Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
Pas de retours de kick au démarrage? Pas de fumée dans la boîte à air?
Manu
mx-max a écrit :ben c'est ce que j'ai fait déjà, donc le niveau de cuve me parait bon, le pointeau est étanche a l'air et a l'essence, le carbu est monté 100% a l'origine, je précise que c'est un bing 84, avec gicleur principal en 155. n'est il pas trop gros? c'est systematique, carbu vide elle démarre en un coup de kick, et dés qu'il se remplit, elle se coupe direct et la bougie est noyée... par contre la cuve ne se vide pas par le trop plein.
truc con arrivé à un copain...tu as bien le diffuseur de puits d'aiguille hein!!! ça arrive qu'il tombe et qu'on s'en appercoive pas...au moment de remonter le porte gicleur...
et...je déconne pas là...
les reglages que tu as peut etre dèjà
GS 84/32/131 GP 155/150 MC 155
GR 40 40
Puit 274 274
Aiguille 2 cran Haut 2 cran haut
Vis de richesse 1/2tour 1/2 tour
Regarder aussi ,ton boisseau si le jeu n'est pas trop important .
Change les trucs principaux: aiguille 8E1, puits d'aiguille et pointeau.
En effet, sur les Bing, l'aiguille tourne sur elle même et use le puits d'aiguille avec le temps. Quand tu montes ces deux pièces en neuf, les réglages en sont extrèmement facilités.
les pièces de carb. sont toutes dispo, colis courant de semaine
le GDB semaine prochaine
, merci
mx-max a écrit :j'ai retourné mes clapets, car ils fermaient trop, j'ai rabaissé l'aiguille a fond, et j'ai mit une ngk b9eg neuve, et là ça y est elle marche!!! ça tire meme pas mal! manque plus qu'a monter le nouveau garde boue qui ne devrait pas tarder a arrivé, et une housse de selle neuve.. je suis comptent car je commencé a desespérer 👍 👍 👍
ehhhh bin voilà!!! tu vois qu'il ne fallait pas desespérer. 👍
