KTM GS 1976
<< Préc. 65 66 67 Suivant >>
<< Préc. 66 Suivant >>
Posté le 29-03-2017, à 16:32
dis toi que pour ma collec', j'ai même pas un seul carter entier d'origine, c'est te dire!!! 😳
Posté le 29-03-2017, à 16:40
Moi on plus et j'ai une bonne dizaine de moteur qui traîne voir plus!
Posté le 29-03-2017, à 16:42
bah tiens!!! t'as pas un cylindre 125/76/77 pour Carlos?? je suis en train de remuer ciel et terre pour lui en trouver un en 54.25 ou 54.5
Posté le 29-03-2017, à 23:11
Malgré le lifting, mémère reste ridée.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je vais finir par prendre une jeunette
Posté le 29-03-2017, à 23:15
avec une belle peinture époxy de chez RESTOM, ça va le faire nickel tu verras.... 👍
rastaurer ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est remettre en état aussi proche que possible du neuf, pas faire NEUF....
sinon, autant remonter une moto à l'aide de pièces neuves uniquement, mais ça n'a plus de charme
Posté le 29-03-2017, à 23:35
Je vais lui offrir des portes jarretelles à ma vielle et je l'emmène au balle danser 👍
Posté le 29-03-2017, à 23:53
Petite lime et paille de fer 00 et acétone pour bien finaliser les recoins avant de finaliser au micro billage
KTM GS 1976
564564 messages 9090 images
Posté le 30-03-2017, à 22:17
Tu a bien fait compliqué !!
Pour un microbillage (qui se fait a basse pression) du scotch américain suffit largement et pas besoin de nettoyage puisque c'est le microbillage qui le fait !!
Et si c'est pour les peindre ensuite,ce n'est pas un microbillage mais un sablage fin qu'il faut ,le microbillage étant un sablage de finition !!
Posté le 30-03-2017, à 22:34
J'ai vu un certain nombre de personnes faire des caches, j'ai fait pareil.
En plus là je suis chaud bouillant
KTM GS 1976
KTM GS 1976
J'ai passé du temps sur ces caches, on dira que je n'avais pas de scotch américain  :(
Posté le 30-03-2017, à 22:36
Bon finalement il faut faire quoi, sablage fin puis microbillage ou microbillage seul ou sablage fin seul 🤔
Posté le 30-03-2017, à 22:47
Perso sablage fin avec de l'archifine pour que le support soit légèrement granuleux pour une meilleure accroche de la peinture. Pour la microbille  je le fais sur l alu qui reste brut.
Moto(s) : Ktm
Posté le 30-03-2017, à 23:06
Sur mes moteurs ou ceux des clients,je fait un sablage normal(corindon 0.60)
Et sur mon Cagiva j'ai sablé pareil et je le laisse comme ca !!
KTM GS 1976
Et sur l'Aprilia moteur en poudre noir sat cylindre brute de sablage et culasse grise !
KTM GS 1976
Et camouflage au scotch papier:
KTM GS 1976
Posté le 30-03-2017, à 23:19
Ok merci TPX
Posté le 30-03-2017, à 23:39
Tu as aussi du GARNET en 200 mesh pour les endroits délicat, l'abrasif ne va pas du tout détérioré le support, j'ai utilisé ça sur une 4cv résultat nickel, aucune​ déformations de la carrosserie dû à la chaleur de l'abrasion.
Moto(s) : Ktm
Posté le 30-03-2017, à 23:52
Avec la sableuse, j'ai pris de la bille de verre et de la particule de verre, cela faisait partie du kit.
Je vais faire avec
Posté le 31-03-2017, à 00:00
Granulats de verre, parfait pour ton BM
Moto(s) : Ktm
Posté le 31-03-2017, à 00:11
Le BM  🤔
Posté le 31-03-2017, à 07:31
moi, en général c'est sablage au granulat de verre en 200 microns puis peinture
Carlos95 a écrit :
Le BM  🤔
Bas Moteur Carlos, pas Bayerische Motoren (Werke) 😄
Posté le 31-03-2017, à 13:32
Quand j'étais jeune et beau je roulais en  BM, cela m'a induit en erreur.
Posté le 31-03-2017, à 13:46
un bon BMiste ne parlera pas de BM normalement mais de Flat, vu qu'une BMW pas flat...c'est pas une BMW  😂
Posté le 31-03-2017, à 22:14
Effectivement la particule de verre, ça va bien 👍
KTM GS 1976
Posté le 31-03-2017, à 22:46
Mais c'est bien sûr, c'est sur l'allumage le plus propre qu'ils ont coupé les fils qui ne servaient pas pour un cross 😉
KTM GS 1976
Eu égard la série de mesure que je viens de réaliser, les deux allumages seraient ok 👍
Posté le 31-03-2017, à 23:39
Sécurisation en sortie de fils avec de la thermo et prolongation des fils écourtés par l'ancien prédateur.
L'ensemble sera recouvert avec le souplisseau qui va bien.
KTM GS 1976
Posté le 01-04-2017, à 16:56
J'ai récupéré auprès d'un collège une caisse avec du matériel pour faire de la mesure, c'est pas tout jeune mais intéressant tout de même.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
J'ai de quoi faire mon calage d'allumage ainsi que le réglage des roues  👍
4 connectés (7 min)Membres actifs : Jimmy'hoVince Klorto
