125 GS 1984
Petite avancée du jour
Reste plus que le fond, la résine a l'air de vouloir jouer son role
Puis je me suis attaqué a un truc qui me turlupine depuis un moment
Le spy gauche du vilo, un coup à l'endroit un coup à l'envers, trente un , trente deux
Un coup de foret plus tard
Me restera plus qu'a souder un petit bout de tole alu, pour faire la garde d'huile
Si je n'avais pas trouvé un spy en 5 mm, double lèvre, j'aurais pas osé
Le pignon fou du kick, servira de pompe
Et comme je me sui attaqué à faire un moteur se secours
A quoi ça ressemble, deux chicots
Aprés
Les transferts, ben les volets y sont entrebâillés
Mieux
J'ai plus de dos
Aprés
Mieux
J'ai plus de dos
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Salut PP
Ca va être chaud pour remettre le spi et la roulement d'axe de pompe à eau au bon endroit ...!!Non??
J'ai déjà fait ça ...recharger à l'epoxy alu et réusiner...mais j'avais pas tant de dégâts que toi !!
En tout cas ça a tenu 10 ans et peut être plus faudrait que j'ouvre.... 😳
Comme tu dis
Pas de roulement sur le 501, la turbine sur la queue de vilo avec un clips
J'ai de la chance l'alésage du spy et la hauteur sont intègres
Donc
Donc
Donc....Ca va le faire ... 🙂
du beau job d'adaptation et de fiabilisation, bravo!!! 👍
Pépé le minot a écrit :La bonne année 2016 à tutti
Comme je ne savais pas quoi faire, je me suis trouvè une bête à chagrin
Un carter magnésium, de lui trouver encore un peu de matière saine 😳 😳
Lui présenter un bout de tuyau pour le refoulement de la pompe
De commencer à coller
De combler
Pas simple la résine, j'aurai sa peau, il faut que je me démonte l'autre pour avoir la forme du corps de pompe et toutes les hauteurs
ET quand j'aurai fini le premier , ben y en a encore
Astuce pour refaire ton corps de pompe a eau :
tu rentre en force u bouchon de liège a la place de ton joint à l'intérieur de ton carter ; et au centre de celui ci coté turbine tu plante un bout de tuyau rilsan du bon diamètre et tu rempli de résine en laissant assez de hauteur pour ta turbine .
3 semaines plus tard...
Bonsoir
je n'étais pas venu depuis un moment, un peu autre chose
petit Sachs 50sw plus tard
Ça y est la garde d'huile faite
Coulé tout le corps de pompe, du taf en vue
Une autre vue de tout ce qui faut pour ajuster le haut au bas
A croire que ce moteur a été fait à l'arrache
Avant
Après
Pratiquement 5 mm de faux alignement
Ma dremel y a laissé sa peau
Voili
Avant
Après
Voili
Salut PP
Tu peux m'expliquer ta modif "garde d'huile" comme je ne connais pas les Sachs...
C'est une modif a faire sur tous ou juste un truc de perfectionniste..
Par contre le non alignement du bas moteur impressionnant ...un moteur fait un vendredi assurément !!
Pauvre Dremel qui s'est sacrifie au nom de la sainte recherche de ce cheval de plus...un truc a air va quand mieux et dure mille fois plus longtemps pour pas plus cher...par contre faut le compresseur qui suit!!
Bon courrage
Bon courrage
Tu t'es emmêlé les pinceaux
La modif garde d'huile c'est sur un 501, l'histoire du joint spy un coup à l'endroit un coup à l’envers
Regarde du coté de la réponse 100 dans le post
Un petit pas
Reste plus qu'a me fabriquer un outil pour roder le fond du corps de pompe
La peinture qui vas bien, et il y aura encore du boulot
Un petit pas
Coucou
Depuis le temps qu'il était dans la caisse à outils
Il a trouvé sa place, le calorstat
Trouvé à vil prix à nove le gro
C'est nettement mieux, les autres n’avaient pas aimé l'acétone
étonnant que tu aies remonté le calorstat...quand ça coince ce bidule, ça fait mal au moteur!!! :cry:
Remonté non, avant il n'y en avait pas
J'ai fait un circuit d'eau version 1998, même s'il bloque, il restera un radiateur pour la circulation de liquide
Avant deux radiateurs en série, maintenant deux en parallèle
Regroupement des deux radiateurs par le bas, puis vers la pompe
Voili
Voili
oups!!! bah ça montre bien l'étendue de mes connaissances en terme de moteurs refroidis par flotte!!!
bien vu la modif!! 👍
3 mois plus tard...
Bonsoir
Quoi de neuf depuis,enfin trouvé le temps de faire quelques finitions
Barbouille du BO, c'est nettement mieux
Un coupe circuit plus tard
Un inter
Trouvé dans un magasin qui fait de tout électronique, 2.50 roros et en plus étanche
Une attache de pot nettement mieux que mon merdonium précédent
Et un cache misère pour la bonbonne
Si tout vas bien Auroux en touriste, j'irai faire des tofs dans les chemins;
Avec le 125 si Gégé prend le GORI, s'il pend son 50Kt ce sera l'AIM
Histoire de rouloter différent
Voili les news
Un inter
Voili les news
4 semaines plus tard...
Bonsoir
Suite du remontage du moteur bis
Fermé
La sélection
Le primaire, pour info le pignon primaire à un sens, les méplats au dessus
Avec la noix
Encore un peu d'ajustage sur la volute
Puis peinture inter, exter
Voili
Fermé
La sélection
Avec la noix
Voili
Souvenez-vous
J'avais un fait perçage entre roulement et spy pour graisser
Testé avec une seringue, eh bé cela veut fonctionner
Par contre mon mécanisme de sélection me laisse, avec un gros doute, la sélection n' est pas franche, cela reste souvent entre deux
A comparer avec un autre bas moteur
J'allais écrire une connerie, il faudra que je redépose la cloche
Pour ta sélection, problème avec le ressort du doigt?
Bon la sélection est différente du 240 GS de 82, mais de mémoire, carters ouverts, j'étais assez inquiet du comportement de la boîte. Une fois refermée, ça allait beaucoup mieux, et une fois roulé un peu plus de souci. Sauf si les points morts en sont un 😄
Maintenant que ça branle autant, normal ou pas 😉
Voilà, je pense que je t'ai bien aidé avec ça 😄
Sinon j'ai joué à ton jeu des 7 différences pour voir ce que tu as loupé au remontage pour devoir ressortir la cloche, tu nous donnes la solution?
Manu
Manu
Pour le ressort du doigt de sélection
Dans le rectangle rouge
Celui sur le moteur que je remonte me semble plus arrondi, plus faiblard peut être
Sinon pour répondre à manu, je pensais pouvoir sortir le mécanisme de sélection, mais non il n'y a pas assez de place
ils ne se croisent pas les papattes du ressort normalement ? 😉
manque pas un pion de centrage sur l'étoile du barillet du moteur que tu es en train de remonter ?
Et quand tu monte le carter d'embrayage en centrant bien le ressort avec le pion du carter çà donne quoi ?
Doudou :( :(
Tu as du essuyer tes lunettes avec une tranche de jambon
Plus haut j'ai parlé d'un autre bas moteur , et quand tu regardes il est tout crado, et l'indexeur pas a sa place
Une banque d'organe en fait
Pour le pion qui n’est pas visible, pas gênant avec la vis btr tu ne peux que tomber en face, et le point mort est un vrai point mort.
Quand il veut bien le faire
Avec le carter d'embrayage en place, c'est la même problématique, ça reste flou, pion bien centré entre les deux branches de l'épingle
Le pb c'est que ces ressorts ils ne courent pas les rues
smiley09
smiley09
Sur le moteur de secours pb de boite résolu
J'avais juste oublié que si tu fais tourner les arbres 🤬 🤬 ben c'est mieux 😍
Un bouchon de radiateur gros clapet plus tard (citron zx et autres bazards du type)
la lumière fut
la lumière fut
Éblouissante!! 👍
Il est taré à combien, le chon boue? 🤔
1.4 bar
Je sais c'est un peu fort pour un 125
La dernière fois que j'ai faut chauffer un 125 c'était au siècle dernier 😳 😳 😳
J'ai à peine recouvert le faisceau.
