KTM GS 1976
<< Préc. 119 120 121 Suivant >>
<< Préc. 120 Suivant >>
Posté le 09-07-2019, à 09:29
Carlos95 a écrit :
Les embouts de durite textile, il faut leurs mettre un coup dans le trou ?
Je m’entends, les poinçonner ?
KTM GS 1976
je serais toi, j'éviterais....ça complique bigrement les démontages ultérieurs...
Posté le 09-07-2019, à 09:30
Quand ça frotte, le mou use le dur! Toujours!  😄
Posté le 09-07-2019, à 09:32
KTM GS 1976
Je ne connais pas ce type de terminaison. C'est d'origine?  🤔
www.monflexible.com/jupes-sertir-tresses-t...
Ça m'intéresse pour les retours d'huile de Bertha.
J'ai ma technique pour finir les extrémités mais ces embouts seraient pas mal.
Posté le 09-07-2019, à 09:38
non, d'origine chez KTM c'est des petits colliers, mais c'est vrai que ces jupes font une finition soignée 👍
Posté le 09-07-2019, à 09:53
Carlos95 a écrit :
KTM GS 1976
pine ailleurs??? 😄
Pas un mot à ma femme 🤭
Posté le 09-07-2019, à 09:57
Posté le 09-07-2019, à 17:54
L'on a pas tous les jours 20 ans (Berthe Sylva)
Posté le 10-07-2019, à 09:01
vu l'état dans lequel elle doit être la Berthe maintenant, ce serait plutôt "on n'a pas tous les jours vingt dents"... 😂
Posté le 11-07-2019, à 23:12
Je me suis fabriqué un obturateur pour la boîte à air avec un bout d’alu ainsi qu’un bout de caoutchouc.
L’obturateur est juste posé je suppose  🤔
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-07-2019, à 09:18
tu avais aussi la solution de confectionner une rondelle caoutchouc taillée dans une vieille bavette (sans échalotes) et de la coller au mastic silicone (pas carné)
Posté le 12-07-2019, à 09:31
Ok merci
Posté le 12-07-2019, à 23:58
Impossible de mettre la main sur une vis M7 x 40, celle qui vient serrer la culasse sur le cylindre.
Soit je l’ai perdu ou il n’y en avait pas.
Et comme je n’envisage pas démarrer le moteur sans, obligé d’en fabriquer une
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Demain, un coup de soudure (baguette inox)
Ce week-end le moteur sera dans le châssis et la moto sur ses roues.
Le deuxième lavage réalisé.
Courant de semaine prochaine, je devrais me confectionner un réservoir d’atelier avec du matériel de récupération.
Posté le 13-07-2019, à 03:36
Tu n'as pas un garage Citroën près de chez toi? Le 7mm est un  standard des 2cv, Gs, ... Et aussi sur le moteur de la  Bleue, la Mobylette.
Posté le 13-07-2019, à 16:51
Deuxième lavage
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je suis à la lettre le mode opératoire
Posté le 13-07-2019, à 17:36
Je pense varianter car je pense que le traitement ne va pas tout enlever.
À la fin je vais mettre un nombre de boulon et secouer dans tous les sens.
À la fin je vire et compte les boulons
Posté le 13-07-2019, à 17:59
Bon là je demande un coup de main au fiston (le futur ingénieur UTC de Compiègne).
Vue le temps que j’ai mis sur la mob, j’ai pas envie de faire des conneries
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 13-07-2019, à 18:32
Dans quelle doc est-il écrit qu’il faut démonter le carter d’allumage pour mettre le moteur dans le châssis  😡
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Maintenant je le sais
Posté le 13-07-2019, à 19:28
KTM GS 1976
137nm pour l’axe du BO, mais la plus petite  🤔
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 13-07-2019, à 21:15
Posté le 14-07-2019, à 03:05
traitement N°2 fini, cela lui a fait du bien les 20 boulons pour finir 👍
Posté le 14-07-2019, à 17:03
Je suis sensée serrer l’axe du BO à 137 nm, hors bien avant d’atteindre cette valeur le filetage ressort de trop, à empêcher le kick de passer.
KTM GS 1976
De plus, j’ai un jeu côté droit alors que le moteur est en place avec visserie serré au couple
KTM GS 1976
Posté le 14-07-2019, à 17:38
On ne voit les écrous latéraux, sur le tube entretoise!  🤔
Posté le 14-07-2019, à 20:21
J’ai été obligé de démonter le pot à cause de cette vis qu’il faut mettre avant 😜
KTM GS 1976
Posté le 14-07-2019, à 21:44
Le carburateur tape dans le pot 🙄
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 14-07-2019, à 22:10
Normal, on a tous fait un léger enfoncement. Soit il tape en haut soit en bas.🤬
Ou tu le pivotes légèrement.
