KTM GS 1976
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 17-04-2015, à 22:15
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
Je vais bientôt ma commande, si quequ'un pouvait me conseiller pour le garde boue arrière, celui du site espagnol parrait de meilleure qualité.
KTM GS 1976
euhhhh 140 euros, c'est pas le prix quand même!!!  😳  😳  😳
sinon, oui, l'espagnol est mieux
Posté le 17-04-2015, à 22:18
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
Ma 125 GS de 1976 ne dispose pas de béquille, j'ai réussi à trouver la béquille ainsi que le ressort qui va bien mais pas le support que je vais passer en commande prochainement.
Quelqu'un peut-il m'indiquer les dimensions du support ainsi que son positionnement.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Merci à tous
le support est dispo chez Pillon
www.pillondorino.com/index.php?_r=2511&id=...
Posté le 17-04-2015, à 22:27
Cela me fout les boules de mettre 140€ dans le garde boue, mais les autres ne m'ont pas l'air terribles.
Dimanche je fais ma première grosse commande chez KLASSIKER, le mode de paiement est-il sur 🤔
Posté le 17-04-2015, à 22:30
Merci, je vais mettre mon pote italien sur le coup pour certaines pièces et surtout le pot d'échappement qui devient une pièce très rare. 😎
Posté le 17-04-2015, à 22:39
Bonsoir
A l’occasion si quelqu’un pouvait m’indiquer la liste des outils spécifiques pour la réfection du moteur, je suppose que les  outils indiqués dans la doc technique ne se font plus.
Posté le 17-04-2015, à 22:51
Bonsoir
Je vais refaire mes deux roues, vaux-t-il mieux acheter des rayons neufs ou bien les refaire zinguer.
Faut-il un outillage particulier pour le réglage des rayons, il me semble que s'est compliqué.
Dans la mesure où c'est compliqué je ferai peux être faire, GéGé par exemple.
Vous allez me dire que je pose beaucoup de questions, en fait  je me prépare un gros dossier avant de me lancer dans l’aventure 👍
Merci ;)
Posté le 17-04-2015, à 23:13
oui bin pour ce prix là, LAISSE TOMBER, prend l'autre, certes il est un peu moins bien, mais une fois monté, il est pas mal.
Pas de soucis avec le paiement Paypal de DD Horvath, c'est un mec super!!
Posté le 17-04-2015, à 23:15
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
non, pour les outils, va falloir te démerder avec les moyens du bord et/ou te les fabriquer...
Posté le 17-04-2015, à 23:17
Merci pour tous tes renseignements, dimanche je fais chauffer la CB 👍
Posté le 17-04-2015, à 23:20
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
Merci ;)
si tu peux, fais rezinguer les origine si tu peux les démonter sans qu'ils cassent, sinon, fais les faire chez Seurat puissance 3en envoyant un modèle intérieur et extérieur de chaque coté des deux roues soit 8 rayons
www.seurat3.fr/
Mieux, tu leur envoie tes roues et ils te les rerayonnent à l'identique sur tes jantes si elles ne sont pas trop moches.
Pense à prendre le déport de la jante par rapport au moyeu (coté frein c'est plus pratique à mesurer avec une grande règle.
Attention, rayonner, c'est pas facile et faut pas se louper. Si tu ne sais pas faire, je crois que chez Seurat c'est +/-60 euros par roue mais le travail est parfait. Mais si Gégé peut te le faire, c'est du bonheur
Posté le 17-04-2015, à 23:23
Je vais suivre ton conseille, je me suis rencardé, il semble que ce ne soit pas une mince affaire 🙄
Posté le 17-04-2015, à 23:37
J'ai vu le sujet sur la réalisation du 50 de Gégé, c'est tout simplement magnifique 😍
Je suis moi-même un très bon manuel, mais plus dans les travaux de la maison.
Mais quand on est motivé, l'on arrive à réaliser de belles choses.
J’ai vu tellement de belles réalisations sur le site que finalement je me sens partie pour réaliser une rénovation de bonne qualitée 👍
Posté le 18-04-2015, à 00:40
Sinon il y a ce model ci chez Enduroklassiker, mais, il m'a l'air encore plus moche
KTM GS 1976
ou alors je reste avec ce model de chez piecesmotoracing.com
KTM GS 1976
il faut que je lui trouve de beaux vêtements à ma belle 🤭
Posté le 18-04-2015, à 08:59
ça ç est bien vrai super mec DD il répond au mail à vitesse grand V et un suivi de commande au top, ça fait bien 15 jours que j'attends des piéces de gas gas du concessionnaire qui est à 30 kms de chez moi et pas de nouvelle........ 🤬 dommage DD à pas 😄  😄
Posté le 18-04-2015, à 16:55
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Carlos, je suis en train  de regarder ton profil, t'as de la chance d'avoir une KTM de 196😂  😂  😂
Posté le 18-04-2015, à 19:05
Bonjour à tous
Je me suis aperçu que l'axe de mon bras oscillant n'était pas serré à fond, après resserrage complet la tête de clé Allen se trouve trop enfoncé à mon gout et je retrouve u gros jeu à droite sur photo, ce qui me parait pas normal.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Si tel est le cas, j’ai dans l’idée de réaliser trois tubes aux dimensions des fixations du moteur, de les mettre en place sans le moteur et de resserrer le châssis à l’aide d’un serre joint.
Cette idée vous parait-elle raisonnable.
A moins que le jeu sur la droite soit normal, mais là je n’y crois pas trop.
Merci à ceux qui pourront m’apporter des réponses.
Posté le 18-04-2015, à 19:07
Je viens de corriger 👍
Posté le 18-04-2015, à 19:28
Carlos95 a écrit :
Bonjour à tous
KTM GS 1976
KTM GS 1976
non, pas normal, le bras doit rentrer juste pile poil. sans jeu ou très peu. A mon avis tes têtes de flexiblocs sont usées et iil va falloir les changer et là....comme déjà dit, bon courage
Posté le 18-04-2015, à 20:00
Bonsoir
Voilà l’extrémité de l’axe du bras oscillant
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Dans la mesure où je dois remplacer les flexiblocs et que  l’écartement est correcte, cela voudrait dire que les flexiblocs dépasseraient de part et d’autre de l’axe 🤔
Si tu pouvais me donner une adresse pour ce genre de produit.
Merci d'avance
Posté le 18-04-2015, à 20:22
Pat, la largueur n'est pas donné par le moteur??
Il me semblait que l’on serrait la chape uniquement après serrage des axes, avant et central, de fixation du moteur, non?
Posté le 18-04-2015, à 21:37
oui, je me suis mal exprimé, le bras doit rentrer pile poil, quand le moteur est en place, sans le moteur, l'écartement peut être plus important mais là, c'est quand même pas mal écarté.
Les flexiblocs je les ai achetés chez Michaud Chailly
www.michaud-chailly.fr/
par contre j'ai plus les cotes en tête et j'ai pas retrouvé la facture.
fouille dans ce topic, j'en parle peut être
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2043
je vais essayer de retrouver cette foutue facture
Posté le 18-04-2015, à 21:41
Merci pour ces infos précieuses 👍  👍
Posté le 18-04-2015, à 23:41
Si c’est ce produit qu’il faut mettre en œuvre, cela doit être chaud à mettre en place, avec une presse hydraulique sans que cela casse
KTM GS 1976
 smiley09
Posté le 18-04-2015, à 23:54
non, rien à voir, un flexibloc, le principe est là
www.paulstra-industry.com/articulations-si...
et je crois, mais tu vas devoir les démonter pour confirmer, que ce sont des  12x25x54x50
tu tapes dans google flexibloc paulstra et à un moment tu as un document .pdf qui s'appelle doc Paulstra
tu cliques dessus et tu as un tableau avec toutes les cotes, tu dois retrouver le 12x25x54x50
et oui, il te faudra impérativement une presse pour rentrer les neufs et surtout beaucoup de patience et d'astuce pour sortir les vieux.
Posté le 18-04-2015, à 23:59
Merci bien, de mémoire les tiens tu les as sortie au chalumeau, j’ai cela dans l’atelier 👍
Avec tes renseignements, voilà le résultat de mes dernières recherches de la soirée
KTM GS 1976
Je suppose que l’on doit les enfoncer jusqu’au trait rouge et laisser dépasser la partie que j’ai identifié en vert
Encore un grand merci, car cela va m'éviter d'utiliser bêtement mon serre joint pour resserer le cadre 🤬
39 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 37 invités et 69 Robots d'exploration.
