LES TUYAUX ... DES BONS ....VOS TRUCS, QUOI!
MC tinmar a écrit :Doudou t'es sure que tu veux eul'tuyau
poujetloic a écrit :
si t'as le morceau , un pet d'araldite et hop roules ma poule!!!!
sinon plus radical , le métal a froid ....
J 'ai déjà soudé des fourreaux de Marzo (alu)!..... On rectifie après et ça roule 😀
2 mois plus tard...
Le mieux c'est bague rapportée soudée
Sauf que pour éviter le feu d'artifice du magnésium fout souder sous vide ou boite a gants et argon
Et la ça limite les solutions et seuls les pros savent faire mais ça marche et c'est comme du neuf!!!
4 mois plus tard...
comment remplacer un Motoplat HS par de l'adaptable 😉
bon, je voulais mettre dans horreur méca, mais finalement la bidouille n'est pas trop mal réaliser 😄 😄 😄
j'adore la came soudée sur la partie centrale du volant du motoplat, cette dernière soudée sur le nouveau volant !
Bonjour a tous
Ho!!! et ça fonctionnait ? 😳
en tout cas c est malin 👍
😳 😳 😳 😳 impressionnant!!! 😳
8 mois plus tard...
Une petite astuce pour réparer un accro dans la mousse de selle
après avoir dégraffer la housse de selle
Il faut découper un peu plus le morceau abimé, en découper un dans un autre morceau de mousse ( ou autre selle) et le coller à la colle contact néoprene
ensuite il faut poncer le morceau de mousse avec une ponceuse à bande ou a disque
Vous pouvez soit remettre une nouvelle housse soit modifier la hauteur mousse et refaire la selle
7 mois plus tard...
Pécho grace à un pote de balade... ;) ;) ;)
Balade ou j'ai testé la Freeride d'ailleurs, sympa le machin ca monte partout 👍
Rlc des bidons qui t'en foutent partout et les résés qui debordent, 10 roros piles comprises
C'est "sécure" avec de l'essence? J'aurais un peu peur de p'tites étincelles venant du moteur électrique! 🙄
Quelqu'un utilise t-il les bidons à transferts rapides? 🤔
Heuuuuuu..... 😳 😳
oui euhhhh pour du gasoil, je m'inquiète pas, mais pour de l'essence, ces produits niochois m'inspirent pas plus confiance que leurs axes de roues 😳 😳 😳
Y font pu avec une simple pompe à main ?
Si mais c'est physique quand méme 😂
Bandes de sagouins, vous m'avez mis le doute 🤬 🤬 😂 😄
Oué, comme mes compères je craindrais l'effet "flambant neuf" :( 😳
En méme temps, la coupe chauve pourrait m'aller..... 😂 😄
Chauve qui peut... :(
C'est quoi le point éclair du pétrole de chauffage d'appoint?
www.castorama.fr/store/Pompe-electrique-po...
De toutes façons, t'en fous partout quand même!! Ce qui reste dans le toyo finit par terre!!
Bon, une réponse,
pétrole : point éclair supérieur à 60°C
essence : point éclair inférieur à ... - (moins)40° !!
Joue pas Doud !! 😉
Joue pas Doud !! 😉
Putain ! J'ai un truc comme ça, à priori sans risque, et destiné aux jerrycans !
Faut le retrouver, pour faire avancer la science !
Je regarde demain.
Je regarde demain.
Demain, le mien est à la poubelle 😂
ploermel78 a écrit :Y font pu avec une simple pompe à main ?
Si et ça coûte 2 euros, j en ai
tout comme les autres , j utiliser ais pas l électrique pour de l essence sauf pour une hva
Ptdr !!!!!!!!!!!! 😄 😄 😄
et tu peux me dire pourquoi tu voudrais foutre de l'essence dans une HVA??? vu que de toutes façons, essence ou pas ça démarre quasi jamais....ou miraculeusement 😄 😄 😄
Re ptdr !!!!!!!!!! 👍
