KTM GS 1976
<< Préc. 87 88 89 Suivant >>
<< Préc. 88 Suivant >>
Posté le 11-04-2018, à 13:15
Bin oui ... mais non.  :(
Faire et défaire, c'est le métier qui rentre.
Paske, il est fortement conseillé de monter les rayons intérieurs, des deux coté, avant de placer les extérieurs.  🙂
Posté le 11-04-2018, à 13:17
Didier, je viens juste de m’en apercevoir  🤬 c’est le métier qui rentre 👍
Posté le 11-04-2018, à 13:38
c'est précisément ce que j'allais dire.....mwarfffff allez, prends un tranxène et un demi Temesta sinon, c'est la dépression assurée.... 😂  😂  😂  😂
Posté le 11-04-2018, à 13:49
JE vais même doubler la dose
Posté le 11-04-2018, à 14:33
Carlo, attend de voir les posts du chef, quand il nous narrera l'entretien du Tupperware de sa miss.  🤭
Après avoir remonté 35 vis, emboité  des dizaines d'ergots ... et que tu t'aperçois qu'il faut tout redéposer pour une pièce oubliée.  🤬
Il est vrai que la deuxième fois, il y a moins de vis et moins d'ergots .... du fiat des perdues et cassés. 😄
Posté le 11-04-2018, à 14:35
bah on l'a pas encore le Tupperware....ça se rapproche mais on l'a pas....
c'est sur que ces merdiers là, quand il faut bosser dessus, t'as intérêt à être moine bouddhiste spécialisé dans la sérénité et la zénitude!!! suis pas pressé de bosser dessus tiens.... 🤬
Posté le 11-04-2018, à 14:42
Je me marre quand je lis les déboires de certains avec les carbus de motos! C'est de la balle à déposer/reposer.  🙂
Après avoir eu des merdes sur celui du X9, j'en aurai pleuré à la troisième dépose!  :cry:
Posté le 11-04-2018, à 14:54
oué bin j'espère que celui du Yam Majesty ou du Suzuki Burgman sont pas trop galère....parce que la reine mère a flashé sur ces deux là....
Posté le 11-04-2018, à 15:50
Courage, que les intérieurs
KTM GS 1976
Posté le 11-04-2018, à 16:49
J’en vais pas me laisser embêter pas une roue de 76
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 11-04-2018, à 17:32
Cool, reste le plus ...  :)
Posté le 11-04-2018, à 18:06
On apprend en faisant les choses par sois même, j’en ai regardé des vidéos pour voir.
La conclusion, passer l’ensemble des rayons intérieurs.
On peut jouer avec les Micados, pas avec les rayons
Posté le 11-04-2018, à 19:18
Carlos, tu la vois la ligne d'arrivée?  🤔
Tu sens l'emballement qui menace?
T'es fébrile! avoues!  🤭
Posté le 11-04-2018, à 19:22
Voilà la photo qui devrait me permettre de faire la roue arrière
KTM GS 1976
Posté le 11-04-2018, à 19:25
Je m’y Remets après 5 mois d’arrêt, j’ai de quoi finir.
Alors je m’y colle  👍
Il faut que je me fasse un outil pour démonter les roulements du vilo et que je règle mon problème de fourchette
Posté le 11-04-2018, à 20:35
Une question me brûle les lèvres
Cela concerne le serrage de la roue sur la fourche
KTM GS 1976
J’aurai tendance à :
Préserrer l’axe avec son écrou
Serrer les deux boulons
Puis enfin remettre un coup de serrage sur l’écrou de l’axe
Posté le 11-04-2018, à 20:43
En premier, approcher l'axe jusqu'au contact, serrer légèrement la pince, en bridant un peu l'axe. C'est l'élément le plus souple. Serrer l'axe puis bloquer la pince.
Presque comme t'as dis.  🙂
Je ne sais pas s'il y a une méthode "officielle"
Posté le 11-04-2018, à 20:49
Didier, on ait d’accord, il a deux pinces  🤔
Si oui, j’ai compris ton message, je l’ai relue 3 fois
Posté le 11-04-2018, à 20:59
B
Posté le 11-04-2018, à 21:01
B
Posté le 11-04-2018, à 21:03
Après le B il a le C
Il déconne ton clavier Michel  🤔
Posté le 11-04-2018, à 21:06
La manipe primordiale, pour un fonctionnement optimal de la fourche.
La faire travailler avec l'axe juste approché.
Posté le 11-04-2018, à 21:11
On approche, on fait travailler la fourche et l’on serre l’ensemble 👍
Posté le 11-04-2018, à 23:26
et avant d'approcher l'écrou d'axe de roue, serre le frein avant à la poignée avec un élastique, ça centre l'ensemble et c'est mieux pour un bon freinage
Posté le 20-04-2018, à 21:46
Je me doutais que c’était chiant le réglage du rayonnage, mais à ce point
KTM GS 1976
J’ai commencé par le saut, le déport, le voile et revérifié le saut
L’avant fait, mais c’est loin d’être parfait, les vis neuves sont moins robustes que les anciennes.
Quand on règle d’un côté, ça dérègle de l’autre, certainement un coup de main à prendre
J’ai utilisé une clé à rayon multi empruntes, c’est pas le pied, ça enlève le chrome des pièces 😜
Il reste à régler l'arrière
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
