Le bon, petit ou grand?
Le nouveau vient de chez DD, et j'ai pourtant commandé la bonne référence.
L'ancien a l'air en bonne état, mais avec un piston neuf ça m'embête de mettre l'ancien.
8 jours de délai chez 123roulement
DD si je recommande la même réf, je risque d'avoir le même et j'aurai plus qu’à me faire des boucles d'oreille
J’ai commandé en france hier soir chez dafy moto.
N’ayant pas envie de modifier le plateau qui vient dessus et qui est comme neuf, je tente une brasure aluminium
Ce n’est pas comme dans les vidéos de démonstration
A l’époque j’avais pris une chaîne pour la moto, je découvre ce jour que ce n’ai pas la bonne.
Quelqu’un a une réf à m’annoncer 🤔
Avec la mauvaise, je me ferai un collier
Le joint vert est dans une autre matière que les marrons qui paraît meilleur mais trop épais.
Remarque, je comprendrais, il fait plus de 43° dans mon atelier.
Il est chouette ton Mitu. ;)
Je me suis fais une pige pour le réglage de l'avance, impossible de mètre la main dessus, je suis vraiment trop bordélique 🤬
Carlos95 a écrit :Il y a au moins deux ans, peut-être trois j’ai été à une bourse avec Michel.
t'avais pris quoi? une 4.28 ou une 5.20? de mémoire je crois qu'il faut 108 maillons
Carlos95 a écrit :Perçage du piston, la mèche de 1,2 ne tient pas dans la perceuse, il a fallu caler avec du ruban adhésif
c'est un peu aléatoire ton affaire là...
il est percé le piston?? parce que sinon tu as l'option de te payer un Dremel avec un mandrin (c'est super utile le Dremel) et tu limiteras les risques de casse du foret dans le piston, parce que quand ça arrive, c'est très galère, crois en mon expérience...
J'ai pris une 5.20, elle plus longue et surtout la maille ne passe pas sur le plateau de la roue arrière
Un DREMEL, j'en ai un, je n'ai pas pensé à lui pour percer.
Le trou est fait, j'ai lubrifié pour percer, le trou est nickel
ta couronne serait donc en 4.28?? surprenant!
La chaîne est à 1mm du système de débrayage
Le pignon, c’est un 13 dents
Ta chaine est bien une 520 mais la couronne est une 525, ou 530. Même pas, 15,88 mais largeur plus importante.
