KTM GS 1976
<< Préc. 90 91 92 Suivant >>
<< Préc. 91 Suivant >>
Posté le 24-04-2018, à 09:09
Oui, c'est simplement enfoncé dans une gorge sur la bague externe. Avec un petit tournevis fin, ça va tout seul.
Dommage que je n'ai pas ma 76 sous la main. Je ne me souviens pas du tout de comment c'est fait.
Posté le 24-04-2018, à 09:11
Merci Didier, le roulement ne sera plus anti poussière, mais au moins cela tournera sans contrainte  👍
Je vire le joint, je mets de la graisse et je fais un essai
Posté le 24-04-2018, à 09:13
Ouep, c'est pas top sur une bécane tout-rerrain.
Si Pat passe par ici, il saura nous dire comment c'est foutu d'origine.
Posté le 24-04-2018, à 09:36
KTM GS 1976
D'après la doc, un roulement sans joint
Posté le 24-04-2018, à 09:46
Patypassparlà.....et y voit un truc.....la rondelle présente sur le flasque de frein me parait extrêmement creusée, sans doute à cause de serrage excessifs répétés....cette pièce est emmanchée serrée et peut se changer et après....fini les soucis d'interférence avec le roulement....
J'ai eu le même soucis que toi Carlos, mais j'ai pas de photos pour illustrer
Posté le 24-04-2018, à 09:51
Patrick, je pensai que le creux dans la rondelle de la flasque était d'origine, si ce n'ai pas le cas, il va falloir que je trouve une solution alternative
Posté le 24-04-2018, à 10:11
il y a effectivement un creux, mais de mémoire, il n'est pas aussi marqué. Je regarderai dans mes affaire cette semaine si j'ai de quoi te dépanner. De toutes façons, il faut que j'aille dans mon fourbi pour exhumer des pièces de 78 pour un copain.
Posté le 24-04-2018, à 10:18
On ne peut pas mettre une rondelle pour compenser  🤔
Posté le 24-04-2018, à 10:31
oh surement que si mais ça fait un peu bricolage et elle risque de tomber à l'intérieur au remontage de la roue...
Posté le 24-04-2018, à 10:56
regarde le flasque de notre copain sur la réponse 12....la rondelle doit être comme ça:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5020
Posté le 24-04-2018, à 11:01
Merci, il faut que je trouve la rondelle du bon diamètre et que je la colle
Posté le 24-04-2018, à 11:19
te fais pas chier, j'ai des wagons de flasques à la maison, je dois bien en avoir un dont la rondelle n'est pas défoncée (ne pas sortir du contexte!!!)
Si j'ai, je la sors et je te l'envoie
Posté le 24-04-2018, à 11:25
Merci bien, ça va refaire du taf, sablage, peinture...
Elle m'aura tout fait cette moto
Posté le 24-04-2018, à 11:29
Bon, je retourne bosser, je ne suis pas en RTT
Posté le 24-04-2018, à 11:34
bé non pourquoi?? c'est coté intérieur, il suffit de faire sauter la rondelle usée et de remettre la bonne en place....nul besoin de repeindre...
Posté le 24-04-2018, à 11:39
Elle s'enlève la rondelle qui est derrière la flasque  🤔
Si oui, c'est le panard complet, encore faut il l'enlever sans douleur
Posté le 24-04-2018, à 11:45
bé oui, c'est juste emmanché serré. Si j'ai la chose en bon état, je te l'envoie, sinon, si tu as un tourneur, c'est très facile à refaire
Posté le 24-04-2018, à 11:49
Bon, je regarde cela, je parts à la cantoche
A+
Posté le 26-04-2018, à 23:11
J’ai récupéré une rondelle sur la flasque que m’a donné Michel, mais qui n’est de la même année
En bien meilleur état
KTM GS 1976
Mêmes diamètres, par contre usinage différent à l’intérieur
KTM GS 1976
Ecart de 1 mm d’epaisœur
KTM GS 1976
Je ferai un essai
Posté le 26-04-2018, à 23:14
Salut Quentin, tu as fait tourner ta 79 🤔
Posté le 26-04-2018, à 23:18
Carlos, j'ai une faveur à te demander.   🙄
Pourrais-tu écrire "LE flasque de frein"   😂   S'te plais!!  smiley09   😄  😄
Posté le 26-04-2018, à 23:21
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je ferai un essai
Plus que l'usinage différent, je pense que l'une des deux a été matraquée.
Posté le 26-04-2018, à 23:23
Bien sûr que je peux, je ne me rappelai plus que c’etait au masculin et encore je me suis  amélioré depuis ces dernières décennies.
Posté le 28-04-2018, à 16:29
Pose du pot, depuis le temps que cela me démange
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 28-04-2018, à 16:34
Pose des filets
KTM GS 1976
