KTM GS 1976
<< Préc. 61 62 63 Suivant >>
<< Préc. 62 Suivant >>
Posté le 12-03-2017, à 14:18
ploermel78 a écrit :
Merci Carlos, mais les deux semaines prochaines seront, un peu difficiles à vivre, je passe sur le billard le 20-03, pour un genou pourrit...
Après, la vie, revient.
En principe...
Bon W.E., et à bientôt
Je te souhaite que l'opération se passe bien ainsi que la rééducation! C'est pas toujours évident les articulations. 👍
Posté le 12-03-2017, à 15:39
Bonne opération Michel, je devrai moi aussi me faire les deux genoux, mais temps que je peux éviter le billard, j'évite
Posté le 12-03-2017, à 15:47
Oui, plus de cartilage à gauche, côté externe, avec des petits bouts de ménisque qui se balladent ci et là.
La cheville droite très arthrosée, et le genou droit à vérifier.
Sans les anti inflamatoires  je suis en "serrage" permanent, c'est pas confort.
Mais bon, quand il n'y a pas le choix, faut faire avec...
Posté le 12-03-2017, à 17:47
J'ai la rate qui s'dilate... 😂
Posté le 12-03-2017, à 20:04
Je récupère mon cadre demain, du coup j'ai commencé à démonter mon 2 ème moteur.
Le piston est neuf, le cylindre a été réalésé mais hors côte.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
La lumière est super fine 🤬, qu'elle est le risque 🤔
KTM GS 1976
J'ai du jeu entre le pignon et la couronne d'embrayage, reste à voir si c'est le pignon ou la couronne
KTM GS 1976
C'est beaucoup plus rapide la deuxième fois le démontage du moulin
Posté le 12-03-2017, à 20:38
tu risques la casse des barrettes avec les conséquences ravageuse qui se déduisent facilement.
Quant au jeu entre le pignon de vilo et la couronne d'embrayage, te prends pas le chou avec ça, elles en ont toutes sans aucune exception, même avec un ensemble neuf
quand le moteur est bien chaud, ce jeu est nécessaire
Posté le 12-03-2017, à 20:43
Bon, il me reste plus qu'à trouver un cylindre, la poisse avec les moteurs  🤬
63 ans1111 messages 4949 images
Posté le 13-03-2017, à 06:48
J'ai un ami qui a plusieurs cylindres de GS en stock.
Je peux lui poser la question, si tu veux.
Jc
Moto(s) : Honda CBC 650, Honda XLR 600, KTM 125 RV
65 ans98279827 messages 20372037 images
Posté le 13-03-2017, à 11:13
Je vais peut-être dire une connerie  😳  Est-ce quelles pourraient être viré?
Posté le 13-03-2017, à 12:00
J'ai failli la faire, mais je n'ai pas osé, le chef va nous dire
Posté le 13-03-2017, à 12:01
Jc
Merci, pourquoi pas dans la mesure où il a une bonne cote 👍
Posté le 13-03-2017, à 13:00
Le ressort de la béquille, ce n'est pas du ressort de tarlousse 😡
Il a fallu que j'utilise mes bras et mon cerveau en même temps, non, j'ai commencé par le cerveau 👍
KTM GS 1976
Posté le 13-03-2017, à 14:35
Bonjour, réponse ce soir pour le cylindre. Jc
Posté le 13-03-2017, à 14:47
Posté le 13-03-2017, à 14:51
BO ok, restera le boulon à remplacer, j'en ai récupéré un mais le filet est trop gros.
KTM GS 1976
Posté le 13-03-2017, à 16:03
Non, ce n'est pas une nouvelle restauration, c'est bien la même  😡
Il faut être patient
KTM GS 1976
Posté le 13-03-2017, à 16:06
"" mais le filet est trop gros.", vérifies bien le pas sur l'axe.
Il ya parfois des surprises, genre de l'ISO, pas "standard".
Posté le 13-03-2017, à 16:16
Ça va plus vite la deuxième fois
KTM GS 1976
Posté le 13-03-2017, à 17:05
L'objectif ce soir, me retrouver là où je m'étais arrêté
Faire, défaire, refaire, c'est l'école de la vie
KTM GS 1976
Posté le 13-03-2017, à 17:12
bah forcément Carlos, déjà à l'époque, un 125 GS76 en utilisation sur une saison de chpt tu réalésais au moins une foisn alors imagine 40 ans plus tard le nombre de cylindres de 125/76 qui restent en cote d'origine ou proche!!!! 54 est quasi introuvable et 54.25/54.5 très rare
Posté le 13-03-2017, à 17:15
si si, c'est faisable, j'ai eu un moteur sur mon 125/79 qui tournait parfaitement sans ces barrettes
Posté le 13-03-2017, à 17:35
Super, cela me fera un rechange 👍
Posté le 13-03-2017, à 17:37
Mise en place des collerettes et 17 billes associées
KTM GS 1976
Posté le 13-03-2017, à 17:58
KTM GS 1976
Ce soir je mets le guidon pour voir la réaction de ma femme 😳
Posté le 13-03-2017, à 18:12
Patrick, si je vire la faiblarde, je vire la deuxième  🤔
4 connectés (7 min)Membres actifs : guyrou45570JMO
