LES TUYAUX ... DES BONS ....VOS TRUCS, QUOI!
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 31-12-2012, à 16:47
MC tinmar a écrit :
Doudou t'es sure que tu veux eul'tuyau
Les tuyaux ... des bons ....Vos trucs, quoi!
poujetloic a écrit :
si t'as le morceau , un pet d'araldite et hop roules ma poule!!!!
sinon plus radical , le métal a froid ....
J 'ai déjà soudé des fourreaux de Marzo (alu)!..... On rectifie après et ça roule 😀
2 mois plus tard...
321321 messages 105105 images
Posté le 26-03-2013, à 20:52
Le mieux c'est bague rapportée soudée
Sauf que pour éviter le feu d'artifice du magnésium fout souder sous vide ou boite a gants et argon
Et la ça limite les solutions et seuls les pros savent faire mais ça marche et c'est comme du neuf!!!
4 mois plus tard...
Posté le 28-07-2013, à 08:02
comment remplacer un Motoplat HS par de l'adaptable  😉
bon, je voulais mettre dans horreur méca, mais finalement la bidouille n'est pas trop mal réaliser  😄  😄  😄
j'adore la came soudée sur la partie centrale du volant du motoplat, cette dernière soudée sur le nouveau volant !
105105 messages 4545 images
Posté le 28-07-2013, à 12:12
Bonjour a tous
Ho!!!  et ça fonctionnait ?  😳
en tout cas c est  malin  👍
Posté le 28-07-2013, à 12:39
 😳  😳  😳  😳 impressionnant!!! 😳
8 mois plus tard...
12031203 messages 465465 images
Posté le 30-03-2014, à 17:25
Une petite astuce pour réparer un accro dans la mousse de selle
après avoir dégraffer la housse de selle
Il faut découper un peu plus le morceau abimé, en découper un dans un autre morceau de mousse ( ou autre selle) et le coller à la colle contact néoprene
ensuite il faut poncer le morceau de mousse avec une ponceuse à bande ou a disque
Vous pouvez soit remettre une nouvelle housse soit modifier la hauteur mousse et refaire la selle
Posté le 30-03-2014, à 17:56
Pas mal !
7 mois plus tard...
Posté le 18-11-2014, à 15:53
Pécho grace à un pote de balade...  ;)  ;)  ;)
Balade ou j'ai testé la Freeride d'ailleurs, sympa le machin ca monte partout  👍
Rlc des bidons qui t'en foutent partout et les résés qui debordent, 10 roros piles comprises
Posté le 18-11-2014, à 17:30
C'est "sécure" avec de l'essence? J'aurais un peu peur de p'tites étincelles venant du moteur électrique!  🙄
Quelqu'un utilise t-il les bidons à transferts rapides?  🤔
Posté le 18-11-2014, à 18:24
Heuuuuuu.....  😳  😳
Posté le 18-11-2014, à 18:58
oui euhhhh pour du gasoil, je m'inquiète pas, mais pour de l'essence, ces produits niochois m'inspirent pas plus confiance que leurs axes de roues 😳  😳  😳
Posté le 18-11-2014, à 19:01
Y font pu avec une simple pompe à main ?
Posté le 18-11-2014, à 19:07
Si mais c'est physique quand méme  😂
Bandes de sagouins, vous m'avez mis le doute  🤬  🤬  😂  😄
Posté le 18-11-2014, à 19:19
Oué, comme mes compères je craindrais l'effet "flambant neuf"  :(   😳
Posté le 18-11-2014, à 19:23
En méme temps, la coupe chauve pourrait m'aller.....  😂  😄
Posté le 18-11-2014, à 19:24
Chauve qui peut...  :(
Posté le 18-11-2014, à 19:42
C'est quoi le point éclair du pétrole de chauffage d'appoint?
www.castorama.fr/store/Pompe-electrique-po...
De toutes façons, t'en fous partout quand même!! Ce qui reste dans le toyo finit par terre!!
Posté le 18-11-2014, à 19:50
Bon, une réponse,
pétrole : point éclair supérieur à 60°C
essence : point éclair inférieur à ... - (moins)40° !!
Joue pas Doud !! 😉
Posté le 18-11-2014, à 20:28
Putain ! J'ai un truc comme ça, à priori sans risque, et destiné aux jerrycans !
Faut le retrouver, pour faire avancer la science !
Je regarde demain.
Posté le 18-11-2014, à 20:41
Demain, le mien est à la poubelle  😂
794794 messages 112112 images
Posté le 18-11-2014, à 20:58
Si et ça coûte 2 euros, j en ai
tout comme les autres , j utiliser ais pas l électrique pour de l essence sauf pour une hva
Posté le 18-11-2014, à 21:10
Ptdr !!!!!!!!!!!!  😄  😄  😄
Posté le 18-11-2014, à 21:18
et tu peux me dire pourquoi tu voudrais foutre de l'essence dans une HVA??? vu que de toutes façons, essence ou pas ça démarre quasi jamais....ou miraculeusement 😄  😄  😄
Posté le 18-11-2014, à 21:45
Re ptdr !!!!!!!!!!  👍
24 connectés : 2 membres : Darmah 231 Paul81, 22 invités et 10 Robots d'exploration.
