oui, c'est le kit complet qu'il te faut pour avoir un embrayage au top, mais si tes lisses ne sont pas trop voilés et usés, tu peux ne remplacer que les garnis, mais c'est pas la meilleure solution...
Lui est pris le dernier embrayage et la dernière boucle de garde boue arrière, pas que la poisse aujourd'hui 👍
Paske le chiffon, ça marche pour le pignon de vilo pas pour celui de l'embrayage! :clin:
Aujourd'hui, j'ai perdu pas mal de temps, mais bon j'apprends sans faire de casse 👍
Demain, je fabrique ça !
Carlos95 a écrit :C'est le trou de la vis du bas
Pour le kit, je passe commande, il en reste 1
Merci pour les réponses
ah non, pas vraiment grave à mon avis, ces vis ne servent pas à transmettre un effort en rotation mais à maintenir les vis et ressorts de plateau de pression. A un moment, elle a du être desserrée et entrainer cette ovalisation...
Carlos95 a écrit :Pas con l'utilisation des disques anciens pour réaliser l'outil spécial N°3 👍 👍
bin oui pas con, c'est fait comme ça d'origine, sont pas que cons les concepteurs!!! mais je serais toi, j'attendrais de recevoir le kit neuf pour faire l'outillage....des fois que le colis se paume....
Ça aussi c'est pas con 👍
Comment je m'y suis pris, bin, j'ai oublié.
A l'époque au démontage de ma fourche, j'ai pris une photo du roulement supérieur.
En faisant le rapprochement avec l'un des postes que j'ai lu, il me manquerait une bille 🤔
C'est la même punition pour le roulement du bas
Quelqu'un sait ou je peut trouver ce genre de bille 🤔
Carlos
A faire confirmer par les "Pros" qui nous entourent.
Une sure! Jai un collègue cycliste qui m'en a trouvé de mémoire diamètre 6, 3 m/m
Quand j'en serai là, je te dirai combien j'en ai mis :cry:
Je pense que tu me le diras avant hihi
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
ploermel78 a écrit :Sauf à dire une connerie, ce qui ne serait pas la première fois, ne surement la dernière, mais je crois que le principe est : "Une bille de moins que la place possible".
Sur ce type de pivot .. c'est autant que possible. Désolé pour la mise en .. bouteille, je sais 😳 je suis sorti !! ;)
Carlos95 a écrit :Bonjour tout le monde,
Carlos
Si tu le peux, remplaces les cuvettes et les billes, à minima mettre des billes neuves! ça coute des chiques! 🙂
Une direction marquée, a énormément de répercutions sur la sensation de conduite! 😉
Au remontage j'ai complété mais du coup je sais pas si j'ai bien fait 🤔
Moto(s) : 125 GS6
www.123roulement.com/accessoire-bille-BILL...
ploermel78 a écrit :Et mon histoire d'une bille de moins, c'est cohérent, ou bien "Légende Urbaine " ?
légende urbaine sans doute!! la nature n'aimant pas le vide, une bille de moins, c'est de la place pour de la merde en plus...
Merci bien, je vais encore passer pour le "Gaston du bloc 541" !
Bonnes fêtes quand même à tous !
Dans les roulements sans cage telle que les cuvettes à billes ou également dans les douilles à aiguilles jointives le vide est toujours inférieur à une bille ou une aiguille.
Ce qui n'est pas une légende, le nombre de billes dans un roulement est toujours impair.
