KTM GS 1976
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 15-11-2015, à 13:58
Patrick
Là dessus, tu as du galérer, là encore j'ai pensé à toi avec ton BO.
C'est vraiment la misère  😜
J'esite entre le congé ou le chalumeau  😜
Dernier recours la presse hydrau de mon client, encore faut il qu'il ait le bon diamètre
Carlos
Posté le 15-11-2015, à 15:17
surtout pas à la presse, il y a un épaulement à l'intérieur, derrière le flexibloc, tu ne peux pas le pousser.
Il faut éventuellement brûler le caoutchouc du flexibloc, (ça pue grave et ça fume noir) extraire le tube intérieur, puis vider les résidu de caoutchouc et extraire le tube externe....
c'est le truc le plus délicat à faire sur cette moto...je t'avais prévenu... 🙂
après en avoir extrait un, tu pourras éventuellement essayer de pousser l'autre de l'intérieur vers l'extérieur...mais faut déjà en virer un
Posté le 15-11-2015, à 15:29
Salut Patrick
En fait il n'y plus de caoutchouc
Seul un tube dans un tube, et c'est la misère total, toutes mes tentatives ont avortées  😡
KTM GS 1976
En gros, c'est pas comme papa dans maman 😡
Posté le 15-11-2015, à 16:20
Well, mais dans quel but as tu voulu extraire ?
Posté le 15-11-2015, à 16:30
Les flexiblocs étaient mort
Je m'en serai bien passé
Posté le 15-11-2015, à 17:42
Deux heures de boulo  pour 4mm de sortie :/
KTM GS 1976
Posté le 15-11-2015, à 20:08
Petite rectification du dernier trou (juste pour l’esthétique)
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 15-11-2015, à 20:10
tu peux essayer de  souder un morceau d'acier en travers et sortir ta cage avec un arrache à inertie.. 🤔  🤔
Posté le 15-11-2015, à 20:14
Là, on est dans la boucherie, pronostique vital engagé !
Mais faut tenter le coup !
Et puis, ne pas oublier, les méthodes douces, chaud et froid, et toussa !
Posté le 15-11-2015, à 20:16
J'y ai passé 3 heures et me suis brûlé la main. j'e vais utilisé la presse d'un client pour sortir tout ça 😡
Posté le 15-11-2015, à 20:19
Le congélateur, j'y ai pensé, mais les bacs ne sont pas assez grand pour le BO, et puis la patronne elle surveille
Posté le 15-11-2015, à 20:26
cette méthode!! un paquet de fois, la boucherie je connais pas 🙂
Posté le 15-11-2015, à 20:39
Quand tu parles de méthode ??
Congélateur ou autre  🤔
Posté le 15-11-2015, à 20:46
LOLO17
Quand tu parles de méthode, de quelle méthode s'agit-il 🤔
Le grand écart du feu !
Tu chauffes l'extérieur, et avec une bombe de gaz froid tu "écartes" le dedans !
Prévoir un marteau, des douilles adaptées, etc. , pas loin...
Posté le 15-11-2015, à 21:12
Carlos95 a écrit :
LOLO17
avec un arrache à inertie en chauffant un peux l'extérieur pour aider, sur les wr/yz des années 90 tu y passer à coup sur et une belle merde a enlever quand grippé
Posté le 15-11-2015, à 23:01
le mieux est de rentrer une rondelle épaisse, de la souder à l'intérieur de la cage à extraire par trois points de soudure tiercés à 120°, la soudure en se rétractant va réduire de qques centièmes le diamètre de la cage et il suffit de taper par l'autre coté pour sortir la cage
Posté le 15-11-2015, à 23:15
Je vais voir si je peux récupérer un extracteur de roulement à prise intérieure
www.directindustry.fr/prod/skf-maintenance...
Le coup de la rondelle, j'y ai pensé, mais n'ai pas le bon diamètre, je vais essayer de récupérer cela cette semaine.
J'ai RDV chez un serrurier mardi, je vais lui faire faire deux rondelles sur mesure que je vais souder, dans la mesure ou je n'arrive pas à récupérer l'extracteur qui va bien.
Si j'arrive à démonter ces foutus tubes, se sera une grande satisfaction.
Posté le 16-11-2015, à 11:41
Pour revenir aux interrupteurs , y a ça aussi :
www.vtmricambi.com/catalogo-prodotti/inter...
Posté le 16-11-2015, à 11:53
Cool Étienne, en plus marquage "CEV".  👍
Il n'y a pas le bouton d'arrêt moteur, ce qui n'est pas gênant vu qu'il n'est pas câblé sur les schéma d'époque.
C'est un bouton séparé qui assurait la fonction.
Posté le 16-11-2015, à 12:02
Il y a un inconvénient malgré tout.
La vis sous le guidon, est proéminente, et dangereuse.
La solution, ramener le contacteur entre les deux pontets.
Posté le 16-11-2015, à 12:04
Merci pour l'info
Carlos
Posté le 16-11-2015, à 22:31
Question du jour, question toujours
Les moyeux des roues et les attaches du siège sont noir, mais quel noir :
Mat, satin ou brillant.
Perso j'aurai tendance à dire satin
Et une fois la peinture réalisée, vous la passée au four ou pas, peux-être de l'époxy
Sur l'ensemble des parties peintes, vous passez un vernis
Merci pour vos éventuelles réponses
Carlos
Posté le 17-11-2015, à 08:19
Pour les moyeux et les attaches de selle , j'ai utilisé une peinture de chez Restom : c'est du KPM 6000 , peinture destinée aux carters moteurs , mais qui peut aussi s'utiliser pour tambours de freins , bras de fourche , etc ...
D'abord sablage et protection des zones non peintes
KTM GS 1976
Puis 2 couches de peinture au pistolet . J'ai jamais su bien peindre au pistolet , mais celle là de peinture , elle va bien  😀  😀  😀  😀
KTM GS 1976
Et après , passage au four à 150° pendant 1 H.
KTM GS 1976
Voilà le résultat
KTM GS 1976
Je n'ai pas mis de vernis par dessus . Le rendu est satiné , et c'est assez résistant dans le temps .
Voili , voilou .
bon courage
Etienne
Posté le 17-11-2015, à 08:37
Merci Étienne  👍
26 connectés : 1 membres : spcottie, 25 invités et 39 Robots d'exploration.
