KTM GS 1976
<< Préc. 98 99 100 Suivant >>
<< Préc. 99 Suivant >>
Posté le 14-05-2019, à 23:24
Le problème avec les liserets réalisés avec de l'adhésif, c'est la colle, dans le temps ça bouge
KTM GS 1976
je tente donc dans réaliser un en peinture
KTM GS 1976
Je place un premier liseret à l'emplacement définitif, puis deux autres de part et d'autre du premier, je vire le premier et réalisation du liseret peinture
KTM GS 1976
Il y a quelques bavures, l'adhésif était certainement mal plaqué
KTM GS 1976
Demain je m'occupe des bavures, c'est pas parfait mais cela restera comme cela.
Posté le 14-05-2019, à 23:44
Microbillage du cylindre, de la culasse ainsi que deux petites pièces en magnésium
KTM GS 1976
Les deux petites pièces vont faire un séjour au four pour ne pas me faire avoir comme mes deux flasques de frein qui n'avaient pas été dégazé et donc la peinture visuellement très réussi était partie en sucette 3 semaines après (éruption boutonneuse 🤬 )
N'étant pas sure de récupérer des tétines caoutchouc, je décide de les conserver.
Découpage d'adhésif à la côte et mise en oeuvre avant peinture.
Posté le 14-05-2019, à 23:51
lolo17 a écrit :
Salut Carlos
Enfin le retour 👍  👍
Bonne continuation
Posté le 15-05-2019, à 00:01
Je crois que d'origine c'était fait à la main.
Ça paraît simple à faire.  😳
www.youtube.com/watch?v=BZppD-vrGK0
Posté le 15-05-2019, à 08:35
qwâ?????????? c'est quoi cette vitre innocenti à la place de la CEV 105???? 😂  😂  😂
Posté le 15-05-2019, à 11:48
L'indien, c'est un virtuose
Posté le 15-05-2019, à 11:52
c'est ma quatrième non conformité
Pot d'échappement en deux et non pas trois parties
Les robinets réservoir
Les reposes pieds
Pour le phare, j'en avais trouvé un aux states, mais vu le prix cela m'avait refroidi
Posté le 15-05-2019, à 12:01
je regarderai, je crois avoir un verre de CEV dans un coin, pas sûr mais à voir quand je rentrerai de déplacement
Posté le 15-05-2019, à 12:03
Merci Patrick
Posté le 15-05-2019, à 20:47
Punaise Carlos... pourquoi cette photo de face, tu sais bien qu' il faut pas faire d'erreur avec nos pros  😄   😄 tu viens de faire une faute professionnelle...   😄
Posté le 15-05-2019, à 22:37
Les photos de face, cela ne trompe pas.
Dans le pire des cas, pour ne pas voir la marque, j'aurai pu ruser en mettant une croix en adhésif comme certains phares que j'ai vu sur des photos vintage
Posté le 15-05-2019, à 22:48
Il est ou l’indien avec son pinceau magique
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Les bavures, je les enlève demain avec un cache, un coton tige imbibé de white
Avant la repose, un coup de polish sur l'ensemble
Posté le 15-05-2019, à 22:58
J'ai la scoumoune avec mes caoutchoucs, ma bavette sous réservoir craquelée.
Il en ai de même des deux joints de la colonne de fourche, kit complet acheté chez DD (roulements et joints)
A l’occase j’enverrai un petit mail pour les prévenir de changer de fournisseur.
J'ai des joints en caoutchouc pour la plomberie qui ont plus de 30 ans et ils sont nickel smiley09
Posté le 15-05-2019, à 23:01
Gaffes, à vouloir trop bien faire, parfois on fait des conneries.  😉
Les toriques sur ma 125 pc sont d'origine. Ils sont un peu craquelės mais après 43 ans, ça semble normal.
Pour le coup, ceux de DD doivent être en vrai caoutchouc et pas en elastomere synthétique.
Posté le 15-05-2019, à 23:10
Je sais bien, je me suis fait avoir ce matin sur un des caches que j'ai du recommencé.
Pour me calmer j'ai préparé le coin peinture pendant 3 heures (pour demain)
Le plus dur étant de rester calme, je reste concentré et quand cela me gonfle je fais autre chose pour ne pas maltraiter les pièces sur lesquelles j'ai passé un certain temps smiley09 .
Posté le 16-05-2019, à 10:40
Trop bien, c’est l’ennemi du bien
Avant rectification
KTM GS 1976
Après rectification
KTM GS 1976
J’en reste là pour ne pas faire de connerie
Posté le 16-05-2019, à 14:16
Ouep, il faut savoir s’arrêter.  👍
C'est chouette, dis toi, qu'à part le chef, on n'ira pas zoomer sur les détails, pour chercher la petite bête.  😄
Posté le 16-05-2019, à 23:24
Même moi j'enlève mes lunettes pour regarder, comme ça a l'air propre
Posté le 16-05-2019, à 23:45
Aujourd'hui, atelier peinture.
C'est incroyable le boulot qu'il y a pour 30 minutes de pistolage
Entre la préparation de la zone, le nettoyage du matériel....., mais bon
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Concernant le cylindre et la culasse, il a une semaine de séchage avant de passer les pièces au four.
La peinture doit être retiré sur l'extrémité des lames ainsi que sur les inscriptions.
Question : cette opération se fait après ou avant le passage au four 🤔
J'aurai tendance à dire après
Posté le 17-05-2019, à 09:35
Alors là?  🤔
Quel moyen va tu utiliser? Lime, papier à poncer, meuleuse?  🤔
ça m’intéresse, j'ai deux cylindres et culasses à repeindre avec bords  d'ailettes à décaper.
Posté le 17-05-2019, à 09:42
Je pensais utiliser une mousse abrasive qui se monte sur le DREMEL.
Posté le 17-05-2019, à 11:32
arfff le gros moment chiant!!! perso, j'avais fait ça avec une cale en mousse à poncer le placo avant la cuisson au four et j'ai fignolé au dremel
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 17-05-2019, à 23:16
Aujourd'hui, j'ai commencé par ranger mon boxon et fais quelques bricoles dont la mise en place des roulements
J'ai laissé le choix à ma femme, four du haut ou du bas 🤔 , c'est celui de bas
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 17-05-2019, à 23:22
Maxi 150°C, au delà, il y a risque de déformation.  😉
Posté le 17-05-2019, à 23:34
Euh 100/110 max ça suffit bien
2 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
