KTM GS 1976
Carlos95 a écrit :Pose du pot, depuis le temps que cela me démange
À claque! 👍
Tu fais des envieux, moi le premier. 😉
C’est vrai que c’est Chouette,
Je pensais en avoir fini avec la peinture
C’est du magnésium, donc peinture obligatoire, avec dégazage au four pour ne pas me faire avoir comme sur les flasques.
Carlos95 a écrit :Salut Quentin, tu as fait tourner ta 79 🤔
Pas encore, je vais acheter une bon carbu pour enfin la faire tourner.
Moto(s) : Ktm
Carlos95 a écrit :C’est vrai que c’est Chouette,
Perso je fais juste un microbillage pour cette pièce
Moto(s) : Ktm
Cette pièce est souvent corrodé car le joint de carter est souvent absent. Referme ton carter d'allumage avec un joint papier maison car il n'y est pas dans la pochette de chez DD, pourtant d'origine il y en a un.
Moto(s) : Ktm
Je parle du carter d'allumage. Sans joint l'eau rentre et corrode le porte spi. Je te cherche une photo
Moto(s) : Ktm
J’ai compris 👍
Dans un deuxième temps il est vrai
MERCI,
Je vais commander, si je trouve
Bon là j’y vais doucement
Je n’ai pas oublié le petit joint torique entre le roulement et la bague, je m’en rapelai l’avoir démonté
Bravo Carlos 👍 👍 👍 Elle va être magnifique !!!!!!!! Ca sent bon la fin .
Perso , pour l'étanchéité du carter d'allumage , je mets un joint silicone .
Super chouette bravo 👍 👍 idem pour moi joint silicone sachant que je le dépose régulièrement après lavage pour passer un coup de WD40 pour éviter l'oxydation de l'allumage
Carlos95 a écrit :Tu es sur que l'arbre de boite va passer avec le torique et la douille déjà en place 😳 😳Bon là j’y vais doucement
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Bien vu, pépé 🙂
Carlos95 a écrit :Bon là j’y vais doucement
Pépé le minot a écrit :Tu es sur que l'arbre de boite va passer avec le torique et la douille déjà en place 😳 😳
Merci, je démonte proprement 👍
C’est marqué où dans la doc cette subtilité 😡
Nulle part
C'est juste de l'expérience
Coté boite la douille, sur son diamètre intérieur doit avoir de mémoire un chanfrein, qui a pour effet de plaquer le joint torique sur l'arbre.
Étanchéité interne de la douille vis a vis de l'arbre.
Si tu regarde bien ta photo, tu vois le joint torique qui flue à l'intérieur.
En forçant l'arbre cela peut passer, mais avec une forte probabilité de sectionner le joint avec l'arbre de boite.Donc.
Et comme des toriques tu ne dois pas en avoir des tas.
Un torique de ce diamètre, j’en ai qu’un livré avec la pochette de chez DD, je fais donc gaffe
Carlos95 a écrit :Avec les outils de madame, ça va tout seul 👍 four et congèle
Ma femme lance un gâteau, je m’en suis pris une pour le four 😎
Le réglage de ma roue arrière est pas mal, celui de ma roue avant est à reprendre.
Existe-t-il un bon tutoriel ou une bonne vidéo pour le réglage (rayonnage).
Question: lorsque l’on règle le port, l’on ne tend pas trop les rayons?
Je n’ai pas trouvé à ce jour de tutoriel complet expliquant bien chaqu’un des réglages
Sur ce tuto
www.webazar.org/xt500/rayonnage.php
l'ordre de réglage est comme suit :
Pré-serrage
Réglage du voile
Réglage du saut
Pré-serrage
Réglage du voile
Réglage du saut
Si cette pièce est bien en magnésium, je te conseille de la peindre, toutes les pièces que j’ai sablé sans traitement derrière ont toutes oxydées
Aujourd’hui fête du travail, je vais sabler quelques petites pièces et surtout le cylindre avant de le déposer pour le traitement chez REVALTEC
