RESTAURATION 240 GS 1980
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 08-09-2013, à 07:50
Bonjour a tous
C'est la rentrée et je me remet au taff, le moteur est dans le cadre, roue arrière avec rayons neufs montée et au surprise le bel échappement qui m'a été vendu sur eBay pour un 240  est en fait pour un 125GS! Çà se monte pas, donc retour à la case départ ´´la pêche au pot´´'
Je revend celui si qui est dans un état impeccable si ça intéresse quelqu'un'
Restauration 240 GS 1980
Posté le 08-09-2013, à 10:14
ah merde, ça c'est une tuile!!! pas de bol!!! :(
Posté le 09-09-2013, à 10:06
Le pire c'est qu'il y en a nul part! trop les boules :cry:
Posté le 09-09-2013, à 11:41
j'ai un 250 79 tout neuf sortie des étagère KTM
vas voir là
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=68045#p...
message 3400
Posté le 09-09-2013, à 12:09
Super genial et Merci!
Tu peux m'envoyer le prix et tes  coordonnées par MP?
Cordialement
Posté le 14-09-2013, à 19:07
Bonsoir à tous
Le voici enfin avec ses 2 roues!
Posté le 14-09-2013, à 21:05
Posté le 14-09-2013, à 21:49
Merci. Doudou
Prochaine étape faisceau électrique!
 :cry:
Posté le 20-09-2013, à 22:45
Elle à bien changé par rapport à ton avatar !!  😄
Bien !  😀  😀  😀
Posté le 21-09-2013, à 00:17
assurément du très beau travail!!! pile poil comme j'aime  👍  bravo
Posté le 25-09-2013, à 22:09
Bonsoir tout le monde
Merci MC pour l'échappement, bien arrivé, très bien emballé  👍
Le voici monté , avec son silencieux tout beau tout neuf
Il y aura quand même une patte à confectionner, ça tombe pile poil partout sauf là :|
Posté le 25-09-2013, à 22:19
Ben...j'ai remarqué que souvent c'est à cet endroit que ca déconne !
Posté le 25-09-2013, à 22:45
moi aussi, j'ai eu ce soucis sur le pot neuf de la 240/78...1.5cm de décalage, trop pour le silent bloc!!! va savoir pourquoi.
En attendant qu'est-ce qu'il est beau ce pot neuf!!!  😍
Posté le 25-09-2013, à 23:21
Puis ce qui fait plaisir c'est de voir l'autocollant  KTM avec la référence, ca fait pièce d'origine  ❤️  ❤️
Posté le 01-10-2013, à 23:15
Bonsoir à tous
Je viens de remonter la carbu et le système de serrage par pince est à bout de souffle, il y a un jeu énorme , je pense que les GS de 1980 étaient équipées d' un montage avec manchon souple, si quelqu'un possède un carbu complet ou simplement un corps je suis preneur.
Bonne soirée
Posté le 02-10-2013, à 08:11
Jolie,  😀  elle est neuve!  🙂
Le carbu est probablement monté souple en 80. Il y a eu des adaptateurs, pour passer de rigide à souple, mais ça doit être avant ces modèles.
Est-ce que la bague d'étanchéité, épaulée, est dans le carbu?  🤔
S'il n'y a pas de gorge sur la pipe, elle est pour un montage rigide. À l'inverse ... :clin:
Posté le 02-10-2013, à 08:25
Bonjour Philippe ta machine est magnifique  👍  👍  👍
Mon carbu est monté souple ,je regarde dans la journée car j'ai du rab en carbu et pièces diverses .
Je te tiens au jus avant ce soir .
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 02-10-2013, à 08:39
Bonjour et merci
Le bague épaulée en plastique est bien là, par contre il n'y a pas de gorge sur la pipe, donc si je trouve un carbu en souple, je devrai également trouver et changer la pipe.. :cry:
Posté le 02-10-2013, à 08:52
je regarderai, mais je dois avoir des pipes à gorge (ne pas sortir du contexte plizz  😄  😄 ) pour 240 GS
Posté le 02-10-2013, à 08:58
étonnant ce montage sur la 80, on le rencontre bien avant jusqu'à 76
tu remontes un 36 ou un 38 ?
Posté le 02-10-2013, à 09:01
Salut Martin
Y avait quoi à l'origine sur un 80?
Posté le 02-10-2013, à 09:30
Les part list de 1978, montrent encore les trois types de montage, souple, rigide, rigide/souple avec adaptateur.
Elles n'étaient peut-être pas mises à jour.  ;)
La 125MC de 76 était montée rigide.
Posté le 02-10-2013, à 09:41
ah ouais, avec le carbu ...2/30/102, uniquement pour la GS 6 Z 250 et 400
Pat, le spécialiste 78
Philippe je n'ai que la doc MC 1980 sous les yeux, elle avait le 38mm,
les GS avait le 36mm,  jusqu'en 78
79, 80 peut être déjà 38mm ?
si tu veux plus de Watts, met un 38mm  👍
Posté le 02-10-2013, à 10:20
sur ma 240 GS78, j'ai un carbu 54/36/1220 avec la pipe longue 050
sur les GS80, c'est une boite à air plastique orange avec un carbu 54/38/107 (de mémoire) et afin de dégager un peu de place pour le montage du carbu, la pipe est un poil plus courte, donc la 50
mais bon, tout ça c'est de mémoire, je regarderai mes docs ce soir si j'ai le temps.
Posté le 02-10-2013, à 10:52
Merci beaucoup et bonne journée  👍
