KTM GS 1976
<< Préc. 91 92 93 Suivant >>
<< Préc. 92 Suivant >>
Posté le 28-04-2018, à 18:09
Carlos95 a écrit :
Pose du pot, depuis le temps que cela me démange
KTM GS 1976
KTM GS 1976
À claque!  👍
Tu fais des envieux, moi le premier.  😉
Posté le 28-04-2018, à 18:32
C’est vrai que c’est Chouette,
Je pensais  en avoir fini avec la peinture
KTM GS 1976
C’est du magnésium, donc peinture obligatoire, avec dégazage au four pour ne pas me faire avoir comme sur les flasques.
Posté le 28-04-2018, à 18:33
Carlos95 a écrit :
Salut Quentin, tu as fait tourner ta 79 🤔
Pas encore, je vais acheter une bon carbu pour enfin la faire tourner.
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-04-2018, à 18:35
KTM GS 1976
Perso je fais juste un microbillage pour cette pièce
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-04-2018, à 18:40
Cette pièce est souvent corrodé car le joint de carter est souvent absent. Referme ton carter d'allumage avec un joint papier maison car il n'y est pas dans la pochette de chez DD,  pourtant d'origine il y en a un.
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-04-2018, à 18:48
Pochette de chez DD
KTM GS 1976
Posté le 28-04-2018, à 18:50
Je parle du carter d'allumage. Sans joint l'eau rentre et corrode le porte spi. Je te cherche une photo
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-04-2018, à 18:56
J’ai compris 👍
Dans un deuxième temps il est vrai
Posté le 28-04-2018, à 19:10
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-04-2018, à 19:13
MERCI,
Je vais commander, si je trouve
Posté le 28-04-2018, à 19:58
Avec les outils de madame, ça va tout seul 👍 four et congèle
KTM GS 1976
Posté le 28-04-2018, à 20:33
Bon là j’y vais doucement
KTM GS 1976
Je n’ai pas oublié le petit joint torique entre le roulement et la bague, je m’en rapelai l’avoir démonté
Posté le 28-04-2018, à 21:24
Il me reste deux pièces à peindre
KTM GS 1976
Posté le 29-04-2018, à 08:19
Bravo Carlos  👍  👍  👍 Elle va être magnifique !!!!!!!! Ca sent bon la fin .
Perso , pour l'étanchéité du carter d'allumage , je mets un joint silicone .
Posté le 29-04-2018, à 09:03
Super chouette bravo 👍  👍 idem pour moi joint silicone sachant que je le dépose régulièrement après lavage pour passer un coup de WD40 pour éviter l'oxydation de l'allumage
Posté le 29-04-2018, à 11:06
KTM GS 1976
Tu es sur que l'arbre de boite va passer avec le torique et la douille déjà en place 😳  😳
Posté le 29-04-2018, à 12:18
Bien vu, pépé  🙂
Posté le 29-04-2018, à 13:18
KTM GS 1976
Merci, je démonte proprement  👍
C’est marqué où dans la doc cette subtilité  😡
Posté le 29-04-2018, à 17:14
Nulle part
C'est juste de l'expérience
Coté boite la douille, sur son diamètre intérieur doit avoir de mémoire un chanfrein, qui a pour effet de plaquer le joint torique sur l'arbre.
Étanchéité interne de la douille vis a vis de l'arbre.
Si tu regarde bien ta photo, tu vois le joint torique qui flue à l'intérieur.
En forçant l'arbre cela peut passer, mais avec une forte probabilité de sectionner le joint avec l'arbre de boite.Donc.
Et comme des toriques tu ne dois pas en avoir des tas.
Posté le 29-04-2018, à 20:00
Un torique de ce diamètre, j’en ai qu’un livré avec la pochette de chez DD, je fais donc gaffe
Posté le 29-04-2018, à 20:02
KTM GS 1976
Ma femme lance un gâteau, je m’en suis pris une pour le four  😎
Posté le 30-04-2018, à 22:53
Le réglage de ma roue arrière est pas mal, celui de ma roue avant est à reprendre.
Existe-t-il un bon tutoriel ou une bonne vidéo pour le réglage (rayonnage).
Question: lorsque l’on règle le port, l’on ne tend pas trop les rayons?
Je n’ai pas trouvé à ce jour de tutoriel complet expliquant bien chaqu’un des réglages
Posté le 01-05-2018, à 00:05
Sur ce tuto
www.webazar.org/xt500/rayonnage.php
l'ordre de réglage est comme suit :
Pré-serrage
Réglage du voile
Réglage du saut
Posté le 01-05-2018, à 10:09
KTM GS 1976
Si cette pièce est bien en magnésium, je te conseille de la peindre, toutes les pièces que j’ai sablé sans traitement derrière ont toutes oxydées
Posté le 01-05-2018, à 10:12
Aujourd’hui fête du travail, je vais sabler quelques petites pièces et surtout le cylindre avant de le déposer pour le traitement chez REVALTEC
