KTM GS 1976
<< Préc. 30 31 32 Suivant >>
<< Préc. 31 Suivant >>
Posté le 06-02-2016, à 12:55
Si, j'ai un deuxième pot cross, je l'avais mis de côté car en meilleur état et avec le silencieux cross.
Mais s'il le faut je le sacrifie en fonction de l'efficacité de la réparation
Posté le 07-02-2016, à 21:23
Ce WE j'ai fini un coté du pot, j'en ai profité pour faire un peut de soudure autogène, pratiquement une demie bouteille pour l'entrainement, je dois dire que ce n'est pas donné à tous le monde.
Dans la mesure ou il y a 1 mm de métal c'est jouable avec un bon réglage du dard.
Avec moins d'un mm de métal, même pas la pêne d'essayer, il faut renforcer préalablement.
Coté fini
KTM GS 1976
Le deuxième coté qui m'a lâché
KTM GS 1976
J'ai vu les microfuites en décalaminant le pot à l'aide d'une solution de soude.
La chicane, c'est de la rigolade à faire à coté des soudures du pot
KTM GS 1976
Posté le 07-02-2016, à 22:04
joli travail quand même 👍
Posté le 13-02-2016, à 22:19
Je viens de massacrer mon premier pot d'échappement
C'était pourtant bien parti
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Je ne mets pas la photo de la fin de la manipulation, j'y ai passé des heures et j'ai tout foiré  🤬  🤬  🤬  🤬
Bien sûr, c'est encore rattrapable, mais pour la soudure je prends un soudeur un vrai, souder de la tôle de moins d'un mm c'est un métier  :cry:, mais ça je le savais
Posté le 15-02-2016, à 20:59
Bonsoir, beaucoup de boulot au bureau, mais je ne lâche pas l'affaire du pot d’échappement.
La facilité aurait été de prendre le deuxième pot, mais il n'en sera rien, j'envisage moi aussi de me lancer dans l'art.
Etape 1 : réaliser un moule en plâtre
Etape 2 : réaliser un contre moule en résine
Etape 3 : réaliser les pièces ou morceaux défectueux
Etape 4 : faire faire les soudures chez un excellent serrurier.
218218 messages 5656 images
Posté le 15-02-2016, à 21:20
Ca risque pas de causer des turbulences avec ces morceaux rapportés sur l'intérieur  🤔
Posté le 15-02-2016, à 21:22
non, tout ça, je vire
564564 messages 9090 images
Posté le 15-02-2016, à 21:43
Tu a intérêt a avoir de bonne connaissance,parce que je ne connait aucun serrurier qui se lancerais la dedans !!
Le mieux serait de faire des tronçons a la rouleuse plutôt que de faire des rustines avec des soudures dans tout les sens qui au final vont se fissurées !!
Posté le 15-02-2016, à 21:50
Je vais m'inspirer du travail de Off roadix.
Dans la mesure ou les pièces métalliques sont correctes, je les fais souder par un pro
Posté le 16-02-2016, à 12:49
Hier j'ai réfléchi, finalement je vais utiliser le deuxième pot que je gardai par ce que en cross et en bonne état.
Je vais lui faire sa fête pour le transformer en enduro.
En fait le premier pot était trop oxydé au niveau du coude et je me suis retrouvé à souder par endroit du 5 ou 6/10 ème, ça fond comme l'alu à l'approche du flambard 🤬
Carlos
Posté le 16-02-2016, à 14:54
Sur de la tole de 5/10eme ça devient un boulot de bijoutier !  😎
Posté le 20-02-2016, à 21:03
Je viens de rater une fourche cériani 35mm pour 100 boules , bien fait pour moi, je n'avais pas à passer autant de temps au bureau 🤬  🤬  :/  :/
Merci quand même KTM 73
Posté le 28-02-2016, à 22:25
Bonsoir
Ce WE repos total, boulo dodo depuis 2 semaines avec environnement professionnel pénible  smiley09
Pour me détendre, j'ai monté la sableuse.
L'outil ne fait pas l'ouvrier, mais bon cela devrait m'aider à faire du bon boulot  👍
KTM GS 1976
Posté le 29-02-2016, à 07:13
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
KTM GS 1976
Bonjour Carlos,
j'ai la même sableuse, je travaille au sous-sol, mais trop de poussière et  je voyais que dalle.
J'ai installé un aspirateur de poussière, ça change la vie  ;)
Bonne semaine à tous.
Shun.
Posté le 29-02-2016, à 07:17
KTM GS 1976
Posté le 01-03-2016, à 06:33
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
KTM GS 1976
belle outils 👍 le compresseur à coté c'est pour brancher dessus?? :(  :(
Posté le 03-03-2016, à 12:47
J'ai un aspirateur pour machine à bois, je vais bricoler un raccord pour aller sur la sableuse 👍
l'aspirateur coûte 169 zoros :cry:
Posté le 04-03-2016, à 16:06
Bijour tout le monde,
Pour ma fourche piquée, si je passive les points de piquage et que je mets un autocollant chromé entre les deux T de fourche
Cela peut le faire en terme de restauration ou je me fais excommunier 🤔
Concernant mon pot, j'ai vu un professionnel de la soudure et qui de plus fabrique des pots à titre personnel qu'il était très compliqué de souder une tôle de moins de 10/10 ème, surtout après enlèvement de l’oxydation.
Conclusion, il n'est pas étonnant que j'ai foiré le premier pot, il me reste le deuxième pour la modification.
Par contre là, je prépares, pointe et fait souder par un PRO
Posté le 04-03-2016, à 16:11
Faut pas déconner, l 'important c'est qu'elle roule tu fouts du collant alu, une plaque phare, et zou !
Tu auras le temps de trouver des tubes en bon état plus tard.'
Posté le 04-03-2016, à 16:17
Tu as raison, je vais arrêté mes conneries d'enc.... de mouche et avancer.
Le problème chez les perfectionnistes, c'est qu'ils n'avancent pas, peut-être pour cela que j'ai mis 12 ans pour restaurer la maison et maintenant que j'ai fini, il faudrait pratiquement que je recommence 🤬
Posté le 04-03-2016, à 16:27
Tu stoppes l'oxydation, micro-ponçage, et traitement Rustol antirouille.
Tu enrobes le tube de scotch Alu je ne sais plus quel corps de métier utilise ça, mais ça existe en fourniture industrielle.
Tu instales la plaque phare, personne n'ira regarder de ce côté là, et tu passes à la suite de la restau.
Posté le 04-03-2016, à 16:38
On lui a déjà dit d'arrêter la torture des diptères!!  😉
Posté le 04-03-2016, à 20:20
J'ai déjà du mal à lire les annonces sur lbc mais alors là, faut pas exagérer! C'est quoi un diptère? Hein dit quoi? 😄
Posté le 04-03-2016, à 20:37
les drosophiles sont des diptères de la famille des muscidées à l'inverse de la cantharide qui est un colléoptère  😉  🙂
il est communément admis qu'un pervers sexuel qui s'attaque aux diptères peut être catégorisé dans la famille des "enculeurs de mouches"
Posté le 04-03-2016, à 20:42
KTM GS 1976
Carlos, on rigole :clin:
30 connectés : 1 membres : spcottie, 29 invités et 49 Robots d'exploration.
