KTM GS 1976
<< Préc. 113 114 115 Suivant >>
<< Préc. 114 Suivant >>
Posté le 28-06-2019, à 22:41
J'ai été un peu à l'école, j'aurai pu y penser 🙄  😂
Posté le 28-06-2019, à 22:43
Il y a autant de points morts que de vitesse sur cette boite
Posté le 28-06-2019, à 22:48
Bah, depuis le début, on te dit, test moteur non tournant, test pas concluant.  🙂
Posté le 28-06-2019, à 22:49
Merci à toi, cela me permet de continuer plus sereinement  👍
Posté le 28-06-2019, à 23:42
Je me serai trompé de roulement
KTM GS 1976
et pourtant, j'ai commandé la bonne référence
KTM GS 1976
Posté le 29-06-2019, à 00:50
Effectivement  :(
Le bon, petit ou grand?
Posté le 29-06-2019, à 00:55
Le bon c'est le grand et ancien
Le nouveau vient de chez DD, et j'ai pourtant commandé la bonne référence.
L'ancien a l'air en bonne état, mais avec un piston neuf ça m'embête de mettre l'ancien.
Posté le 29-06-2019, à 00:59
il faut un 15x19x20
8 jours de délai chez 123roulement
DD si je recommande la même réf, je risque d'avoir le même et j'aurai plus qu’à me faire des boucles d'oreille
Posté le 29-06-2019, à 08:21
Vois avec DD. Tu ne dois être le seul à s'être fait avoir.
Posté le 29-06-2019, à 12:27
Je vais juste lui indiquer par courriel qu’il livre un mauvais produit.
J’ai commandé en france hier soir chez dafy moto.
Posté le 29-06-2019, à 17:15
C’est de l’adaptable, je m’adapte
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 30-06-2019, à 16:57
Le porte joint côté allumage, j’ai pris le plus beau, par contre deux filetage avaient été agrandis, je m’en suis aperçu après.
N’ayant pas envie de modifier le plateau qui vient dessus et qui est comme neuf, je tente une brasure aluminium
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Ce n’est pas comme dans les vidéos de démonstration
Posté le 30-06-2019, à 18:39
Il y a au moins deux ans, peut-être trois j’ai été à une bourse avec Michel.
A l’époque j’avais pris une chaîne pour la moto, je découvre ce jour que ce n’ai pas la bonne.
Quelqu’un a une réf à m’annoncer 🤔
Avec la mauvaise, je me ferai un collier
Posté le 30-06-2019, à 23:06
Côte X réglée à 1 mm avec les deux joints marron, avec le vert j’étais à 1,18.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Le joint vert est dans une autre matière que les marrons qui paraît meilleur mais trop épais.
Posté le 30-06-2019, à 23:10
Perçage du piston, la mèche de 1,2 ne tient pas dans la perceuse, il a fallu caler avec du ruban adhésif
KTM GS 1976
Posté le 30-06-2019, à 23:25
Finalement j’ai remis le joint vers, mon pied à coulisse n'était pas perpendiculaire pendant les mesures
KTM GS 1976
Posté le 30-06-2019, à 23:50
Tu bosses la nuit, pour être au frais?
Remarque, je comprendrais, il fait plus de 43° dans mon atelier.
Il est chouette ton Mitu.  ;)
Posté le 01-07-2019, à 00:15
Pendant ma semaine de vacance, je me suis décalé en me couchant entre 2 et 3 heures du matin et après il me faut du temps pour me recaler.
Je me suis fais une pige pour le réglage de l'avance, impossible de mètre la main dessus, je suis vraiment trop bordélique 🤬
Posté le 01-07-2019, à 08:28
t'avais pris quoi? une 4.28 ou une 5.20? de mémoire je crois qu'il faut 108 maillons
Posté le 01-07-2019, à 08:31
KTM GS 1976
c'est un peu aléatoire ton affaire là...
il est percé le piston?? parce que sinon tu as l'option de te payer un Dremel avec un mandrin (c'est super utile le Dremel) et tu limiteras les risques de casse du foret dans le piston, parce que quand ça arrive, c'est très galère, crois en mon expérience...
Posté le 01-07-2019, à 08:46
J'ai pris une 5.20, elle plus longue et surtout la maille ne passe pas sur le plateau de la roue arrière
Posté le 01-07-2019, à 08:49
KTM GS 1976
Un DREMEL, j'en ai un, je n'ai pas pensé à lui pour percer.
Le trou est fait, j'ai lubrifié pour percer, le trou est nickel
Posté le 01-07-2019, à 08:51
ta couronne serait donc en 4.28?? surprenant!
Posté le 01-07-2019, à 22:23
Il y avait de quoi être rassuré avec ça
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
La chaîne est à 1mm du système de débrayage
Le pignon, c’est un 13 dents
Posté le 01-07-2019, à 22:40
Prise de cotes pas bonnes.  😉
Ta chaine est bien une 520 mais la couronne est une 525, ou 530. Même pas, 15,88 mais largeur plus importante.
