KTM GS 1976
<< Préc. 92 93 94 Suivant >>
<< Préc. 93 Suivant >>
Posté le 01-05-2018, à 12:56
Tu bosse double alors?  🤭
Le tuto rayonnage est très bien foutu.  👍
Posté le 01-05-2018, à 12:59
JE pense que je vais les faire faire, je n’ai pas la patience  🤬
J’ai commencé par le saut puis de déport et pour finir le voile
Mais quand on règle d’un côté ça dérègle de l’autre, en faite il faudrait que je vois quelqu’un œuvrer
Posté le 01-05-2018, à 13:05
Je vais faire un peu de sablage pour me détendre et commander des têtes de rayon, certaines ont prises cher voir même très cher, c’est du laiton chromé et c’est tendre (pas comme moi)
Posté le 01-05-2018, à 13:13
Tu as quoi comme clé à rayon?
Posté le 01-05-2018, à 13:45
J’ai cette clé, je crains que ce ne soit pas le top pour régler, je vais recommander des écrous avec la clé qui va bien.
KTM GS 1976
Posté le 01-05-2018, à 16:47
En vla une chose qui détend
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je sais j’ai laissé les caoutchoucs, n’étant pas sûr d’en avoir
Posté le 01-05-2018, à 17:25
Une ailette de cassée, comme ça on verra que c’est d’époque
KTM GS 1976
Posté le 01-05-2018, à 17:31
J'ai pas une culasse (5 ou 6), je crois, de 125 qui n'ai pas un bout d'ailette cassé par l'échappement en le mettant ou en l'enlevant. 😂
Posté le 01-05-2018, à 18:24
Ça tombe bien Jérome, elle va rester comme cela, je vais juste arrondir les angles
KTM GS 1976
Reste le fignolage, déjà 2h30 de boulot.
J’ai commencé à la bille de verre et ai vite changé pour de la particule de verre, cela va juste 3 fois plus vite avec un grain qui reste relativement fin avant peinture.
Posté le 01-05-2018, à 20:56
Et puis, une aillette pétée, bien rabottée, bien  rependue, ça fait racinge/préparation !
Posté le 01-05-2018, à 21:00
Je lui ai mis un coup de lime pour arrondir les angles, c’est pas mal, en tout cas cela ne choc pas
Posté le 01-05-2018, à 21:56
Les quatre caoutchoucs anti vibration sont ils toujours fabriqués  🤔 , je suppose que personne a réussi à les démonter sans les détruire  🤔
Posté le 01-05-2018, à 22:11
Je sais que Pat avait confié des modèles à un faiseur, mais je ne me souviens plus s'il a eu un retour.
Posté le 01-05-2018, à 22:16
Id vintage ou endurovintage, il me semble qu’il n’avait pas eu de retour
Après faut voir la qualité des matériaux, ma bavette sous réservoir est craquelée, les anti poussière de fourche idem, ça veut dire que je suis lent pour la restauration hein
Posté le 02-05-2018, à 10:28
Diverses réponses car je ne me suis pas connecté depuis quelques jours:
1 superbe boulot Carlos, comme d'hab je dirais...
2 j'utilise la même clé à rayons et je suis en gros la même méthode que ton tuto, mais j'y vais aussi beaucoup au feeling...
3 le joint papier de carter d'allumage (qui était fourni dans le kit de DD jusqu'à une certaine époque), je ne l'ai jamais mis étant donné qu'après chaque utilisation de la machine, je tombe le carter, je sèche l'allumage et je remonte sans serrer les vis et en laissant quelques mm
de vide, calé avec un carton plié de façon à laisser circuler l'air quand la machine est au garage.
4 les colonnettes caoutchouc de cylindre avaient été confiées à ID Vintage. Il les a refaites mais uniquement pour les 125 et à monter, c'est CHIANT à pleurer..faut bien lubrifier la colonnette au silicone et s'aider d'une cale en bois dur pour passer la colonnette au travers de chaque trou de chaque ailette
Posté le 05-05-2018, à 22:10
Arrivé à Fouras, je ne l’ai pas vu 🙄
Le père Fouras
Posté le 07-05-2018, à 14:56
A droite la mer
KTM GS 1976
Au milieu un chemin
KTM GS 1976
À gauche réserve naturelle
KTM GS 1976
Belle endroit, mais les motos ne doivent pas être les bienvenues
Posté le 09-05-2018, à 21:57
Dernière commande passée chez DD pour ma 76, pignon sortie de boite, inter feu arrière, roulement piston et ressorts pour l'échappement
Le piston en 54,25 est de nouveau disponible après 6 mois d'absence, bon le mien il vient d'Italie, va bene 👍
IL me reste :
La fabrication d'un outil pour retirer les L25 du vilo
L'achat d'un pied à coulisse de bonne facture et d'une jauge de profondeur pour le calage du vilo, je vais peux être acheter d'occasion, çà fait mal de mettre 300€ pour deux outils dont je ne vais pas me servir tous les jours.
Posté le 09-05-2018, à 23:09
Carlos, j'ai un pied à coulisse de trèèèès bonne qualité, mais la jauge de profondeur, te fais pas ch.....prends du chinois...j'ai acheté la mienne sur une brocouille à 10 balles, ça fait très bien le job....
Posté le 12-05-2018, à 23:37
Comme je pose des L25, je pensais qu’il fallait que la somme des mesures pour determiner les cales à positionner avant les L25 soit au 1/100 mm, dans la mesure où le jeu est de 3/100 mm.
Posté le 12-05-2018, à 23:50
Retour de congé, demain je me fais un arrache roulement maison pour foutre à poile mes deux vilos
Matière première :
Deux vieux roulements de roue arrière
Un bout de tube de 70
Un reste de mon serre-joint de maçon
Un écrou
Une vis d’arrache que j’ai récupéré
Posté le 13-05-2018, à 19:42
Réalisation d’un arrache pour roulement
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Malheureusement, j’ai utilisé des roulements en extrémité, impossible à percer  🤬
Il faut que je remplace l’extrémité par un tube de diamètre adapté
Posté le 14-05-2018, à 09:10
Non, il faut que je retrouve le message de Didier évoquant la modification de foret béton pour percer de l'acier trempé .
Après ça, pose de 4 écrous brasés.
Posté le 14-05-2018, à 09:50
Salut Carlos , c'est pas ça que tu cherches ???
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1521
Posté le 14-05-2018, à 09:59
Merci Etienne, je trouve rien avec le moteur de recherche du site, je ne dois pas être doué
3 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
