KTM GS 1976
<< Préc. 128 129 130 Suivant >>
<< Préc. 129 Suivant >>
Posté le 21-08-2019, à 15:43
Un peu gros, le filtre.  🙄
C'est normal qu'il ne se remplisse que partiellement 🤔
Posté le 21-08-2019, à 16:08
Faut, surtout, ne pas se tromper dans le sens de montage du filtre.
C'est bête mais ça arrive.
Posté le 21-08-2019, à 16:09
J'ai mis la flèche vers le carbu, sens d'écoulement de l'essence, normalement ce doit être ça 🙄
Posté le 21-08-2019, à 16:10
ça ne me choque pas. J'ai déjà eu ça lors d'un essai, le filtre de voiture, monté sur la 125, ne se remplissait pas complétement. La bécane fonctionnait correctement.
Probablement une histoire de pression contre pression, enfin un truc de fluide pour lequel je n'ai pas la comprenette.  🙂
Posté le 21-08-2019, à 16:13
P = ρ.g.h, c'est une des seules formules dont je me souvienne avec la loi d'ohm 🤭
Posté le 21-08-2019, à 16:15
j'aurai du être instrumentiste, si je m'étais déragé des obligations militaires en temps et en heure
Posté le 21-08-2019, à 16:20
Ce soir, je démonte le carburateur et me fais un réglage de niveau de cuve avec reportage photo et commentaires associés.
J'ai l'impression que le câble d'accélérateur acheté chez DD est un poil cour, je n'est pas le jeu de 2 mm demandé dans une des docs que j'ai lu.
Posté le 21-08-2019, à 16:22
Didier, t'as repris le boulot  🤔
Posté le 21-08-2019, à 16:25
Tension de surface, tension superficielle ...  🙂
Vi, mi-temps jusqu'à fin septembre.
Je me traine la b... pour descendre les escaliers, les monter ça va un peu mieux.
Par contre, douleur permanente du poignet et des doigts de la main gauche (casse radius).
Posté le 21-08-2019, à 16:30
Tension de surface, tension superficielle 🤔
Posté le 21-08-2019, à 16:31
Il va falloir prolonger la rééducation avec les belles infirmières  🙂
Posté le 21-08-2019, à 16:33
Dans le filtre.  🙂
www.boussey-control.com/tension-superficie...
Je pensai qu'il n'y avait qu'une histoire de pression différentielle 🙄
Posté le 21-08-2019, à 16:39
Ah, bon, tu me rassures. J'ai cru que tu étais gaucher !
Posté le 21-08-2019, à 17:20
Dans le filtre.  🙂
Peut-être, j'y connais rien en mécanique des fluides.
J'ai fouillé un peu sur le web et le coup de la tension superficielle, me semblait plausible.
Quoi, qu'il en soit, ce n'est pas un soucis pour ta carb.
Laisses de coté la vidéo que tu as posté. Je ne pense pas que cela te soit une aide.
Je vais cherché s'il existe le détail du réglage du niveau de cuve.
Posté le 21-08-2019, à 17:27
il y a cela mais la qualité de l'image est moyenne
KTM GS 1976
Posté le 21-08-2019, à 17:52
Si ton boisseau grippait dans le corps du carbu, tu le sentirais à la levée. Si quand tu lâches la poignée tu entends le boisseau taper sur sa vis de réglage c’est signe qu’il coulisse bien.
Un régime de ralenti qui met du temps à se stabiliser c’est souvent le signe d’un circuit de ralenti trop pauvre.
Ton attachement à l’infime détail m’impressionne, ta patience aussi. Quelques questions que tu te poses  m’inquiètent .
Arriver à ce stade, je dis bravo. Maintenant, la mise en route mériterait peut-être l’aide d’un professionnel.
Posté le 21-08-2019, à 18:59
J’essaye juste de savoir comment faire pour tenir le ralenti que je n’ai pas.
Avant mon carbu fonctionnait mieux 🤬
Mais je vais y arriver  👍
Posté le 21-08-2019, à 22:50
J'ai démarré la moto ce soir, j'ai eu la mauvaise idée de viser à fond la vis de ralenti, la moto a démarré et s'est emballée pendant je crois 15 à 20 secondes voir plus, j'ai coupé le carburant pour qu'elle s'arrête enfin.
Après impossible de la démarrer, l'essence dégueule de partout, je titille le carbu et rien alors que la bougie est complètement sèche, je suppose que l'essence n'arrive pas.
Là, ça me les brises menu menu 😡
Posté le 21-08-2019, à 23:24
Voici les pièces que j'ai remplacées sur le carburateur
KTM GS 1976
Posté le 21-08-2019, à 23:25
Je trouve ce carburateur désespérant smiley09
Posté le 21-08-2019, à 23:31
Le gars qui m'a vendu le 2éme moteur m'a laissé un carburateur MKUNI avec sa pipe, ce dernier m'a indiqué avoir viré le BING pour le MIKUNI et que cela marchait beaucoup mieux.
Je vais peux être finir par faire un essai avec le MIKUNI.
Préalablement nettoyage, repérage du réglage des vis
Posté le 21-08-2019, à 23:33
Tu aurais pu changer le boisseau et le pointeau, a mon sens indispensable pour avoir une bonne base. Joint de chapeau et joint de vis d'air
Moto(s) : Ktm
Posté le 21-08-2019, à 23:38
Je vais commander cela, j'attends un peu car il me manque toujours une pièce.
La vis d'air, je l'ai visé à fond puis dévissée de 1 tour et 1/2 comme l'indique la fiche ci-après
KTM GS 1976
Posté le 21-08-2019, à 23:41
A la final j'ai :
KTM GS 1976
