KTM GS 1976
<< Préc. 105 106 107 Suivant >>
<< Préc. 106 Suivant >>
Posté le 06-06-2019, à 19:16
Pour reprendre mes esprits, finition câblage
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 19:30
Je peux utiliser la méthode ci-après voir minute 6 de la vidéo
www.youtube.com/watch?v=syaowJK47x0
Posté le 06-06-2019, à 19:44
Tu as mis les rondelles dans le bon sens ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-06-2019, à 19:50
L'incurvé vers l'extérieur, donc contre le roulement (le roulement est biseauté).
Posté le 06-06-2019, à 19:52
Ça donnerait cela pour rattraper de fin de sa course.
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 19:53
Je n’aurais  pas eu le problème avec des cales neuves, mais ça va le faire.
Posté le 06-06-2019, à 19:55
Normalement elles s'emboîtent avec l'épaulement sur la masse de vilo
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-06-2019, à 19:59
Je vais voir sur le deuxième vilo, je pense que l'incurvé est sous le roulement (au niveau du chanfrein).
Posté le 06-06-2019, à 20:04
A l’origine les cales doivent être plates, et c’est le chanfrein du roulement qui doit l’incurver sur l'intérieur
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 20:19
Le plat va contre la masse, dans tous les cas tu le vois bien quand tu les montent. Tu as tapoté une fois montée pour bien les maîtres en place ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-06-2019, à 20:27
J'ai tapoté, mais il aurait fallu retenir le temps que cela se réchauffe, roulement chaud et vilebrequin bien froid, ça descend bien mais ça a pu remonter.
Deux cales incurvées = peux être ressort
Après manger, je vais faire une tentative avec douceur (comme avec les femmes)
Posté le 06-06-2019, à 20:40
Tu peux chauffer la bague
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-06-2019, à 20:49
Oui je vais la chauffer au décapeur à 150, puis un coup subtil sur le tête.
Posté le 06-06-2019, à 22:17
Bon le vilebrequin fait 54,12
Deux roulements de 15,00=30,00
Auquel l’ on rajoute 1,28 de cale
Pour une addition de 54,40
État initial
KTM GS 1976
C’est parti
KTM GS 1976
A priori ça marche
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Bon là j’arrête, je suis bon
Posté le 06-06-2019, à 22:28
Je m’en tire pas trop mal
KTM GS 1976
Posté le 06-06-2019, à 22:31
 👍 tu as fais le plus compliqué, le reste c'est de la rigolade ;)
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-06-2019, à 22:45
J’espère  👍
Le plus dur sur cette moto, c’était le pot d’échappement et de très loin
Posté le 07-06-2019, à 11:17
Sur mon premier moteur, j’ai ce petit bout de tube en sortie de kit mais pas sur le deuxième moteur, celui que je remonte.
Sur la doc on le voit bien.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Comment récupérer cette entretoise sans l’endomager
Posté le 07-06-2019, à 11:40
Je suis monté à 160 degrés pour l’enlever
KTM GS 1976
Posté le 07-06-2019, à 11:46
Elle doit-être sur ton carter d'embrayage
Moto(s) : Ktm
Posté le 07-06-2019, à 13:21
J’ai le choix entre ça et cela
KTM GS 1976
KTM GS 1976
La première est bouffée sur tout le pourtour, la deuxième que d’un côté
Je prends la deuxième
Posté le 07-06-2019, à 13:43
Chaud froid, dernier roulement et entretoise (ou tube) posés
KTM GS 1976
Posté le 07-06-2019, à 13:47
J’ai essayé à froid le vilo ne rentre pas dans le roulement que je viens de faire, le vilo devrait retourner au froid avec chauffe du roulement.
Si avec cela (toutes ces manipulations la peinture n’est pas cuite)
Posté le 08-06-2019, à 10:29
Carlos, je ne comprends pas ton soucis.
Tu as posté des photos de vilo avec les cages internes!
Posté le 08-06-2019, à 11:30
Tu n'aurais pas laissé la clavette du pignon primaire :cry:
31 connectés : 1 membres : JMC44, 30 invités et 17 Robots d'exploration.
