KTM GS 1976
<< Préc. 116 117 118 Suivant >>
<< Préc. 117 Suivant >>
Posté le 02-07-2019, à 23:13
Tu veux savoir pour les branchements au niveau du commodo? Si c'est le cas j'en ai un qui est branché
Moto(s) : Ktm
Posté le 02-07-2019, à 23:22
Tu charries Carlos  😉  Tout est expliquer par le menu. En noir et en couleur.  😉
https://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2297&p=1
Posté le 02-07-2019, à 23:26
Je parle de cette vue du comodo
KTM GS 1976
Posté le 02-07-2019, à 23:34
C'est quoi le problème ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 02-07-2019, à 23:42
Pas sur qu'il y ait problème, je disais juste que pour moi le COMODO est représenté vue arrière sur le schéma de la documentation
Posté le 02-07-2019, à 23:44
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 02-07-2019, à 23:49
KTM GS 1976
Posté le 02-07-2019, à 23:53
Ça tombe bien, je me suis basé sur cette photo pour câbler 👍
KTM GS 1976
Posté le 03-07-2019, à 09:05
Carlos95 a écrit :
Patrick, tu n’as pas une self à qui je pourrais proposer un CDI  🤭
On dirait ma miss!  😉
Ps: la seule qu'il avait, était cassée et c'est moi qui l'a récupéré ... et égaré dans le déménagement ...  😳
bé non, j'en ai une autre, mais ça fait partie de mon trésor de guerre.... 😉
Posté le 03-07-2019, à 09:07
Carlos95 a écrit :
Je suppose que l'on ne peut même pas y aller au laveur haute pression
certainement pas, le Karcher c'est un truc de fainéant (ou d'homme politique), bassine, brosse, jet d'eau....
Posté le 04-07-2019, à 22:33
Cage à aiguille aussitôt reçu, aussitôt posé
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Reste l’avance à faire et lui mettre 1,2 litre d’huile.
Posté le 04-07-2019, à 22:59
Pour enlever le pignon de sortie de boîte, j’avais utilisé deux cales de bois et un serre joint, mais là ça n’a pas l’air de le faire dans le sens inverse
KTM GS 1976
Posté le 04-07-2019, à 23:03
Ce qui marche dans un sens doit marcher dans l'autre
KTM GS 1976
Posté le 04-07-2019, à 23:34
Sens inverse, cela ne marche pas, j'ai dérapé deux fois.
Ce WE je fais un outil spécial de ce genre mais pour le pignon
KTM GS 1976
Je vais encore être obligé de sacrifier un serre joint de maçon
Posté le 04-07-2019, à 23:55
Serrage quand la chaîne est montée  ;)
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-07-2019, à 23:57
Ça se fait ça  🙄
Posté le 05-07-2019, à 00:03
Pourquoi pas? Tu freine de l'arrière et serrage au couple qui n'est pas très élevé de mémoire, pour ne pas écraser le joint annulaire.
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-07-2019, à 00:10
Le serrage est à 49NM, c’est à cause du joint qu’il demande de ne pas dépasser les 49  🤔
Posté le 05-07-2019, à 00:18
Je pense que ça doit être pour ça, si tu écrase le joint il y a risque de fuite entre l'entretoise et l'arbre primaire.
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-07-2019, à 00:54
Bien avant 4,9 m/kg le joint torique est écrasé. Et c'est normal.
Pour immobiliser le pignon, une clé à chaine.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=83296#p...
ou sous forme de crobar:
KTM GS 1976
Posté le 05-07-2019, à 09:10
Merci Didier, hier en regardant la page de la doc qui liste les outils, j'ai repéré celui là
KTM GS 1976
J'ai regardé ma vielle chaîne et me suis retrouvé comme une poule devant un couteau, ensuite j'ai regardé l'autre extrémité de l'outil avec le trou et les deux tétons et là ça m'a causé.
Posté le 05-07-2019, à 11:41
Pas de risque de dérapage avec la chaine.  ;) Alors que les deux ergots ?!  🙄
Un tube rond, carré, rectangulaire, suffisamment grand pour laisser passer les deux brins de chaine et hop. Rien à bricoler.  ;)
Posté le 05-07-2019, à 11:43
KTM GS 1976
Quelle est la raison dû coup? La doc insiste sur le fait de ne pas serrer plus de 49nM, pour du 20mm ça paraît pas beaucoup.
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-07-2019, à 11:49
Le joint torique vient se loger dans le chanfrein de la bague. La bague vient prendre appui sur le roulement.
Je pense que si tu serres trop fort ... Tu t'en mords les doigts le jour où tu dois démonter.
Posté le 05-07-2019, à 11:53
Pour ?
Moto(s) : Ktm
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
