KTM GS 1976
<< Préc. 67 68 69 Suivant >>
<< Préc. 68 Suivant >>
Posté le 08-04-2017, à 11:48
C'est une bonne marque, je prends souvent ma quincaillerie chez eux
Moto(s) : Ktm
Posté le 08-04-2017, à 19:27
Je ne sais pas si avec l'outil du chef ça va mieux, la il faut forcer
KTM GS 1976
Posté le 08-04-2017, à 19:35
bah ça force toujours un peu mais regarde bien ton SB, y'a peut être un coté qui semble mieux dégagé que l'autre. Au pire, tu aides en dilatant d'un petit coup de décapeur thermique
elle me parait bien petite ta douille de réception!!! t'es sûr que le silent bloc rentre dedans??? parce que sinon, tu peux forcer comme un bagnard, ça sortira pas...
Posté le 08-04-2017, à 20:10
C'est bon avec un coup de générateur d'air chaud 👍
Posté le 08-04-2017, à 20:28
"Bon bein la résine elle est dure comme moi certains matins Deux soirées à jouer de la lime " et Carlos tu es sûr que c'est ta moto que tu restaures  👍  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 08-04-2017, à 20:47
Il faut quand même un peu forcer, une douille de 18 d'un côté 26 de l'autre
Moto(s) : Ktm
Posté le 08-04-2017, à 20:58
Yes JP c'est bien la moto que je restaure, on fait ce que l'on peut  👍 , je m'occuperai bien d'autre chose 👍
Posté le 08-04-2017, à 21:06
J'ai mis les bonnes douilles, avec un peu de chaleur ça va bien, c'est un peu comme les femmes il faut les chauffer avant de les entreprendre, je sors tranquillement  😎
Posté le 09-04-2017, à 09:43
MACHO!!! 😂
Posté le 09-04-2017, à 10:28
ouai, ça vole haut. C'est macho picchu! 😂
Posté le 09-04-2017, à 11:31
Sacré Carlos  😄
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-04-2017, à 18:15
Carlos95 a écrit :
Bon, sur les trois deux ont foiré en serrant.
Il faut que je mette des inserts, mais quel modèle.
Pas ceux là 🙄
KTM GS 1976
J'ai commandé cette petite boîte pour résoudre mes problèmes de filetage
KTM GS 1976
Je pourrais la prêter à ceux qui habitent pas trop loin IDF
Posté le 11-04-2017, à 19:09
Salut Carlos, et pour les inserts, as tu une solution?
Posté le 11-04-2017, à 19:15
Théoriquement la solution est dans la boîte que je viens de commander (filet rapporté ou élicoide).
J'espère car la boîte n'est pas donnée
Maintenant que tu as des genoux tout neuf je vais pouvoir te ramener ton pot
Posté le 11-04-2017, à 20:33
Chouette mallette Carlos  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 11-04-2017, à 20:44
tant pis si tu crâmes un filet rapporté (Hélicoil) mais entraîne toi avant sur une pièce sans importance avant d'attaquer le carter. C'est simple, mais pas toujours évident....
Posté le 11-04-2017, à 20:53
Oui, je vais faire un essai sur un bout d'aluminium avant de me lancer.
J'ai aussi commandé de la baguette de soudure BT pour alu et magnésium, je vous ferai un retour sur mon Carter fisuré.
218218 messages 5656 images
Posté le 11-04-2017, à 21:27
Pas ceux là 🙄
KTM GS 1976
KTM GS 1976
C'est bien j'en cherche une aussi et la il y a trois tailles 👍 , contrairement a ce qu'on trouve habituellement,on peux savoir  le prix 🤔
Posté le 11-04-2017, à 21:30
Normalement c'est 295€ ht la boîte, l'on est en compte chez wurth avec la remise 149€ht
Posté le 11-04-2017, à 22:19
J'ai l'impression que la pièce est usée à droite et pas à gauche
Sur les deux, c'est usé sur la droite
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je vous explique mon intention:
Chanfreiner les 4 côtés de la partie de droite et venir lui brasser une plaquette d'acier à la bonne côte (brasure à l'argent) un peu le même principe que les pointes de carbure sur les mèches béton.
Vous me direz si c'est jouable et d'autre part, s'il faut vraiment équilibrer gauche droite dans la mesure où l'usure paraît être à droite
Posté le 11-04-2017, à 23:44
J'ai passé commande de mes roulements, j'ai été étonné du prix d'une cage à aiguille 20x24x12,5 pour la boîte moteur  🙄 42€
Posté le 12-04-2017, à 01:18
Ça y est, j'ai commandé l'ensemble des roulements, les pneus et accessoires associés, le nécessaire pour réaliser le faisceau électrique.
Je vais pouvoir m'occuper un peu 🤭
Mais il y en aura encore à commander 🤬
Posté le 12-04-2017, à 07:51
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je ne sais pas si on peut parler d'usure. Cette pièce travaille essentiellement en appui.
Les crochets en bas tirent ou poussent sur le barillet et les crochets hauts servent de butées.
Ils permettent le bon positionnement du barillet.
On les abime en matraquant le sélecteur, surtout à la descente. Certains arrivent même à casser.
Le rechargement peut être une solution, reste à remettre à la bonne cote.  ;)
J'ai complété la petite animation "sélection". Voici la descente de la 6ème.  🤭
KTM GS 1976
Posté le 12-04-2017, à 08:46
à mon avis, c'est une très mauvaise idée de vouloir souder là dessus. Cette pièce est en acier (fonte??) très dur et arrive à casser dans certaines conditions (dont parle Didier). Souder dessus recuirait le métal et ferait plus de mal que de bien. Si la cote entre les deux grandes griffes est bonne, laisse tout comme ça. Si la cote n'est pas bonne, tu peux tenter un point d'arc sur chacune des griffes puis rectifier le tout pour ramener à la bonne cote
Posté le 12-04-2017, à 08:50
Merci pour les renseignements
