sinon 👍
sympa la plaque ! c'est une blague ou t'as vraiment eu ce numéro ?
tiens voici les nouveaux pistons wiseco, bon là c'est un 82.75mm, ils arrivent déjà percé
je vous laisse compter
MC tinmar a écrit :très bo boulot !!!
oh bin!!! étonnant et de toutes façons, c'est pas idiot, ça améliore la lubrification de la barrette échappement
nouveaux pistons? ont ils refait la série des 542??
Le SIV est dans les DJ ou DK actuellement. Donc forcément numéro pas possib. 🤭
J'ai pas pu résister à rectifier la plaque de Philippe! 🙂
évitez de poster vos vraies immat. 😉 C'est parano, je sais, mais bon!! comme la devise du Chef "C'est pas quand l'avion .....
J'ai réveillé bien sur la moitiée de la ville pour amener Titine et en arrivant plus rien!
Bougie neuve BR9ES claquée
Ce soir je monte une BR8ES et la moto tourne à merveille , je comprend pas, est ce du à l'allumage Kennedy?
Bonne soirée à tous
Philippe240GS a écrit :Voici Titine, Barchetta de papa et ma grenouille lors d'une concentration de véhicules de collection organisée ce dimanche dans ma bonne ville d'Estaires.
Bonne soirée à tous
Mélange un peu trop gras, admission un peu trop riche, pas tirer dessus paske en rodage et pis pas trop se faire repérer en arrivant à la manif .... = bougie encrassée. 🙄
Rentré de l'étranger , enfin...
Demain il fait beau normalement et je refait un roulage pour voir, je vous tiens informé.
Bonne nuit les petits
Philippe240GS a écrit :Bonsoir à tous
Le voici enfin avec ses 2 roues!
Salut Philippe
Quelles sont les dimensions de ton pneu arrière , et on peut monter jusqu'à quelle largeur !!
Pour rouler dans le grassouille un pneu large c'est bien, mais faut pas qu'il coince dans le BO (quand ça colle...). mais un pneu étroit ça creuse un peu, et c'est pas forcément une bonne idée.
Je pense que le mieux est de se rapprocher des préconisations du constructeur, et si ça colle ou embourbe, ont y fout' du gaz, la force centrifuge s'occupe du nettoyage.
Mais sur un 250, un peu exigeant, faut encore avoir des bras, et du souffle à la fin du deuxième tour.
endurovintage a écrit :pour le piston, mono ou bi segment, peu importe mais il va falloir passer en 71.75 (assez hard à trouver) ou en 72mm (y'en a chez Martin) ou alors plus cher mais plus durable, faire faire un nikasil et remettre 71.25 ou 71.5, mais 'ttentttttion la facture!!!.
Pour la pipe, poubelle, y'en a chez Martin, pour le GP, je trouve que c'est peu 175, mets donc un 185 et au besoin tu redscendra en 180 puis 175 si nécessaire en fonction des essais futurs.
Pour l'aiguille, K2 tout seul, euhh je crois pas, c'est probablement une 4K2 et c'est la bonne.
en résumé, trop d'air dû au manchon HS + gicleur déserré + BON DIOU D'BONDIOU combien de fois va t'il falloir le répeter...PAS DE BOUGIES RESISTIVES sur les vieux motoplat!!! 😉 😉 😉 😉 déjà que l'étincelle est pas balèze, en mettant une BR tu augmentes encore la misère de ce pauvre motoplat et si en plus tu as mis un antiparasite 5Kohm...imagine
donc anti parasite sans résistance (type tronçonneuse) et bougie B9ES toute simple sans le R
comment est-ce arrivé ce serrage? plein gaz je suppose?? elle devais cliqueter à haut régime car trop pauvre...
bonjour
Le Bing sur la mienne est un " 54/38/107 " avec le réglage suivant
GP : 175. GA : 276. GR: 45 Boisseau: 220
La RT le donne en Bing 54/36/1220 avec les réglages suivants
GP : 175. GA: 282. GR : 45 Boisseau : 230
Je peux garder le réglage de mon 54/38/107 !!!!
Pourtant tu as un post dédié à ta brêle!! ;)
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=81547#p...
J'ai enfin fini ma mise au point carbu et monté une bougie un peu plus froide, maintenant tout vas bien et elle marche le feu de dieu!
www.youtube.com/watch?v=aOahiE_xpwY
Par contre lors d'une prise de chemin j'ai trouvé le train avant flottant, disons pas rassurant et j'ai constaté un manque de rigidité de la fourche...( en torsion)
Si quelqu'un a une explication...
tu peux remonter les tubes dans les tés. Pour connaitre la bonne valeur de remontée, tu glisses sur les tubes deux joints toriques que tu plaques contre le cache poussière. Tu vas faire un tour un peu "joufflu" avec quelques sauts, de bonnes grosses compressions etc...jusqu'à talonner la fourche
au retour, tu regardes jusqu'où sont montés les toriques. Tu mesures la distance entre les toriques et le bas du té et tu remontes tes tubes de cette même distance moins 1.5cm...
ta fourche étant moins haute, tu gagneras en rigidité ce que tu perdras en garde au sol...
