RESTAURATION 240 GS 1980
<< Préc. 12 13 14 Suivant >>
<< Préc. 13 Suivant >>
Posté le 06-11-2014, à 18:54
Bon sang mais c'est bien sur !!!  😘
Posté le 06-11-2014, à 18:55
Pour éviter toute confusion, il s'agit des vis de bas de fourreau
Posté le 06-11-2014, à 18:56
résilles les bas donc...
Posté le 06-11-2014, à 19:00
Oui Oui! je démonte tout ce WE pour comprendre et vous tiens au jus.
Posté le 06-11-2014, à 19:05
doudou77 a écrit :
Tu veux bloquer comment quand tu n'as pas de fente au fond ?  😉  😀  ;)
Tu pousses fort sur une longue barre avec un cône au bout.  🙂  Faut qu'il soit plus large que l'entrée de la flute et pas trop effilé, sinon tu va déformer l'entrée.   😳
Ça fonctionne très bien si, comme dit au dessus, les filets vis/écrou sont propres.
Posté le 06-11-2014, à 19:13
Bourrin un jour....  bourrin je reste  😄
564564 messages 9090 images
Posté le 06-11-2014, à 19:56
Mon truc pour ces vis!!
Je remonte le tout et je les ressers une fois la moto sur la remorque et la fourche bien comprimée !!
Posté le 06-11-2014, à 20:57
Ah oui, pas con  👍
Posté le 06-11-2014, à 21:13
excellent idée tiens!!!  👍  👍  👍
Posté le 06-11-2014, à 21:16
Et évidemment je fait pareil pour le démontage !!
Posté le 06-11-2014, à 21:36
Cqfd
Posté le 07-11-2014, à 08:09
Tiens , Philippe , voilà un éclaté qui vient du site Portal . Y a le démontage , les réglage , et même les amortos Ohlins .
Bonne lecture .
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Posté le 07-11-2014, à 09:23
un jour sur le bord de la route j'ai trouvé un petit panneau raillé rouge et blanc riveté sur une cornière alu en pointe
ça marche super bien
Posté le 07-11-2014, à 11:47
Un grand merci, une mine d'or  👍
Posté le 07-11-2014, à 12:47
Ouep, un paquet de doc, toutes marques. 😀
Pour les bourrins, s"avez vu le couple de serrage de la fameuse vis ... 20N.M ! Si cette vis était serrée au couple, elle serait certainement plus facile à déposer.  ;)
Les 8N.M des pinces d'axe, faut s'entrainer pour ne pas les dépasser !!
Posté le 07-11-2014, à 13:36
Salut Phil,
bientôt terminé, je te contacterai sous peu.
J'ai relevé une vue, côté pédale de frein de la restauration de ta 240, c'est bien un contacteur feu stop  🤔
Si oui, tu l'as fixé où et comment est-il relié à la pédale. 🤔
Restauration 240 GS 1980
Posté le 07-11-2014, à 13:54
Je te prend une photo cet aprem
Posté le 08-11-2014, à 05:58
Phil,
concernant les amortisseurs que tu as acheté chez Martin, en entraxe tu as combien  🤔
Posté le 08-11-2014, à 09:49
340
5 mois plus tard...
Posté le 12-04-2015, à 22:41
Après des mois d'absence , je refait surface. Avec toutes mes excuses.
Quelle joie cette petite sortie du dimanche matin
Posté le 12-04-2015, à 22:45
belle photo, belle bécane, bel enthousiasme!!!  👍
Posté le 12-04-2015, à 22:58
Merci à toi, maintenant je suis à la recherche d'une béquille, latérale ou centrale, peut importe, pourvu qu'elle tienne.
Si tu as un tuyau.
Amicalement
Posté le 13-04-2015, à 08:09
Pour lq béquille centrale,  un ptit viagra er elle tiendra  😎   😂
Posté le 13-04-2015, à 08:12
Salut Philippe , ta moto est superbe  😍
Mais dit moi il fait beau dans le nord  👍
Moto(s) : 125 GS6
4 semaines plus tard...
Posté le 16-05-2015, à 08:44
Ça y est elle a sa béquille maintenant. Mais pour les inserts dans le BO mettre des M6, du M8 c'est galère sa t'as pas la pince pro.
