Oui... faut juste sortir le spi délicatement pour ne pas endommager le roulement derrière
Alors justement , j’ai pas d’arrache joint.
est ce que deux petits trou dans la partie métallique , deux vis à bois et hop, cela suffit ?
enfaite j’ai l’impression que l’huile présente sur l’amortisseur provenait surtout de ce joint /fuite, plus que de l’amortisseur.
ce qui est une excellente nouvelle.
est ce que ça craint de coucher la moto pour faire les manipulations ? Toulouse entendu que c’était pas bon sur une moto récente , peur que l’huile remonte etc etvy
vos recommendations?
Petit essai pas loin de chez moi
mercj les copains
Les 2 vis à bois ok mais attention au roulement derrière...
Normalement pas besoin de la coucher, le niveau d huile n est pas si haut... sur les 625....
Mais sinon oui tu peux la coucher, faut juste vider ie carbu sinon ca va pisser...
Il n'y a pas de danger à coucher une moto pour intervenir sans vidanger le moteur. En la relevant, il faut juste attendre un minimum de temps pour que l'huile retrouve sa place initiale avant de remettre en route.
Pour les joints de l'axe de sortie de BV, le torique d'origine est parfois trop fin surtout si le pignon est un adaptable ( légèrement moins épais que l'origine KTM). L'appui n'est pas assez important et laisse passer l'huile. Un torique de section un peu plus forte fait le job.
Trop fort, je vais mettre tout ça au propre.
je me réjouis!
il avait l’air quand même pas en top état
Je change pas l’entretoise par contre.
Merci les copains
Aïe faux espoir, joint change , extérieur et intérieur, mais toujours une fuite.
sinon c’est normal que contact coupé , je puisse toujours mettre les clignotant et le feu arrière allumé ? Pourtant sur le contacteur a clé les couleurs match bien avec la doc :)
Comme l a dit freduro, peut-être le torique sur l axe...
Il a pourtant été changé lui aussi :)
vais recommander le
materiel , re démonter et nettoyer le tout :) merci
C'est une question de diamètre du tore... il me semble qu'il y a 2 modèles, un rouge avec un tore plus petit que le noir...
Prends les dimensions et regarde sur un site de joints pour un joint avec un tore légèrement plus gros
Salut, depuis 93 ou 94 il y a un joint 25x2 en silicone (il est rouge).
Jamais rencontré de problème avec ce joint, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis du silicone (à priori plus mou que le nitrile ou viton)
Mais entre 88 et 92 il y avait une autre ref de joint, dont je ne connais pas les cotes. Peut être était il noir (nitrile ou viton) ?
A ta place j'essaierai de trouver un joint 25x2,1 ou 25x2,2 en viton.
En espérant que la douille qui reçoit le torique et sur laquelle la lèvre du spi vient porter soit aux bonnes cotes et en bon état, sinon à changer.
Oula mais je vois sur les photos que ton PSB est tenu par un circlips et non pas par un écrou comme dans le part list !
Alors pour que l'étanchéité fonctionne, il faut que le PSB soit bien plaqué, c'est indispensable. Le montage avec le circlips n'est évidemment pas top pour ça....
Vérifie déja que ton pignon n'ait aucun jeu latéral. S'il y a le moindre jeu, c'est clair que l'étanchéité ne peut pas se faire !
Dans ce cas il te faudrait intercaler une fine rondelle d'un côté ou de l'autre du pignon pour maintenir je joint comprimé.
C'est vraiment naze ce montage avec le clips.... tu m'étonnes qu'ils l'aient abandonné par la suite !
Eh eh , merci, pas tout
simple à suivre pour un amateur comme moi.
donc en gros je prend un joints avec un diamètre plus grand + vérification que le pignon ne bouge pas ?
autre point sur lequel je travaille à présent , je refais le connecteur électrique et change le commodo.
je regrette un peu.
je saisi pas comment fonctionne la commande d’arrêt moteur.
On dirait que clest un switch entre le fil bleu noir et le fil brun (masse)
hors si j’essaye avec un simple fil, la moto ne s’éteint pas.
J’ai pourtant bien le schéma électrique sous les yeux.
un vrai casse tête, si vous avez une idée ?
J’aimerais également que lorsque je suis sur OFF, clé enlevée, toutes les lumières soient éteintes .
pour le moment on peut allumer les phares même sans contacts.
J’ai vérifié sous le contacteur à clé les fils sont comme dans le schéma :)
merci beaucoup
Hello, voici la référence que j’ai commandé / installé
pour moi c’est un joint de diamètre 12.
j’ai du manqué une étape si il y’a un joint de 25x2.
j’avais uniquement le O ring et le spy.
je vais Check merci
Il manque une chose au schéma électrique, le diagramme fonctionnel du commodo. Sans lui, ce n'est pas simple de connaitre les liaisons qui sont établies pour chaque position.
Par ailleurs, le schéma est pour les machines de 1990 et de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de variantes de câblage, selon qu'il y ait ou pas de batterie.
met des photos du commodo que tu comptes utiliser, je jetterais un œil sur le truc. 😉
DD a un contacteur qui semble proche de ce qui est monté d'origine (8broches).
Attention joint Oring diamètre 25,12 x 2.
C'est le deuxième chiffre qui compte. Le diamètre du jonc. Tu ne trouveras pas ce joint chez KTM. En mécanique générale plus sûrement.
Ola amigo, quelle horreur cette électivité ahah.
je me suis pris des châtaigne.
Mais j’avance j’avance.
le dernier point , c’est le coupe circuit. Fil bleu noir.
sur le précédent comodo, on dirait que il y’avait un contact entre bleu noir et brun ( masse)
très étrange.
evidemment lorsque je fais contact, rien ne se passe obligé de débrancher l’antiparasite pour couper le moteur.
si vous avez une idée, avec plaisir.
autre Point si vous savez à quoi sert ce petit module / condensateur ?
il a chauffé lors d’un branchement de test :)
merci les copains
Ne compte pas sur moi pour l électricité 🤭😁
Tu as vu mon mp?
Que veux tu changer exactement? Le commodo ou le contacteur à clé?
Dans les deux cas, il faut trouver le schéma fonctionnel des deux commandes.
Avec l'ohmmètre, tu testes chaque positions et tu fais un tableau des liaisons qui sont établies.
Alors à la base changer le comodo , sauf que ce comodo n’a pas de bouton de stop moteur
J’ai donc voulu mettre un bouton à côté pour arrêter la bécane.
Du précédent comodo, c’était une liaison entre masse et bleu-noir.
sauf que si je connecte ces deux le moteur ne s’arrête pas.
pourtant sur le schéma ça paraissait assez simple
autre point c’est que si je touche le fil bleu noir , et le cadre de la moto je me prend une bonne décharge au rythme du régime moteur ahah
Salut, tu as un schéma électrique de cette brêle ?
Quel enfer, je regrette vraiment d’avoir changé mon comodo.
j’ai grillé la diode.
j’aimerai la remplacer mais où trouver cela ? Bonne question j’ai rien trouvé en utilisant la référence
la seule information trouvée c’est ici https://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi_loopframe_handlebar_switch_-_cev_442_-modern_switch-.html?utm_source=chatgpt.com
mais je trouve pas de vrai diagram.
j’ai vraiment pas un comportement normal entre mes feux , mes feux position , mes grand feux.
autre point , j’ai remarqué que la masse ( brun) de ma moto n’était pas correctement relié au cadre.
c’est pour ça que j’arrivai à démarrer la moto même avec le contact sur OFF.
si je relié un fil du brun au cadre , peu importe l’endroit, je peux enfin éteindre le moteur en coupant le contact sur off.
a quel endroit normalement la mise à la masse se fait ?
Ça me semble bien étrange.
voici le schéma que j’ai , je ne comprend pas trop à quoi sert le jaune.
j’ai passe 3 h aujourd’hui mais ça avance pas .
