<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
Posté le 01-09-2008, à 21:51
Le patron avec la '78, Doudou avec la '79, nos quatres mousquetaires (dont encore le patron) avec la '81 !!! Manque un modéle 1980 là !!!
Posté le 01-09-2008, à 21:53
bah nan, y'a le tien...suffit d'y mettre une boucle arrière de cadre, un garde boue enduro, une plaque phare et une CG....capito?? 😄
Posté le 01-09-2008, à 21:55
Bravo Doudou, elle commence à avoir de la gueule la GS'79.
Je me souviens plus mais le moteur tourné lorsque tu l'as acheté ?
Posté le 01-09-2008, à 21:56
vivi.
une horloge.
chui pas inquiet sur le sujet
enfin pas encore.... 😉  ;)
Posté le 01-09-2008, à 21:57
doudou77 a écrit :
vivi.
une horloge.
enfin pas encore....     :
C'est pas toi qui as fait un post sur les cross dans les bois.
Alors non non non, pas de bidouille avec les cross. Bah le mieux c'est d'en acheté une GS'80 :)
Ok ok.
Posté le 01-09-2008, à 22:03
bah j'déconnais!!! ce serait dommage de bidouiller une belle MC comme la tienne....
tiens, regarde ça et cherche le détail qui tue....
Posté le 01-09-2008, à 22:17
C'est quelle cylindrée parceque les ailettes ont l'air bien grosse pour une '81 !!
Posté le 01-09-2008, à 22:38
bah non, c'est une bête 81, mais équipée d'un cylindre type 54...ça fait chouette non??
Posté le 02-09-2008, à 07:04
La j'avais bien vu des ailettes pô d'époque.... anachronisme au moins sur la culasse, pis le cylindre doit être du même tonneau...Mais c'est vrai que ces "grandes ailettes" de refroidissement ont de la gueule....
Posté le 02-09-2008, à 07:14
Et tu dois moins crainde la surchauffe...
Ma hantise depuis mon passage sur la liquide !
Posté le 02-09-2008, à 07:31
bah woui!!!! Mais la surchuffe je la surveille aussi sur ma Seven.....c'est aussi pour ça que la remplaçante sera une CB "liquide" (Big One ou 1300 selon budget dans 18 mois)........J'ai pô fait de ballades assez longues avec la KTM pour juger si elle chauffe beaucoup ou pas.....Dans mon coin on ne peut pas faire de virées assez longue sans passer par des coins à "caravanes" donc à éviter si tu veux pô finir piéton.... 😕 :(  😕  Les runs de réglages sont donc assez courts....
Posté le 02-09-2008, à 07:45
C'est là la contradiction : je crains la surchauffe A CAUSE de la liquide, j'en ai tellement pas chié pour la fiabiliser !
Du reste, je gratte toujours un peu de degrés avec le réglage : j'ai toujours eu tendance à régler un poil riche mes carurations. Pas énorme, mais quand je passais à l'analyseur ensuite, j'avais un lambda de 0,950...
Sur la Seven, n'aies pas peur, ça chauffe pas trop les air-huile, sauf gros boucon (en moto, faut le faire !).
Faut juste regarder le niveau d'huile en cas de doute, ça en boit un peu dans ces cas-là.
Posté le 02-09-2008, à 07:49
Je vérifie le niveau d'huile tous les 300 à 500 bornes, mais ça ne bouge pas...mais le bas moteur me semble relativement chaud (même méga chaud) et met un sacré bout de temps à refroidir après arrêt de la brêle......Je suis obligé d'attendre un sacré bail avant de pouvoir lui mettre sa bache coton anti-poussière.... ;)
Posté le 02-09-2008, à 07:53
Bien entendu, tu sais que l'huile dépasse allègrement les 100° en usage courant, et malgré le fait que ce fluide soit deux fois plus caloporteu que l'eau, il faut plusieurs heures afin que le moteur, fluides inclus, soit à température ambiante.
Posté le 02-09-2008, à 07:57
Bin voui, mais comme c'est mon premier 4 coups....on peut pô s'empêcher d'être à l'affut de tout.....y compris de ce qui est de prime abord normal!!! ;)
Posté le 02-09-2008, à 08:10
Je plussoye !
T'as déjà pas à t'inquiéter du jeu aux soupapes, faut bien que tu t'occupes ! 😄
Posté le 02-09-2008, à 08:18
C'est pour cela que je demandais la cylindrée parceque c'est bien à partir de '81 (bloc 541) avec les ailettes courtes.
Donc j'avais juste mais je ne voulaispas le dire directement. Sait on jamais à l'époque ils sortaient toujours un modéle intermédiaire.......
Posté le 02-09-2008, à 08:25
T'imagines si KTM avait sorti des kit "culasse hérisson" comme on en trouvait pour les DTMX les fameuses "HP" ......Pö besoins de ça....m'enfin ça a de la gueule quand même......
Posté le 02-09-2008, à 08:35
Connais pas...
Une culasse à grosses ailettes radiales ?
Posté le 02-09-2008, à 08:41
non, simplement un haut moteur cylindre+culasse de modèle 76/80...sur un bas moteur de 81/82
Posté le 02-09-2008, à 08:49
J'avais compris, je demandais à Fred ce qu'était le kit "culasse hérisson".
Posté le 02-09-2008, à 09:00
patatwin a écrit :
Connais pas...
C'était des culasses avec plein d'ailettes de refroidissement un peu comme sur les kits 175 Rayer mais elles n'étaient pas noire mais anodisée or ou alu....je vais essayer de te retrouver une tof....
Posté le 02-09-2008, à 09:06
Tiebn c'est ça une culasse hérisson. Là c'est un kit Rayer...
Posté le 02-09-2008, à 09:14
Je ne pense pas que la culasse 54 seule puisse se monter sur un cylindre 541...
Posté le 02-09-2008, à 09:26
Ok, merci.
Tu peux en fabriquer une facilement si tu veux : t'as une culasse et un hérisson...
La sortie ? Oui, je connais, j'y vais !
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 25 Robots d'exploration.
