KTM GS 1976
Oui, c'est simplement enfoncé dans une gorge sur la bague externe. Avec un petit tournevis fin, ça va tout seul.
Dommage que je n'ai pas ma 76 sous la main. Je ne me souviens pas du tout de comment c'est fait.
Merci Didier, le roulement ne sera plus anti poussière, mais au moins cela tournera sans contrainte 👍
Je vire le joint, je mets de la graisse et je fais un essai
Ouep, c'est pas top sur une bécane tout-rerrain.
Si Pat passe par ici, il saura nous dire comment c'est foutu d'origine.
GS-600-XC a écrit :Ouep, c'est pas top sur une bécane tout-rerrain.
Patypassparlà.....et y voit un truc.....la rondelle présente sur le flasque de frein me parait extrêmement creusée, sans doute à cause de serrage excessifs répétés....cette pièce est emmanchée serrée et peut se changer et après....fini les soucis d'interférence avec le roulement....
J'ai eu le même soucis que toi Carlos, mais j'ai pas de photos pour illustrer
Patrick, je pensai que le creux dans la rondelle de la flasque était d'origine, si ce n'ai pas le cas, il va falloir que je trouve une solution alternative
il y a effectivement un creux, mais de mémoire, il n'est pas aussi marqué. Je regarderai dans mes affaire cette semaine si j'ai de quoi te dépanner. De toutes façons, il faut que j'aille dans mon fourbi pour exhumer des pièces de 78 pour un copain.
On ne peut pas mettre une rondelle pour compenser 🤔
oh surement que si mais ça fait un peu bricolage et elle risque de tomber à l'intérieur au remontage de la roue...
regarde le flasque de notre copain sur la réponse 12....la rondelle doit être comme ça:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5020
Merci, il faut que je trouve la rondelle du bon diamètre et que je la colle
te fais pas chier, j'ai des wagons de flasques à la maison, je dois bien en avoir un dont la rondelle n'est pas défoncée (ne pas sortir du contexte!!!)
Si j'ai, je la sors et je te l'envoie
Merci bien, ça va refaire du taf, sablage, peinture...
Elle m'aura tout fait cette moto
Bon, je retourne bosser, je ne suis pas en RTT
bé non pourquoi?? c'est coté intérieur, il suffit de faire sauter la rondelle usée et de remettre la bonne en place....nul besoin de repeindre...
Elle s'enlève la rondelle qui est derrière la flasque 🤔
Si oui, c'est le panard complet, encore faut il l'enlever sans douleur
bé oui, c'est juste emmanché serré. Si j'ai la chose en bon état, je te l'envoie, sinon, si tu as un tourneur, c'est très facile à refaire
Bon, je regarde cela, je parts à la cantoche
A+
A+
J’ai récupéré une rondelle sur la flasque que m’a donné Michel, mais qui n’est de la même année
En bien meilleur état
Mêmes diamètres, par contre usinage différent à l’intérieur
Ecart de 1 mm d’epaisœur
Je ferai un essai
Je ferai un essai
Salut Quentin, tu as fait tourner ta 79 🤔
Carlos, j'ai une faveur à te demander. 🙄
Pourrais-tu écrire "LE flasque de frein" 😂 S'te plais!! smiley09 😄 😄
Carlos95 a écrit :J’ai récupéré une rondelle sur la flasque que m’a donné Michel, mais qui n’est de la même année
Je ferai un essai
Plus que l'usinage différent, je pense que l'une des deux a été matraquée.
Bien sûr que je peux, je ne me rappelai plus que c’etait au masculin et encore je me suis amélioré depuis ces dernières décennies.
