KTM GS 1976
<< Préc. 131 132 133 Suivant >>
<< Préc. 132 Suivant >>
Posté le 24-08-2019, à 00:44
Elle était froide quand elle s'est emballée?
Moto(s) : Ktm
Posté le 24-08-2019, à 00:48
oui, j'avais eu un peu de mal à la démarrer, j'ai mis un petit coup d'accélérateur et elle est partie dans les tours sans que je puisse contrôler quoi que ce soit.
Posté le 24-08-2019, à 00:53
Voyant que je ne maîtrisai pas la moto, j'ai coupé les deux robinets d'essence et elle s'est arrêté sans accoue, le cylindre coulisse dans le cylindre.
Posté le 24-08-2019, à 01:00
Quand ça arrive débranche l'anti parasites. Il y a un petit risque pour l'allumage mais c'est toujours moin grave qu'un cylindre piston.
Moto(s) : Ktm
Posté le 24-08-2019, à 01:02
Cela ne met même pas venu à l'esprit.
Posté le 24-08-2019, à 01:06
Ce qui m'embête, c'est le temps que prend à retrouver les pièces et le temps à consacrer pour faire le travail.
Je pensai être arriver à la fin de la restauration 🤬
Posté le 24-08-2019, à 01:11
Avec un peu de chance le cylindre n'a rien, il te faudra juste un piston. Courage Carlos ;)
Moto(s) : Ktm
Posté le 24-08-2019, à 01:20
Je n'y crois pas un seul instant, sur la gauche ça a bougé.
Je verrai en déposant ce WE ou la semaine prochaine.
Dans la mesure ou le cylindre n'aurai rien, il me faudrait un piston de 54,25, DD doit les avoir reçu depuis.
Sur ta 250, le manchon s’emmanche bien sur la pipe d'admission 🤔
Il avait fallu que j'utilise une sangle à cliquet pour enfiler le carbu et le mettre droit.
L'emprunte du manchon acheté chez DD est décalé par rapport à celle de la pipe d'admission.
Posté le 24-08-2019, à 01:26
Piston en 54,25 il y en a en stock
KTM GS 1976
Posté le 24-08-2019, à 01:29
Ce soir ma femme m'a proposé de mettre la moto au grenier, merde, elle ne roule pas mais elle est belle dans le garage, ça décore bien 🤭
Posté le 24-08-2019, à 01:31
Faut que je ressorte le MIKUNI et pipe associé que j'ai eu avec le deuxième moteur, ça va peux-être me servir.
Posté le 24-08-2019, à 01:33
La bonne nouvelle, le piston coûte 100€ moins cher que celui que j'ai acheté en Italie
Posté le 24-08-2019, à 01:37
Tout à l'heure j'ai une des pensées noires, je voulais benner la 76 et aller me prendre un EXC neuf.
La pression est redescendue
Posté le 24-08-2019, à 11:11
Sur ma 250 c'est un montage rigide par contre sur ma 125 je n'ai pas de problème pour emmancher le carbu
Moto(s) : Ktm
Posté le 25-08-2019, à 17:51
Cette après-midi j’ai démonté la vielle, ce soir je mets des photos.
Je suis bon pour à mon sens :
Un piston 54,25 + Nikasil (350€)
Un piston 54,50 + réalésage (210€)
Posté le 25-08-2019, à 18:01
J’attends pas ce soir
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Déjà j’avais de l’huile dans le soufflet d’air, je pensai l’avoir suffisamment essoré, ce n’est pas le cas
Posté le 25-08-2019, à 18:03
Je ne sais pas si le filtre a fait son travail, car il avait des restes de sablage de la colonne d’air du châssis
KTM GS 1976
Posté le 25-08-2019, à 18:05
Sinon pour le piston et le cylindre voilà le résultat
Piston:
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 25-08-2019, à 18:06
Cylindre:
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 25-08-2019, à 18:17
Je déballe tout, pour l’étanchéité du pot, j’ai mis de la graisse très haute température
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Cause 1 : grain de sable
Cause 2: paillettes de la graisse
Vos commentaires sont les bienvenus avant que poursuivre l’aventure
Posté le 25-08-2019, à 21:33
Ton essence était bien mélangée avec de l’huile ?
Posté le 25-08-2019, à 21:39
Et sur l’avant du piston, ne doit il pas y avoir un trou de lubrification de la barrette d’échappement ?
Posté le 25-08-2019, à 21:41
KTM GS 1976
KTM GS 1976
C’est quoi la photo du haut ?
Posté le 25-08-2019, à 21:47
C'est de l'huile dans le soufflet d'air, je pensais avoir bien essoré le filtre mais non.
Je me suis posé la même question mais c'est difficile à voir.
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 31 Robots d'exploration.
