RESTAURATION 240 GS 1980
Bon sang mais c'est bien sur !!! 😘
Pour éviter toute confusion, il s'agit des vis de bas de fourreau
résilles les bas donc...
Oui Oui! je démonte tout ce WE pour comprendre et vous tiens au jus.
doudou77 a écrit :Tu veux bloquer comment quand tu n'as pas de fente au fond ? 😉 😀 ;)
Tu pousses fort sur une longue barre avec un cône au bout. 🙂 Faut qu'il soit plus large que l'entrée de la flute et pas trop effilé, sinon tu va déformer l'entrée. 😳
Ça fonctionne très bien si, comme dit au dessus, les filets vis/écrou sont propres.
Bourrin un jour.... bourrin je reste 😄
Mon truc pour ces vis!!
Je remonte le tout et je les ressers une fois la moto sur la remorque et la fourche bien comprimée !!
Ah oui, pas con 👍
TXP 51 a écrit :Mon truc pour ces vis!!
excellent idée tiens!!! 👍 👍 👍
Et évidemment je fait pareil pour le démontage !!
Cqfd
Tiens , Philippe , voilà un éclaté qui vient du site Portal . Y a le démontage , les réglage , et même les amortos Ohlins .
Bonne lecture .
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Bonne lecture .
un jour sur le bord de la route j'ai trouvé un petit panneau raillé rouge et blanc riveté sur une cornière alu en pointe
ça marche super bien
Un grand merci, une mine d'or 👍
Ouep, un paquet de doc, toutes marques. 😀
Pour les bourrins, s"avez vu le couple de serrage de la fameuse vis ... 20N.M ! Si cette vis était serrée au couple, elle serait certainement plus facile à déposer. ;)
Les 8N.M des pinces d'axe, faut s'entrainer pour ne pas les dépasser !!
Salut Phil,
bientôt terminé, je te contacterai sous peu.
J'ai relevé une vue, côté pédale de frein de la restauration de ta 240, c'est bien un contacteur feu stop 🤔
Si oui, tu l'as fixé où et comment est-il relié à la pédale. 🤔
Je te prend une photo cet aprem
Phil,
concernant les amortisseurs que tu as acheté chez Martin, en entraxe tu as combien 🤔
340
5 mois plus tard...
Après des mois d'absence , je refait surface. Avec toutes mes excuses.
Quelle joie cette petite sortie du dimanche matin
belle photo, belle bécane, bel enthousiasme!!! 👍
Merci à toi, maintenant je suis à la recherche d'une béquille, latérale ou centrale, peut importe, pourvu qu'elle tienne.
Si tu as un tuyau.
Amicalement
Si tu as un tuyau.
Amicalement
Pour lq béquille centrale, un ptit viagra er elle tiendra 😎 😂
Salut Philippe , ta moto est superbe 😍
Mais dit moi il fait beau dans le nord 👍
Moto(s) : 125 GS6
4 semaines plus tard...
Ça y est elle a sa béquille maintenant. Mais pour les inserts dans le BO mettre des M6, du M8 c'est galère sa t'as pas la pince pro.
