RESTAURATION KTM 125 RV 1980
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
37 ans128128 messages 100100 images
Posté le 07-11-2013, à 18:24
ben c'est ce que j'ai fait déjà, donc le niveau de cuve me parait bon, le pointeau est étanche a l'air et a l'essence, le carbu est monté 100% a l'origine, je précise que c'est un bing 84, avec gicleur principal en 155. n'est il pas trop gros? c'est systematique, carbu vide elle démarre en un coup de kick, et dés qu'il se remplit, elle se coupe direct et la bougie est noyée... par contre la cuve ne se vide pas par le trop plein.
Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
Posté le 07-11-2013, à 18:37
Puis-je suggérer de vérifier les clapets? Sont-ils bien étanches, pas fatigués?
Pas de retours de kick au démarrage? Pas de fumée dans la boîte à air?
Manu
Posté le 07-11-2013, à 18:53
j'y est pensé aux clapets mais vu que je n'ouvre pas les gaz je ne pense pas que cela vienne d'eux, j'y jetterai un oeuil quand meme.
Posté le 07-11-2013, à 19:12
truc con arrivé à un copain...tu as bien le diffuseur de puits d'aiguille hein!!! ça arrive qu'il tombe et qu'on s'en appercoive pas...au moment de remonter le porte gicleur...
et...je déconne pas là...
Posté le 07-11-2013, à 19:19
Marrant!! j'allais posé la même question, mais pour le gicleur de ralenti.  🙂
Posté le 07-11-2013, à 20:11
oui le diffuseur de puit d'aiguille est bien la, il tombe a chaque fois en effet! et le gicleur de ralenti est bien la aussi...
218218 messages 5656 images
Posté le 07-11-2013, à 21:50
je suis le post elle m'énerve  🤬 cette KTM.encore un truc tout con ,le starter il est fermé.
les reglages que tu as peut etre dèjà
GS  84/32/131 GP    155/150              MC    155
                      GR    40                             40
                     Puit    274                           274
                  Aiguille    2 cran Haut                2 cran haut
      Vis de richesse     1/2tour                  1/2 tour
Regarder aussi ,ton boisseau si le jeu n'est pas trop important .
Posté le 07-11-2013, à 21:56
Possible, le coup du starter.  😀  On a tellement l'habitude de les voir virer que l'on n'y pense pas.  🙂
Posté le 08-11-2013, à 07:58
Encore un truc, la bougie? nettoie la à fond ou change par une neuve.  ;)
Posté le 08-11-2013, à 08:37
Il n'y a pas de starter, je vais mettre une bougie neuve, b9es? B9eg?
Posté le 08-11-2013, à 08:53
B9ES, ça suffit.
Posté le 09-11-2013, à 11:46
Je vais essayer avec une bougie neuve je vous dit ça lundi et je vais pet etre démonter les clapets.
Posté le 11-11-2013, à 13:30
Probleme rèsolu, j ai mit un filtre a essence et une bougie neuve., on maintenant un dernier, elle demarre bien, tient son ralenti, mais la poignée ouverte au 3/4 elle se noye. Je pense essayer un gicleur de 150.
Posté le 11-11-2013, à 19:12
baisse ton aiguille d'un cran et ré-essaye. Je rappelle que le GP ou gicleur de pointe n'est "actif" qu'entre 60% et  pleine ouverture donc peut être de ce coté là, mais regarde aussi ton gicleur d'aiguille, s'il est trop gros ou usé (classique) ça engorge à mi/2/3 du régime
restauration KTM 125 RV 1980
Posté le 11-11-2013, à 21:36
les gicleurs sont d'origine, je vais regarder l'aiguille  ;)
Posté le 11-11-2013, à 21:56
règle d'OR sur un carbu Bing: INUTILE DE CHERCHER A REGLER SI TU PARS SUR DES PIÈCES USÉES!!!!
Change les trucs principaux: aiguille 8E1, puits d'aiguille et pointeau.
En effet, sur les Bing, l'aiguille tourne sur elle même et use le puits d'aiguille avec le temps. Quand tu montes ces deux pièces en neuf, les réglages en sont extrèmement facilités.
Posté le 14-11-2013, à 20:47
je vais essayer l'aiguille et si ça ne fonctionne pas, je commande ce qu'il faut
Posté le 18-11-2013, à 20:46
martin si tu m'entends! j'ai fait une commande chez toi, la commande" finale" normalement pour cette moto, essaie de me tenir au courant du délais! merci  ;)
Posté le 18-11-2013, à 20:57
je t'entends
les pièces de carb. sont toutes dispo, colis courant de semaine
le GDB semaine prochaine
, merci
Posté le 18-11-2013, à 21:07
nikel, c'est le top  🤭 merci a toi
Posté le 27-11-2013, à 22:56
Martin le clips d aiguille est cassé si tu pouvais m en renvoyé un ce serai simpa.j ai donc tout changé et le probleme persiste, je pense que les clapets ne ferment pas bien.
Posté le 29-11-2013, à 17:48
j'ai retourné mes clapets, car ils fermaient trop, j'ai rabaissé l'aiguille a fond, et j'ai mit une ngk b9eg neuve, et là ça y est elle marche!!! ça tire meme pas mal! manque plus qu'a monter le nouveau garde boue qui ne devrait pas tarder a arrivé, et une housse de selle neuve.. je suis comptent car je commencé a desespérer  👍  👍  👍
Posté le 29-11-2013, à 18:42
Ca y est , 🤭  🤭 vous commencez à vous comprendre tous les deux  😍  😍
Posté le 29-11-2013, à 18:52
ehhhh bin voilà!!! tu vois qu'il ne fallait pas desespérer. 👍
Posté le 29-11-2013, à 19:30
ouffff! par contre les amortos sont morts, fallait s'en douter!
