin 1.5
Posté le 14-04-2026, à 11:13
Les bouchons en plastiques sont fragiles mais tu ne risques pas d'abimer le filetage du carter.
Comme bouchon de remplissage, c'est ce qu'il faut.
Sur la baie mais en acier. 🤔
www.ebay.fr/itm/277664014805?_ul=FR&mkevt=...
Posté le 14-04-2026, à 11:55
Exact mais on en trouve plus en plastique !
Merci pour le lien ebay👍
Posté le 14-04-2026, à 16:05
Je dois avoir ça si tu attends ce week-end que je vérifie.
Posté le 14-04-2026, à 22:16
OK j'attends ce we
Pas de problème
Posté le 15-04-2026, à 23:21
Vous avez dit Bilstein comme c'est Bilstein !
Aujourd'hui oscultation des amortisseurs du 390
C'est pas jojo ! Démontage des ressorts . Compression régulière bien ferme sans à  coup et retour de la tige lentement en detente pour 1 seul.
L'autre c'est mort compression molle et pompe à velo en fin de course ...pourtant pas de fuite et tiges non piquées pour les 2
Les deux rotules sont nazes
J'ai lu plusieurs post sur le forum qui traitent de reparation des Bilstein qui normalement ne sont pas démontables...
J'ai pas trop envie de le lancer la dedans !
Je pense plutôt à remplacer par du neuf ou de reconditionné
J'ai pas vu grand chose sur le Web... en 420 mm d'entraxe - eh oui ils sont longs sur le 390 comme le 420 et le 495 ! -
Il y a bien du Betor en 420 pour KTM...j'sais pas ce que ça vaut ? Pas cher !
Chez YSS il y a une réf en 420 mais pour Suzuki 250 PE ou 500 XL Honda
J'ai rien trouvé chez DD Horvath's ?
Dommage ! J'ai raté une belle paire de Marzocchi GS 680 sur LBC il y a 1mois et demi ...refaits hydraulique et peinture en 417 mm
Avez vous des suggestions ?
Posté le 16-04-2026, à 08:55
bonjour
essaye chez lui, avec un peu de chance
https://oldcross.com/ricambi-e-accessori/
voili
Posté le 18-04-2026, à 19:09
Voilà la disposition sur des carters de 125 hs.
Posté le 06-05-2026, à 23:23
Bonjour à tous
Ça y est ! Le 390 s'est enfin réveillé !
Ça n'aura pas été facile ! Un bonne trentaine de coup de kick auront été nécessaires pour réveiller la bête endormie depuis au moins 5 ans ...
Pour cela montage d'un allumage Kennedy
C'est du beau matos. Facile à  monter même si je trouve que la notice aux feuilles non numérotées qui accompagne le colis est un peu confuse !
Bon un mécano s'y retrouve mais moins sûr pour un néophyte ! Bref !
Fabrication d'un adaptateur pour le comparateur avec un vieux culot de bougie Kvas
A la place du toucheau du comparateur une tige, filetée à une de ces extrémités qui me sert pour le calage de la pompe d'injection Bosch de ma Volvo diesel
Toilage du cône un peu rouillé et marqué sur mon moteur
Enlever la clavette et bien nettoyer le filetage de la queue de vilo car celui-ci ne devra pas bouger au moment du serrage du rotor...quand les repères sont en face et le comparateur à la bonne valeur .
J'ai travaillé le filetage à  vide avec un peu de pâte à roder fine  pour le rendre bien libre et monté le rotor aussi à blanc avant le réglage final. Puis serrage au couple obligatoire pour ce rotor non clavetté
Ensuite  une bougie neuve , carbu réglé hauteur de cuve et aiguille neuve .
Un petit réservoir auxiliaire avec un mélange à 3% synthèse...un peu gras certes mais pour un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps peut-être un peu sec je préfère ne pas prendre de risque ...contrôle de l'huile de boite
Et aller ! En piste ! Sur une petite caisse pour se surélever...il est vraiment mal foutu ce kick, la course est courte...passer une compression et lancer le moteur...et après de nombreux coup de patte ça y est il cause...Le beau bruit métallique et fort des KTM se fait entendre dans l'atelier dans un panache de fumée blanche. La moto sautille sur sa béquille centrale au point de marquer le sol en ciment
Je le fais chauffer avec des petits coups de gaz comme on ferait chauffer une moto de course puis quand il commence à tiédir quelques accels plus franches
il répond  prend ses tours  facile pas de bruits suspects. Tout à l'air OK !
Dommage qu'il n'y a ni frein ni cable d'embrayage ni chaine ...car c'est pas l'envie qui me manque de l'enfourcher pour aller essayer embrayage et boite
Mais ça sera pour la prochaine fois.
Il tourne ce moulin...je continue la restau de la partie cycle avec cette interrogation en moins 😉
Posté le 07-05-2026, à 08:23
Le redémarrage des vieilles mécaniques, longtemps endormies, est parfois trop violent, gaffe. 🙄
Les roulements d'embiellage peuvent avoir souffert d'être restés secs, surtout les cages à aiguilles de pied et de tête de bielle. 🙄
Posté le 07-05-2026, à 12:31
Oui oui j'en suis conscient...d'ou la mise en route avec un mélange riche en huile de synthèse
<< Préc. 6 7
<< Préc. 7
19 connectés : 1 membres : freduro, 18 invités et 10 Robots d'exploration.
