KTM GS 1976
<< Préc. 23 24 25 Suivant >>
<< Préc. 24 Suivant >>
Posté le 03-01-2016, à 12:47
Si tu es intéressés tu peux faire confiance au vendeur c'est une casse moto en corse, j"ai déjà pris pas mal de pièces chez lui le gars est cool
Posté le 03-01-2016, à 18:07
Carlos95 a écrit :
Je m'attendais à beaucoup de mauvaises surprises, mais pas celle là
KTM GS 1976
Je ne dirais qu'une chose les boules  :cry:
Je ne vais pas lâcher l'affaire pour autant  smiley09
vouaille!!!!  :cry:  :cry:  :cry:  sale coup!!! là, c'est mort!!!!
Posté le 04-01-2016, à 18:53
Bonsoir
Je suis allé voir une société pour la reprise des tubes Cériani, je devrai avoir le prix dans la semaine.
À priori ça coûte la peau des coucougnettes, du fait de la rectification à réaliser avant chromage.
J'ai un tube qui est propre, le deuxième est vraiment piqué.
Aussi, je recherche un tube, si quelqu'un a cela.
Avec mes mésaventures, j'apprends à être patient.
Posté le 04-01-2016, à 20:25
Dans les années 70', je débutais en enduro avec un trail Yam 175 CT1.
Forcément, je suis sorti plusieurs fois, avec arrêt, intempestif,  sur un obstacle  (arbre, ou rocher), donc tubes pliés!
A l'époque, il y avait une boite à Puteaux (92), qui redressait les tubes de fourches, et/ou les cadres, pour les particuliers ou les administrations, flics ou gendarmes.
Le critère de recevabilité : fallait pas que le chrome, la surface  soit marquée, pliée.
Aujourd'hui, les bases doivent êtres les mêmes, et le progrès en plus...
Pour ceux qui cherchent du Marzo 35, et qui veulent tenter l'aventure à pas cher, j'ai des tubes pas piqués, mais un peu cintrés.
C'est vous qui voient  (Qui vouaillent ?) !
Posté le 04-01-2016, à 20:36
Une fois, j'ai un peu plié mes tubes de fourches d'xt 400 contre une souche. Je les ai fait redressées. Donc, l'aventure des tubes cériani me tente.
Posté le 04-01-2016, à 20:37
Ça peut m’intéresser, restera à trouver la société qui va bien pour redresser smiley09
RC3D
37 route de Versailles
91160 Champlan
Posté le 04-01-2016, à 20:54
Une fois, j'ai tapé une souche avec le Grotax!!  violemment!! Salto avant! d'énormes bleus sur le dessus des cuisses! Rayons arrachés, jantes en huit, axe en Z, les tubes de la WP n'ont pas bougé ... les tés, par contre était vrillés!  😳
Posté le 04-01-2016, à 20:58
RC3D
91160 Champlan
Donnes toi du temps!! qui sait!  🙂
Posté le 04-01-2016, à 21:04
Je pense que la fourche et tubes ne correspondent pas trop récente 1980, au cas où c'est à coté de chez moi, je peux aller
voir l'état  👍
www.leboncoin.fr/equipement_moto/877227350...
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 04-01-2016, à 21:10
Je ne pense pas non plus que ce soit le bon modèle, je vais tout miser sur la patience 👍
La qté de pièces que je dois récupérer c'est de la folie
Posté le 05-01-2016, à 10:44
Chromage et rectification des deux tubes entre 200 et 300€  :cry:
De plus ce serait du HT
Je vais être obligé de trouver une autre alternative :(
Posté le 05-01-2016, à 11:30
Sur srcf, un membre a indiqué une boite en Belgique. De 50 à 75 HT, dans le cas plus défavoble, tu en as pour 200TTC. 7 à 10% du coût de ta resto!
www.motofourche.be/
Il y a Picardie Chrome Dur, qui fait aussi les fourches, mais je ne connais pas les tarifs.
Tubes neufs adaptables, ça reste cher. On est trop habitués à acheter du chinois à prix chinois!
www.jl-exhausts.com/ceriani-fork-tube-839-...
Posté le 05-01-2016, à 20:57
Si c'est bloquant, tu peux tenter une réparation. Pas forcément pour durer mais histoire de t'avancer.
Nettoyage et traitement des piqures, acide phosphorique puis application, soit de vernis pour les toutes petites piqures soit résine epoxy pour les plus importantes. Même dans les zones fonctionnelles ça tient si correctement appliqué.
J'ai réparer plusieurs bol de direction sur des 4x4 avec cette technique.
ça peut permettre d'attendre de mettre des noisettes de coté.  👍
Posté le 05-01-2016, à 21:04
C'est une solution qui est envisageable dans la mesure ou j'ai acheté le cache phare en version plastique et que je peux orienter la réparation derrière le cache plastique. 👍
A la base j'étais partie pour faire une restauration type collection, je vais descendre d'un cran.
Je voudrai rouler avec avant mes 80 ans 🙂
Posté le 05-01-2016, à 21:08
Perso, je fonctionne différemment! Si c'est vraiment nickel et en bon état, alors je roule avec, quand cela n'est plus vraiment réparable ou utilisable, je transforme en objet de collection.  🙂
Le neuf n'est pas pour être collectionné mais usé ... ensuite...  👍
Posté le 05-01-2016, à 21:15
Je vais prendre mon temps pour restaurer la 76, je pense en acheter une deuxième pour rouler ( cadeau 50 ans).
A négocier avec madame et là c'est pas gagné  🤬
Posté le 05-01-2016, à 22:46
cela se redresse très bien suivant les critères cités :des vé , une presse à balancier, un marbre ou plan parfait comme une glissière de tour / table de rectif  et de la patience  🙂
Le critère de recevabilité : fallait pas que le chrome, la surface  soit marquée, pliée  est toujours valable
Moto(s) : des mobs
Posté le 08-01-2016, à 21:34
Bonsoir tout le monde
J'étais partie pour bricoler dans le garage, mais il commence à faire vraiment froid.
Quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y a pas de clips sur l'axe de la roue avant.
Je ne force pas, j'ai déjà suffisamment de pièces cassées comme ça.
A l'arrière j'ai bien repéré le clips sur l'un des côtés du moyeu, par contre sur la roue avant quenini.
Sur la roue arrière les roulements sont morts, à l'avant ils sont moyens, conclusion je vais tout remplacer.
Carlos
Posté le 08-01-2016, à 21:43
Re
Un pot d'échappement d'une 175 de 1976 peut il se poser sur une 125 de la même année 🤔
C'est peux être une question à la c... 🤔
Posté le 08-01-2016, à 22:03
Peux être un début de piste pour mon problème de demie Carter côté embrayage
www.leboncoin.fr/vi/906906797.htm
www.leboncoin.fr/vi/900645470.htm
Affaire à suivre
Posté le 08-01-2016, à 22:34
Achtung !
125 = 51
175 = 52
Même si de nombreuses pièces sont compatibles, toutes ne sont pas.
Posté le 08-01-2016, à 22:39
Sur la deuxième offre, il y a le n• de série, idem que le miens, encore faut-il que la pièce n'est pas de défaut majeur.
À vérifier  :|
Posté le 09-01-2016, à 07:21
attention Carlos, on ne change JAMAIS un seul demi carter, les carters moteurs KTM sont apairés et usinés ensemble
Posté le 09-01-2016, à 10:49
Et en faisant resurfacer les plans de joint des carters ?
Posté le 09-01-2016, à 10:59
rien à voir avec les plans de joints, c'est une question d'alignement des portées de roulements et de divers usinages. Les deux carters sont usinés ensemble et apairés (ou apariés)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
